Ladestation Notlicht
Hotte
Moin zusammen,
seit längerem haben wir diese Lampe im Einsatz: https://www.yumpu.com/de/document/view/ ... tfunktion-
Nun ist das Netzteil, bzw die Ladestation defekt. Nach dem Öffnen sprang sofort ein durchgebrannter Widerstand ins Auge. http://www.reinsch-online.de/DRF/Widerstand.JPG
Die Frage ist nun, wieviel Ohm mag der wohl gehabt haben? Er liegt parallel neben dem 22nF rechts.
Alle anderen verbauten R´s haben 1 Megaohm. Kann ich diesen Wert auch für den verbrannten annehmen?
Gruß... Hotte
Gruß... Hotte
Oldradio
Re: Ladestation Notlicht
Hallo Hotte
Das ist für einen Lithium Ionen Akku da sollte schon alles genau passen die brennen gerne. !
Gruß Helmut
weiser_uhu
...bei den wenigen Bauelementen würde ich die Schaltung aufnehmen, die noch lesbaren Werte dranschreiben und danach einen Wert nach "gutem Gewissen" probieren. Natürlich sollte der Wert möglichst stimmen, doch für mich wichtiger wäre es zu wissen: Warum ging dieser Widerstand kaputt? Muss ja eine Ursache haben, und diese ist mit Schaltplan auch besser zu finden als ohne.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Hotte
Das Rätsel ist gelöst. Meine Jüngste war heute mit Ihrem Freund bei uns. Wie der Zufall das so will, hat er genau die gleiche Lampe gekauft. Die gab es wohl mal bei Lidl/Aldi/Netto oder sowas. Er hat zwar keine Ahnung von Elektronik, hat aber, kaum zu Hause angekommen, das Teil auseinander geschraubt und mir den Farbcode durchgegeben. Der Widerstand hat 2,4 K-Ohm. Natürlich habe ich keinen in dieser Größe hier, in Röhrenradios sind solche kleinen Bauarten einfach nicht drin.weiser_uhu hat geschrieben:...bei den wenigen Bauelementen würde ich die Schaltung aufnehmen, die noch lesbaren Werte dranschreiben und danach einen Wert nach "gutem Gewissen" probieren. Natürlich sollte der Wert möglichst stimmen, doch für mich wichtiger wäre es zu wissen: Warum ging dieser Widerstand kaputt? Muss ja eine Ursache haben, und diese ist mit Schaltplan auch besser zu finden als ohne.
Grüße vom
-charlie-
Bevor ich das Netzteil wieder zusammenbaue werde ich natürlich die anderen Bauteile überprüfen. Sollten alle anderen R´s und alle C´s in Ordnung sein, bliebe ja nur noch der Transistor über. Die Sicherung habe ich schon geprüft, die ist OK.
Ich werde einen Abschlußbericht liefern.
Vielen Dank bisher und Gruß... Hotte
Oldradio
Ich kann dir welche zusenden,wenn du möchtest und mir deine Adresse gibst.
Gruß Helmut
Hotte
Hallo Helmut,Oldradio hat geschrieben:Hallo
vielen Dank für Dein Angebot, aber ich denke das lohnt nicht wirklich. Da dürfte das Porto teurer sein als der Wert der Widerstände. Nun, da ich weiß was da rein gehört, werde ich morgen den Rest prüfen. In den nächsten Tagen muß ich sowieso in die Stadt, da komme ich an meinem Elektronikladen vorbei und alles wird schön.
Gruß... Hotte
Hotte
Ausnahmsweise möchte ich mich einmal selbst zitieren, auch wenn mich die Forensoftware dann anmeckert.Hotte hat geschrieben: Nun, da ich weiß was da rein gehört, werde ich morgen den Rest prüfen. In den nächsten Tagen muß ich sowieso in die Stadt, da komme ich an meinem Elektronikladen vorbei und alles wird schön.
Mittlerweile habe ich alle Kondensatoren und Widerstände ausgebaut, geprüft und als OK wieder eingebaut. Einen 2,4K habe ich nicht bekommen, dafür habe ich mir mehrere 2,2K besorgt und den mit dem höchsten gemessenen Wert (2,32K) eingebaut. Ergebnis = Null. Bleibt als Fehler also nur noch der Transistor über. Mit diesem waren aber zwei Ortsnahe Elektronikläden überfordert. Irgendwie können die nur noch das besorgen was auch in der Kasse als Artikel eingespeichert ist.
Eine Suche im Netz ergab zwar einige Datenblätter, diese weichen aber zum Teil erheblich voneinander ab. Suchoption war zuerst nur 13001, danach noch 8D als Zusatzoption.
