Grundig MV5 mit KM5
Grundig4085
Grundig MV5 mit KM5
Beitrag von Grundig4085 »
Ich habe obiges Millivoltmeter mittlerweile wieder am Laufen.
Originale Oszi-röhre habe ich gegen ein DG7-32 ausgetauscht, Hochvolttrafo
Gegen Heiztrafo und zweiten Trafo mit rund 280 V sekundär getauscht.
Das MV läuft zufriedenstellend und misst erstaunlich genau.
Jetzt bin ich am Klirrfaktoranalysierer KM5.
Nach Tausch von 2 Elkos und 2 Tantalis läuft der auch wieder.
Jetzt stehe ich vor folgendem Problem - wie prüfe ich die Messung?
Ich habe mal mein DDS 20 von ELV gemessen, bei Sinus1 kHz komme ich auf 0,15% Klirr total.
Passt das?
Gruss Stefan
Grundig4085
keiner eine Idee? Oder wie erzeuge ich einen Klirr von 1%
Ich schrieb das Thema nochmal an.
Es geht darum die Funktion der Klirrfaktorbrücke zu prüfen. Hier brauche ich ja theoretisch
ein Signal mit definiertem Kges.
Jemand eine Idee?
Wünsche frohe Osterfeiertage.
Gruss Stefan
Radiowerkstatt
Re: Grundig MV5 mit KM5
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Stefan.
Einen normierten Klirr hat niemand.
Man muss nur wissen, wie eine Klirrbrücke arbeitet.
In Stellung Eichen oder Call.wird das hier einmal, als leicht verzerrt angenommene Signal auf 100% Anzeige kalibriert. Am Generator oder am KM5.
Anchliessend wird mit dem Filter (1Khz) die Grundwelle unterdrückt. (Auf K=100% schalten) Die Anzeige faellt zurück,und mit der Wahl „% “ wird die Empfindlichkeit der Anzeige erhöht. Das Meter zeigt nun alles, ausser der Grundwelle, an. Jetzt solange die Empfindlichkeit erhöhen, bis etwas angezeigt wird.
Soweit das Prinzip.
Zu Eichen oder Testen. Eine 1Khz Sinus bei „Call Stellung“ anlegen und Meter auf 100% einpegeln.
Jetzt den 1Khz Ton auf 2 Khz oder 3Khz erhoehen.
Das Meter zeigt wieder 100% an. Jetzt den Pegel um 10db absenken die Brücke auf 10% Klirr stellen, es muessen wieder 100% Skalenwert angezeigt werden. (pkt.1)
Jetzt Pegel um 10db absenken, Brücke wieder um 10% umschalten. Anzeige muss wieder 100% Skalenwert annehmen.
Das Ganze bis 1% oder -40db wiederholen.
Das als Kontrolle. Wo geeicht wird,weis ich zur Zeit nicht.
Die Frage ist eh`muss es sein?
Johann
EDIT: in Stellung Kges= 1Khz die Anzeige ( pkt.1) mit R109 = 5KOhm abgleichen.
Grundig4085
Hallo Johann,
das sind genau die Informationen die mir gefehlt haben.
Ich war mir nicht sicher ob das so funktioniert.
Mir fehlt auch leider das Handbuch zum KM 5, habe nur die 3 Seiten aus dem RM.org.
Wünsche noch einen schönen Ostermontag.
Gruss Stefan
Radiowerkstatt
Na denn, auf los gehts los.
Ich habe auch kein Manual, aber 2 Brücken.
johann
EDIT:
hier zu (nur) 5,80 Euro zu haben.
http://www.eggemann-elektronik.de/
Grundig4085
Hallo Johann,
hat funktioniert.
Ist schon interressant den Klirr vom DDS losgelöst vom Sinus auf dem Oszi zu sehen.
Man sieht deutlich das es da im Nulldurchgang hapert.
Als nächstes werde ich mal meinen selbstgestrickten Kopfhörerverstärker testen.
Gruss Stefan
Radiowerkstatt
In Ordnung, ich bin dann wieder standby.
johann
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Stefan,
interessante Frage; Danke Johann, für den Tip!
Ich habe auch diese GRUNDIG-Gerätekombination MV5-O mit KM5 in meinem Labor. Ich hab's quasi als Ersatzteilträger für mein "schlafendes" Winterprojekt http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=16275 erworben. Wie so oft, ist der "Ersatzteilträger" besser als das erste Exemplar - mal schauen, was in den nächsten Monaten so daraus wird. :mrgreen:
Die Gehäusefarbe der MV5-O und KM5 Geräte ist übrigens blau; im Gegensatz zum grauen Gehäuse meines ersten Gerätes.
Viel Spass damit,
Der Schlappmacher
darkfader
Beitrag von darkfader »
Hallo Stefan,
besteht noch Bedarf nach der Bedienungsanleitung für den KM5? Ich müsste diese dann mal übers Wochenende durch den Scanner ziehen.
Die Bedienungsanleitung für das MV5 kannst Du Dir bei http://rainers-elektronikpage.de/ ziehen.
Grüsse
Grundig4085
Hallo Achim,
ja, die BA suche ich immer noch. Wäre nett wenn Du die für mich scannen könntest.
sr(at)rotomat(dot)de
Gruß Stefan
darkfader
Hallo Stefan,
die BA habe ich Dir an die angegebene Mailadresse geschickt.
