Hallo! Ich habe seit ein Paar Monaten einen Pioneer SX450, seit dem hat fast die ganze Skalenbeleuchtung aufgegeben. Auch die Power- Leuchte ist defekt.
Kennt Jemand die Spannungen der zwei verschiedenen Arten?
Sowie auch Bezeichnung? und Wie Ich an die Power und Stereo Leuchte komme, denn von hinten komme ich nicht dran...
Bild: https://www.dropbox.com/s/j1614sdonjotl ... 7%2034.jpg
Danke, MFG Robin
Pioneer SX450 Beleuchtung
Re: Pioneer SX450 Beleuchtung
Hallo Robin,
meiner Erinnerung nach, sollten es 8 V Typen sein, für die Skalenbeleuchtung mit 3 Stück a. 300mA und für die Powerleuchte eine mit 50mA
Da die Spannung dafür extra abgesichert ist, könnte die FU 4 mit 1,5 A dafür zuständig sein
Ran kommt du von vorn, nach abziehen aller Reglerknöpfe und dem lösen zweier Schrauben von oben
Ok, danke Harry. Also muss die Skala abgeschraubt werden?
MFG Robin
MFG Robin
Genauso, (Front abbauen natürlich) Sorry, habs vergessen zu schreiben
Ok, besten Dank!
Hallo Robin,
gerade erst gelesen, deshalb mein verspäteter Post hierzu. Die Werte, die eabc genannt hat, stimmen. Darüberhinaus, falls Du es wünschst, kann ich Dir auch den kompletten Schaltplan von diesem Gerät zukommen lassen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
