UKW-Röhrenradio selber bauen
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von Martin »
gute Besserung Frank.
hallo Nico,
dafür gibts doch überall tools,
nimm den hier: http://www.electronicdeveloper.de/Induk ... tEinl.aspx
der kommt auf 5,1µH das ist passend.
Willst du eine Kernspule rechnen brauchst du den AL Wert des Abgleichkerns, da wirds meist an Daten scheitern oder sie stimmen nicht genau mit der Praxis überein. Letztendlich ist das Probieren unersetzbar. Was ihr hier gesehen habt war der dritte Durchgang, ich hatte vorher zuviel Windungen drauf. Und falls die Röhre mir den Kreis zu sehr verzieht kommt nochmal eine kleine Korrektur.
Es gibt noch weitere Sachen... Kopplungsgrad zum Sekundärkreis. Da hilft nurnoch das Austesten, messen um an eine nachvollziehbare Bauanleitung zu kommen. Kreiskoppelungen reichen von lose über mittel bis fest, alle drei Varianten werden wir im Radio einsetzen.
Da gehts dann um solche Dinge wie Einsattelung (Hügel oder Tal in der mitte der Wobbelkurve zweier gekoppelter Kreise), dazu kommt wieder was vom SWOB, die ermittelten Wickeldaten und Koppelabstände werde ich genau beschreiben.
Und sollte doch alles per Formel gehen dann bedenke daß solche Dinge wie Ferritkerne heftige Herstelltoleranzen haben, man kommt immer nur näherungsweise an die richtigen Werte, das letzte Stüfchen ist der Abgleich und kleine Änderung.
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
hast du möglicherweise eine Schaltung bezüglich des Innenlebens deines Demodulatortastkopfes. So ich auch den SWOB III, jedoch ohne diesen Tastkopf, in meinem Bestand habe wüsste ich gerne über welche "Innereien" dieser verfügt.
Leider habe ich dieses "Polyskop", wie man diese grossen Kästen früher nannte, aus Platzgründen lange nicht mehr in Betrieb gehabt...
hallo Peter, ich hab alle Mappen vom Gerät und werde die mal durchsuchen.
Demodulator-Tastkopf erfordert einen Einschub DC IN, der muß vorhanden sein.
Die anderen Einschübe haben Dezifix HF IN bzw. Vierpol für den Durchgangskopf
frank_w
Beitrag von frank_w »
Abgleichbesteck habe ich mir gekauft:
http://www.ebay.de/itm/200772482070
Mal sehen ob ich einen Dreikant für die DDR Filter pfeilen kann.
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
Moin Frank,
na das schaut doch gut aus.
Pfeile würde ich aber keine draus machen ;-)
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
guten Morgen :hello:
heut abend wird die EF184 angewärmt, ich hab die gestern abend montiert und das erste Filter ist auch drin.
Meine ZF sitzt in einem kleinen Hilfs-Chassis zum rausnehmen, das macht rumfummeln einfacher und Abschirmung ist besser zu basteln. Wenn sie fertig ist versenk ich das im Radiochassis.
millenniumpilot
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Ihr,
da ich nun Chassis, Netztrafo und AÜ habe, hoffe ich bald anfangen zu können um Euren Vorsprung noch aufzuholen.
EF184 habe ich nicht, dafür EF80. Wie ich Martin lese, geht die auch, bzw. wird auch geprüft
Womit kann ich aber die ECC81 ersetzen? Habe mehrere ECC85 da. Heizung umverkabeln ist klar. Kann ich die ansonsten 1:1 nehmen?
Gruß Dirk
bau sie einfach ein, Kathoden-R dann 270 Ohm
eine EF184 macht das selbe, ist nur steiler, hat mehr Verstärkung. Das kann jederzeit geändert werden wenn eine auftaucht, die sind sehr preiswert. Wenn dein Radio mit EF80 schon empfindlich genug ist = fertig :mrgreen:
millenniumpilot
Martin hat geschrieben:bau sie einfach ein, Kathoden-R dann 270 Ohm
auf was beszieht sich diese Aussage? Auf die ECC85 oder die EF80?
Gruß Dirk
oldnicos
Dirk die 270 Ohm Kathodenwiderstand bezieht sich auf die EF80 (EF84) statt der EF184.
LG Nico
es wird langsam Zeit Schaltpläne der Baugruppen hier einzustellen.
Ich mach aber erstmal am ZF weiter damit ihr eine (wie heißt das bei Windows?) als funktionierend bekannte Konfiguration habt :mrgreen:
oldnicos
Martin hat geschrieben:es wird langsam Zeit Schaltpläne der Baugruppen hier einzustellen.
MARTIN!!!
Nicht das das Radio jetzt jeden 1. Montag im Monat nicht mehr spielt weil es ein Update haben will ...
*Panic*
LG Nico
millenniumpilot
Hallo Ihr Fachmänner,
könnt ich nun eine ECC85 dafür missbrauchen oder sollte ich mir doch eine ECC81 zulegen. Geht auch ECC82 oder ECC83, wären dann Anpassungen notwendig?
Gruß DIrk
oldnicos
Moin Dirk,
also Frank meinte man könne auch eine ECC 83 dafür missbrauchen.
Aber lt. Datenblätter haben die ziemlich gewaltige Unterschiede.
Also ich weiss nicht so recht.
Ich hab mir mal die Schaltung EL84 und ECC83 angeschaut ... im Prinzip ähnlich aber dennoch sehr abweichend.
Muss ich mal schaun ob ich die kopiert gescannt bekomme.
Ansonsten bei ebucht werden immer mal wieder ECC81 im 4er 6er Pack angeboten und gehen meist so zwischen 8 und 15 Euro weg.
LG Nico
PS: Oder aber ganz perfide hier im Forum mal unter Suche eintragen.
PPS: Der Äquivalenttyp zur ECC81 ist die 12AT7.
PPPS: ECC83 kannste auch nehmen, Äuqivalenttyp dazu wäre 12AX7.
während die ECC81 eine UKW-Röhre ist, sozusagen der Vorgänger der ECC85, ist die ECC83 eine echte NF-Röhre.
Betrachten wir das Vorkommen in Dampfradios findet sich ECC81 im UKW Tuner älterer Geräte, ECC83 wird häufig in der Nähe von Gegentakt- und Stereoendstufen angetroffen (ELL80 oder 2xEL84...). Eigentlich brauchen wir nur eine Triode, keine zwei.
Wenn ich die Wahl hätte käm irgendeine Röhre rein die meinen NF Pegel ausreichend anheben kann, das macht auch jede EF95 (6AK5) prima.... wers gern kurios hat darf auch eine dicke EF12 reinmachen und sich dann wundern wie genügsam die ist. Als einzelne Triode ginge die EC92 :D
12AU bzw 12AX sind keine Äquivalenztypen sondern lediglich die US-Bezeichnungen dafür, identisch. Manchmal steht auch beides drauf.
Und wo ich grad bei dicken Röhren bin ...
man könnte auch ... EF11 , EAA11 in die ZF, EF12 und EL12 in den Ton.
Zuletzt geändert von Martin am Di Apr 01, 2014 16:41, insgesamt 4-mal geändert.
