Kondensatoren neu befüllen und tarnen
rendita
Re: Kondensatoren neu befüllen und tarnen
ich bin gerad mal ein Neuling und habe nicht viel Ahung, wie man es herstellt oder woraus es besteht und so. Aber ich muss schon sagen, dass sieht alles spannend aus.
radiobastler
Eine Lösung um Alu zu löten: http://www.tmp-loettechnik.de/meldungen ... loetpaste/
...oder hier: http://www.ham-on-air.de/wp-content/upl ... otzinn.pdf
...oder Speziallötzinn für Alu: http://www.cnc-modellsport.de/product_i ... cts_id=557
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
uli12us
Sorry für den uralten Beitrag. Um blankes Alu zu löten kann mans verzinken, dazu gibt man in 100ml Wasser 15g Ätznatron, Laugenstein, Natriumhydroxid, NaOH (ist alles dasselbe) und 10 g Zinkoxid (Zinkweiss) oder so man hat gehen auch Zinkspäne oder Blech. Achtung beim Anrühren wird das ziemlich heiss. Und in dieses Süppchen taucht man das Alurohr kurz ein, da reichen schon 20 Sekunden. Danach hat es einen grauen Belag, der sich problemlos löten lässt. Beim Arbeiten mit diesem Süppchen muss man aber aufpassen, weils durch die Lauge ätzend ist. Also Gummihandschuhe, Gummischürze und Augenschutz sind dringend empfohlen.
estoy
Biotte keine Diskussionen, XXXXX die werden herausgetrennt. Bei dem Elko auf dem Bild ist es XXXXX die Verschlussplatte mit Gewinde.
Die Werbelinks sind im DRF nicht zulässig und wurden entfernt - Gruß, Herbert
RFT_Superstern4U61
hab heute mal ein paar bunte ERO-Kondensatoren mit alten ERO100 Banderolen umwickelt. Dabei handelt es sich um 0,22uF ERO MKTs, wie man sie noch spottbillig bei Pollin kaufen kann. Als Grundlage diente der tolle Bogen von Christian. Anschließend habe ich sie noch an den Seiten mit altem Teer vergossen
Unten seht ihr mal ein Bild von dem ursprünglichen Kondensator im Vergleich mit dem neuen, umwickelten ERO100.
Julian
Julian
Julian
Hats gequalmt und schlimm gestunken, wars die Firma Telefunken.
Julian
olli0371
Hey,
sieht schick aus. Wie hast du den Teer geschmolzen?
RFT_Superstern4U61
Hallo Oliver,
den Teer habe ich mit dem Lötkolben geschmolzen, mit Heißluft dauert es zu lange oder das Papier fackelt außen herum ab
Julian
Julian
Julian
Julian
Grundsätzlich ist das richtig was Du schreibst. Mit dem Lötkolben geht das, stinkt aber recht stark.
Ich mache das nun wieder mit einem Heissluftfön. Allerdings mit einem einstellbaren. Papier ist da noch nicht verbrannt. Ist eine Frage der Temperatur.
Zumal die Dämpfe vom geschmolzenen Teer nicht gerade Lebensverlängernd sind.
Bei der Fönvariante gibt es fast keine Dämpfe.
hihi - solche Arbeiten sollte man möglichst draußen machen, um jeglichem Ärger aus dem Wege zu gehen. Und um den armen Lötkolben zu schonen, empfiehlt sich in der Tat eine "richtige" Heißluft"pistole" (Heat Gun). Das Erhitzen des Teers in einem kleinen Metallgefäß über einer Bunsenflamme ginge zwar auch, aber das ist im wahrsten Sinne brandgefährlich und sollte nie ohne bereitstehenden Feuerlöscher gemacht werden.
Aber ansonsten Chapeau - schaut sehr gut aus!
olli0371
ich habe eine Proxxon Heißluftpistole. Am Stelltrafo betrieben ist sie auch einstellbar.
Im Keller endet ein ungenutzter Kamin. Der hat nun einen Ventilator . Somit hält sich die Geruchsbelästigung in Grenzen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
RFT_Superstern4U61
So ähnlich habe ich das auch gelöst. Ich habe meine Werkstatt in unserem Heizungskeller eingerichtet, aus dem ein Lüftungsrohr noch außen geht. Da zieht jetzt ein alter Vorwerk-Tiger die Luft nach draußen
Julian
Julian
TPM
Abend zusammen,
Ich schmelze den Teer auch mit dem Lötkolben.
Weil das aber noch nicht optimal aussieht schmelze ich mit dem Feuerzeug die Oberfläche leicht an.
Dabei sollte man natürlich rausgehen und die Flamme vom Papier fernhalten...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
RFT_Superstern4U61
Hallo Tim-Peder,
auch ich habe schon verucht, den Teer mit dem Gasbrenner zu ſchmelzen. Mag ja sein, daß es danach schön ausschaut - aber wenn du nicht aufpaßt, wird dir das der Kondensator sehr übel nehmen und mit einer Flamme quittieren! Aus diesem Grund habe ich diese Methode schon bald wieder verworfen. Ansonsten würde ich dir dringend raten, bei dieser Methode einen Feuerlöscher griffbereit zu halten, sicher ist sicher.
Julian
Julian
Julian
Julian
TPM
Hallo Julian,
Gasbrenner ist aber auch noch ein Unterschied zur Feuerzeugflamme.
Bisher ist mir noch kein Kondensator abgebrannt, oft werden die nicht mal handwarm...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
RFT_Superstern4U61
Ja, natürlich ist das ein Unterschied, zumindest was die Temperatur anbelangt. Aber offenes Feuer bleibt halt dann doch immernoch offenes Feuer. Jedenfalls ist ein bereitstehender Feuerlöscher immer ratsam
Julian
Julian
