UKW-Röhrenradio selber bauen
oldeurope
Re: UKW-Röhrenradio selber bauen
Beitrag von oldeurope »
Martin hat geschrieben:
oldeurope hat geschrieben:Die Funktion der EM (ist) bei den üblichen Röhrenradios eigentlich nur eine Anzeige "Signal ab Vollausschlag gut",
im Gegensatz zum AM-Bereich.
hallo Darius,
da ich damit rechne daß auf AM demnächst nurnoch SNT-Gebrutzel zu hören sein wird ist so eine Aufgabe für eine EM meiner ansicht nach prima. Jedenfalls besser als sie in einem "HiFi-Verstärker" im Takt von der Musik zappeln zu lassen bis sie ermüdet :mrgreen: Frag mal unsere Mitbastler hier ob sie eine einbauen wollen oder nicht.
Zunächst mal: Das "Zappeln" lässt eine Abstimmanzeigeröhre nicht ermüden.
Was hälst Du davon die EM als Feldstärkeanzeige zu nutzen?
Dazu könntest Du die Regelspannung unverzögert vom ersten Begrenzer abgreifen.
Beitrag von Martin »
du meinst den Gitterableitwiderstand der Röhre so hochohmig zu machen daß sie ihre Vorspannung mit zunehmendem Signalpegel selber hochtreibt und diese dann abgreifen um die EM damit zu versorgen, versteh ich das richtig ?
Den Vorschlag nimmt man doch gern, :danke: , wir haben schließlich einen Lötösenaufbau und sind schön flexibel. Ich geh da daber erst ran wenn das Mischteil lebt, das kostet mich momentan Stunden. Schlosser sind nicht so schnell wie Radiofernsehspezialisten :bier:
oldeurope
Martin hat geschrieben:du meinst den Gitterableitwiderstand der Röhre so hochohmig zu machen daß sie ihre Vorspannung mit zunehmendem Signalpegel selber hochtreibt und diese dann abgreifen um die EM damit zu versorgen, versteh ich das richtig ?
Ja, so wie in Eurer Schaltung aber den Kondensator wesentlich verkleinern
z.B. 75pF 100K wie dort:
http://1.bp.blogspot.com/_oCEpds9YoPw/R ... +von+3.png
Je kleiner Du RC bekommst desto besser arbeitet der Begrenzer. :wink:
und die Katode an GND damit Du eine unverzögerte Regelspannung bekommst,
wie beim Tesla.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 65#p166608
Die Triode in der EM hat zuviel Durchgriff, da wirst Du eine andere brauchen.
Alternative:
Auf das Gitter einer EBF koppeln, 10,7MHz Einzelkreis in die Anode und
dann Gleichrichten mit dem B wie bei AM üblich.
Dann zur EM.
Dann hast Du eine Abstimm- und Feldstärkeanzeige mit der EM.
Ich glaube das habe ich mal bei der PM84 gesehen. :?:
manchmal hat man Glück beim Sammeln
mir wurde SWOB Zubehör angeboten, u.a. der selten zu bekommende Sonderoszillator 9-12MHz "FM ZF"
Der wird nun schnellstens angeschafft :super:
p.s. ich dachte gestern mein Radio wär am pfeiffen...
(dicke Drossel saß auf dem Dach, die Viecher haben richtig Lautstärke :mrgreen: )
guten Morgen alle.
Aktueller Stand im Teil3:
Die Kaskode-Vorstufe ist als Versuchsaufbau zum durchmessen angetreten.
Erster Eindruck: ECC189 sind sehr fleißig, so macht das Spaß ! Allerdings hat sie auch einen gesunden Appetit, Anodenstrom.
Ich hab das Empfangsteil getrennt in zwei Baugruppen: Vorstufe , und Mischer / Oszillator.
oldeurope
Mein Erstlingwerk von 1990 auch.
Zweifachsuperhet, 1.ZF 13,5MHz, 2.ZF 8,5MHz wobei die schmalbandigen Filter
der 2.ZF dem Träger nachgeführt werden. Dies hatte ich als AFN bezeichnet.
So eine FM-Gegenkopplung.
Die Reaktanzstufe wirkt auf den 2. Oszillator.
ECC189, ECF82, ECH81 EBF89 als Reaktanzstufe,
dann die 2.ZF: 2X EBF89 dann die 6BN6 als Begrenzer
und die ECC81 im Ratio. Und Die EM natürlich. Die hatte noch eine ECC81
für Multipath um ihr einen Sinn zu geben.
So die letzte Modifikation, ursprünglich keine 2x EBF+6BN6 dafür 2x EF184 und
und ECC81 statt der ECH81. dann habe ich mir einen neuen
gebaut. Die 6BN6 bringt mir zu wenig HF für den Ratio.
Die Cascode bringt keinen merklichen Vorteil gegenüber einer
neutralisierten Triode und eine selbstschwingende Mischstufe
bringt weniger Phasenrauschen weil der Oszillatorpegel dann kleiner sein darf
und genau da ist wo er sein soll.
Deshalb gab es bei Industriegeräten bis zu letzt die Schaltung mit der
ECC85 oder 2xEC92.
Nach der Erfahrung baut man dann anders. :hello:
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Weiter ging es am WE, allerdings nicht sehr weit.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
hallo Stephan,
der sieht schon klasse aus 8_)
Bei dem großen Filter kannst du sogar überlegen eine runde Platine mit reinzumachen für das Drumherum vom Ratio
Beitrag von rettigsmerb »
Obsolet geworden - selbst entfernt
Beitrag von BugleBoy »
Darius, wie gewünscht, dass ich dir per PN nicht schreiben sollen, dann eben öffentlich. :(
PS: Moderatoren müssen weder ihre Handlungen begründen noch ihre Klagedrohungen via PN zusenden.
Auawei.. Wir müsste nicht, aber wir wollen, dass Zusammenleben klappen, das ist auch meine Arbeit, ich sorge auch um Wohlbefinden. Deren Inhalt in Signatur ist teilsweise unwahr.
Zu blöd, wenn man Chance nicht genutzt wird..!! -> Lies mal Rettigsmerb´s Beitrag
Sorry, Martin :|
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Martin hat geschrieben:die man in der Wühlkiste findet.
Und wenn das fertig ist verschwindet der Martin, wie versprochen :wink:
Was ist denn hier los?
Sind doch tolle Beiträge, möchte sich jemand anderes mal wieder profilieren ?
Macht weiter so.
Nette Grüße
Viktor
radiobastler
Ich bin mal gespannt was Martin da ausknobelt, hier im Teil 3.
Gruß Stephan
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
ich weiss nicht genau was passiert ist und ich möchte es auch gar nicht wissen.
Martin habe ich schon angedroht per PN das ich Ihn wiederfinde sofern er verschwinden sollte. Dieser Planet ist zu klein als das er sich verstecken könnte.
So wie hier, so praktisch und lebendig wurde mir noch nie eine Frage beantwortet! Und das was Martin hier zeigt, tüftelt und macht ist schlichtweg genial.
Danke Martin das Du das machst.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Martin!
Ich weiß nicht, wie viele Martin es im DRF gibt, aber einer hat Geburtstag.
Wenn Du das bist:
der weise_uhu übersendet Dir die allerbesten Geburtstagswünsche, Gesundheit, Freude am Bauen und immer einen guten Pfennig Geld in der Tasche für die Ersatzteilversorgung! :D
Mach Dir einen schönen Tag und sei glücklich!
Grüße vom
-charlie-
