Ich lade meine Akkus immernoch mit dem steinalten Conrad-Chargemanager 2000.
Das Ding war zwar sauteuer damals mit 200Mark aber hat Einige Schwächen.
Der Rahmen des Federzugs wurde schon nach kurzer Zeit spröde und riss ein so daß die Führung der Schieber wacklig ist und schlechten Kontakt gibt
Und schon bei leichter Berührung gern mal abschaltet
Ist wohl aus recyclten taiwanesischen Reismatten gepresst worden
Meistens muss ich mehrmals laden bis die angezeigte Ladekapazität hinkommt
Oft zeigt das Ding nur 200mAh, erst beim dritten bis vierten mal zeigt er Werte, die dem Sollwert einigermassen entsprechen.
Daher die Frage-
Neben den 5 Programmen Charge-Check-Cycle und Alive gibts noch die Auswahl Mignon und Baby/Mono
Da die moderneren Mignonakkus soviel Kapazität haben als zur damaligen Zeit noch die Babyzellen sollte es doch kein Problem sein die Baby/Monoeinstellung zu nehmen anstatt der Mignoneinstellung, die bis ca 900-1000mAh ausgelegt ist
Die Mignonzellen, die ich hab liegen ja schon bei Werten von 1600 bis 2400mAh, was damals noch die Babys hatten, dann sollte doch auch die Baby/Mono-stellung vom Ladestrom her besser hinkommen oder gibts da trotzdem noch unterschiede?
Andi