Nun muß ich leider doch die hier anwesende Sandfraktion fragen: Was kann ich hierfür
http://www.reinsch-online.de/DRF/13001.JPG
nehmen? Ein Hersteller ist auf dem Transistor natürlich nicht vermerkt, das wäre ja zu einfach. Die anderen von mir ergoogelten Datenblätter weichen aber bereits im Anschluß ab. Manche haben BCE, manche ECB. Allen gemein war eigentlich nur die Bauform (TO-92). Dummerweise schwanken die Herstellerangaben aber schon bei Vcbo zwischen 400 und 600 V, Pc schwankt zw. 600 und 1250 mW und überhaupt..... habe ich nun keine Ahnung mehr!
Sollte sich da noch jemand auskennen wäre ich für eine Info (Bezugsquelle oder so) sehr dankbar.
Gruß... Hotte
oldnicos
naja alles was ich finden konnte auf die Schnelle hat ein anderes Gehäuse
http://www.kessler-electronic.de/Halble ... 6327_0.htm
Aber in meinem RFT-Datenbuch ist der noch in der 92er Bauform drin ...
LG Nico
PS:
http://fredboboss.free.fr/?p=116
Musste nen bissl runterscrollen da kommt dann der Schaltplan mit Angaben
LG Nico
PS:
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Hotte
Hallo Nico,oldnicos hat geschrieben: naja alles was ich finden konnte auf die Schnelle hat ein anderes Gehäuse
LG Nico
Dein Link geht auf einen BD331. Leider konnte ich mit der Kamera nicht näher heran, dann hätte ich mir selber im Licht gestanden, aber das ist ganz eindeutig eine Acht und kein B.
Wenn ich unter 8D331 suche bekomme ich keine Transen angezeigt, nur komplette DC/DC Konverter. 13001 war also schon die richtige Suchoption.
Trotzdem Danke für Deine Mühe!
Gruß... Hotte
c4mobil
Hab jetzt leider keine Zeit den ganzen Fred zu lesen, aber sucht ihr sowas hier?
http://www.ebay.de/itm/5x-Transistor-13 ... 0969622812
Gruß, David
Gruß, David
Bosk Veld
Hallo Hotte,
wie man auf einem Deiner Fotos sieht, ist etwas auf die Transistorrückseite geprägt. Ist es ein "K"? Dann könnte es dieser hier sein:
Edit: David war schneller
war der schon so eingebaut? entgegen dem Bestückungsaufdruck?Hotte hat geschrieben:Nun muß ich leider doch die hier anwesende Sandfraktion fragen: Was kann ich hierfür
nehmen?
Hotte
Frank und David: Diese Links hatte ich natürlich auch schon entdeckt. Auf Grund der unterschiedlichen Datenblätter bin ich mir aber nicht sicher WAS ich nun brauche.saarfranzose hat geschrieben:war der schon so eingebaut? entgegen dem Bestückungsaufdruck?Hotte hat geschrieben:Nun muß ich leider doch die hier anwesende Sandfraktion fragen: Was kann ich hierfür
nehmen?
Frank: Also ein "K" kann ich nirgendwo entdecken. Wo hast Du das gesehen?
Jupp: Der Transistor ist noch so drin wie er vom Werk eingebaut wurde. Das ist bisher (mit Ausnahme des 104 pF Kondensator) das einzige Bauteil das ich noch nicht ausgebaut habe.
Ich verstehe was Du meinst, es ist mir vorher nur noch nicht aufgefallen. Eventuell komme ich daher auch mit den Datenblättern ins schleudern (von wegen BCE und ECB)?
Andererseits gibt es von der Firma Fairchild einen 13001, bei dem würde der eingebaute Zustand passen.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 13001.html
Sehr rätselhaft, das ganze. Wieso erwische immer ich solche Baustellen?
Gruß... Hotte
Bosk Veld
In der ebay-Anzeige im Bild links oben, die Transistoren sind da von der Rückseite sichtbar.Hotte hat geschrieben:Frank: Also ein "K" kann ich nirgendwo entdecken. Wo hast Du das gesehen?
Vielleicht nützt es, wenn Du die Schaltung aufnimmst. Dann sieht man wahrscheinlich, wo Basis, Emitter und Kollektor hingehören.
Zitat: "Das ist bisher (mit Ausnahme des 104 pF Kondensator) das einzige Bauteil das ich noch nicht ausgebaut habe."
Ähhm... - das ist ein Kondensator mit 100nF
(10 und vier Nullen dran = 100.000pF) [/kluchsch...ermodus]
