Neues Oszilloskop: Grundig W2/13
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Zusammen!
Gestern auf der Radio-Börse in Uedem stand dieses Ozilloskop mit ein paar anderen Messgeräten ganz scheinheilig in der Ecke. Auf einmal kam Hartmut auf mich zu und sagte: "Möchtetst du was davon haben? Ist zu verschenken" Was soll man dann schon sagen? :mrgreen: Also hatte ich dann ein riesiges Röhrenoszilloskop mit ein bisschen Literatur. Danke dafür an dieser Stelle an Karl Josef Bogers. :danke: Genauer gesagt habe ich jetzt ein Grundig (Hartmann & Braun) W2/13. (Wenn jmd. Unterlagen zu der Kiste hat, ich bin interessiert :wink: )
Das Scope habe ich bereits in Uedem ausprobiert und soweit läuft alles. Aber jetzt erstmal ein paar Bilder, wie ich es bekommen habe:
Von Vorne:
Ein bisschen Rost hat sich mit der Zeit an der Oberseite festgefressen:
Hier hat wohl jemand seinen Lötkolben unbeobachtet gelassen. Zum Glüch ist nur die äußere Isolierung betroffen. Das ist nämlich ein blödes Spezialkabel mit Knickschutz am Oszi, damit man ihn an die Wand schieben kann. Ich habe jetzt provisorisch Iso-Band ums Kabel gewickelt.
Innen war es schön staubig:
Ein klassischer Gleich-riecht-er:
Diese Röhrenfassung macht mich auch stutzig. Das Scope funzt einwandfrei. Zudem war die Fassung mit sehr viel Staub bedeckt?!:
Mittlerweile habeich den Staub mit dem Staubsauger ausgesaugt und das Gehäuse geschrubbt.
Danke nochmal für die Spende :danke:
Lukas
frikkler
Re: Neues Oszilloskop: Grundig W2/13
Gerade gefunden:
In den Technischen Informationen von '65 tacht das Scope auch auf:
http://grundig.pytalhost.com/grundig65-1/028.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig65-1/029.jpg
http://grundig.pytalhost.com/grundig65-1/030.jpg
Lukas
Beitrag von Martin »
schönes Gerät, da freut man sich schon auf die Restaurationsfotos :hello:
eine rotierende Messingbürste für den Tragegriff nehmen, damit bekommst du den wieder hin (Rost weg + glänzen)
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
....also geschenkt???? :wink: ...da hätte ich es ebenfalls mit Freude genommen, auch mit den kleinen Mängeln.
-charlie-
frikkler
Hallo Ihr beiden!
Ich habe heute mal mit einer Grundreinigung von außen (von innen hatte ich ja schon) angefangen. Dazu habe ich die Frontseite zuerst in ihre Einzelteile zerlegt:
Zuerst habe ich die Rasterscheibe abgenommen:
Hier die Einzelteile davon:
Danach nahm ich die Knöppe ab:
Das Scope ohne Knöpfe:
Dann kam die Frontplatte ab:
Hier dann alle Teile, die zur Frontplatte gehören:
So, jetzt fing ich an die Frontplatte zu reinigen. Dazu sprühte ich sie großzügig mit Bref ein. Sie sieht jetzt aus wie neu. Die Knöppe und die Teile der Rasterscheibe (außer der Scheibe selbst) legte ich in Bref ein. Innerhalb von Sekunden löste sich der Dreck an:
Ich bin über alles dann nochmal mit einer alten Zahnbürste gegangen und dann wurden die Teile mit Wasser abgespült und abgetrocknet. Nach dieser Behandlung sahen die Teile aus wie neu:
Dann kam das eigentliche Ghäuse dran. Ich sprühte es großzügig mit Bref ein, dann verteilte ich es und wartete 5 Minuten. Danch konnte ich mit einem alten Schwamm den Dreck mühelos abwischen. Auch altes Tesa auf der Rückseite ließ sich abschrubben. Selbst der Rost wurde weniger sichtbar:
Den Griff muss ich allerdings noch bearbeiten.
Zusammengebaut sieht das ganze jetzt so aus:
Eigentlich ist es ja jetzt so zu schade für die Werkstatt...... :roll: :mrgreen:
Lukas
super, der Oldie fängt an zu glänzen :bier:
Denk an den Tip mit der Messingdrahtbürste für Bohrmaschine, damit wird das Griffmetall chic.
Es entsteht sogar eine Messingschicht an den Rostastellen die es etwas schützt.
frikkler
Martin hat geschrieben: Denk an den Tip mit der Messingdrahtbürste für Bohrmaschine, damit wird das Griffmetall chic.
Ich muss mir erst nochmal so ne Bürste besorgen. Kann man ja immer mal gebaruchen. Aber beachten werde ich den Tipp auf jeden Fall :wink:
Danke für das Lob. Er sieht wirklich wieder sehr schön aus :bier:
Lukas
http://wellenkino.de/cleaning/
diese Bürsten sind äußerst vielseitig 8_)
frikkler
Naja, für den Griff bräucht ich aber schon ne härtere :mrgreen:
Du musst das auch mal mit Bref Fett & Eingebranntes probieren. Damit ist der Dreck auch ohne Messingbürste beim ersten mal weg :wink:
Lukas
Beitrag von rettigsmerb »
Tipp: Drehknöpfe und Co. wandern bei mir für 3 Minuten ins warme Ultraschallbad - das erspart einem die mühselige Fuddelarbeit, die Teile sehen danach aus wie neu und sind an allen Stellen porentief sauber. Solch ein für unsere Ansprüche ausreichendes Gerät gibt's immer wieder einmal für kleines Geld bei den großen Lebensmittel-Discountern.
frikkler
rettigsmerb hat geschrieben:Tipp: Drehknöpfe und Co. wandern bei mir für 3 Minuten ins warme Ultraschallbad - das erspart einem die mühselige Fuddelarbeit, die Teile sehen danach aus wie neu und sind an allen Stellen porentief sauber. Solch ein für unsere Ansprüche ausreichendes Gerät gibt's immer wieder einmal für kleines Geld bei den großen Lebensmittel-Discountern.
Das stimmt. Die Dinger sind echt bei großen oder verwursteten Knöpfen praktisch. Aber bei den kleinen leg ich die 5min in Bref ein, dann geh ich einmal mit den Zahnbüste rum und lass Wasser drüber laufen. Dann sehen die auch wie neu aus.
Lukas
frikkler
Es hat mir keine Ruhe gelassen, also wurde auch innen mal feucht durchgewischt.
Mal anständige Becherelkos und kein Hydrawerk wie in meinem AEG:
Allerdings ist mir noch etwas aufgefallen. Wohl eine Reparatur, die schon etwas länger her ist:
Und die verwaiste Fassung von Röhre 3:
Das sind meine beiden Oszis. Das AEG werde ich mir jetzt vornehmen. Da muss die ganze Hydrawerk Sche..... im innern ersetzt werden.
Lukas
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Lukas,
Die Änderung der Leiterplatte könnte Ihre Ursache darin haben, das die PLL80 durch eine ELL80 ersetzt wurde, und deshalb die Heizung geändert wurde.
Ansonsten mein großes Lob für das, was bisher aus dem Gerät geworden ist.
Ich hatte es ja am Samstag im Original gesehen....
Henning
frikkler
hoeberlin hat geschrieben: Die Änderung der Leiterplatte könnte Ihre Ursache darin haben, das die PLL80 durch eine ELL80 ersetzt wurde, und deshalb die Heizung geändert wurde.
Ja, das stimmt. Es ist nun eine ELL 80 verbaut. Obwohl das vom Umbauer ja eig. bescheuert ist. Die ELL80 wird ja wesentlich teurer gehandelt.
Danke für dein Lob :danke:
Lukas
P.S.: Falls noch irgendjmd. eine Ahnung hat wo man Unterlagen zu dem Gerät bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. :wink:
appunti2
Beitrag von appunti2 »
Hello.
I just bought a Grundig W2/13 oscilloscope and I am in the process of refurbishing/restoring it. It seems that I am the only one with this oscilloscope model that is not working.
The problem is that I don't find a full schematic diagram: I have the schematics, but only with the numbered components and no value for them.
I would be grateful if anybody could tell me where or how to find the full service manual for this piece of equipment, or, at least, the list of components.
PS: I tried the links appearing in this conversation, but they are no more accessible.
Thank you for your attention.
Regards,
Daniele
