Lorenz München-Spannungen
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
So, beim Lorenz hab ich endlich mal soweit die Kondensatorkur durch, die Rastfeder im Wellenschalter drin, neue Skalenseile drauf usw.
Alle 3 Siebelkos waren ebenfalls platt, C32 hatte nen kurzen, C33 schien noch Werte zu zeigen, wurde aber so heiss, daß er schon Dampf abliess :roll:
Aber danach - Wow-Er spielt, empfängt soweit auf allen Wellen
Nur die Spannungen sind alles andere als normal.
Statt 240 V hinter der Drossel nur knappe 200.
Die AZ11 kanns wohl nicht sein, denn anstatt der 57mA fliesst fast das doppelte an Strom
Muss irgendwo in der Endstufe liegen denn wenn man die EBL zieht, gehts rapide runter
und anstelle der 29,5mA Anodenstrom fliessen fast 80. Der Übertrager sollte es auch nicht sein, denn beim anderem aus dem 2ten, dem Schlachtgerät ists dasselbe.
Ebenso mit der anderen Endröhre.
Weiss echt nicht, wo der hohe Strom sonst noch herkommen kann.
Dert Ton klingt soweit unverzerrt.
Und das UKW-Teil hab ich noch nicht wieder dran, das braucht auch noch ne Gründliche Kondensatorkur
TA-Einspeisung hab ich noch nicht versucht wie's dann klingt
Andi
Re: Lorenz München-Spannungen
Hi Andi,
stimmen den die -3 Volt am Minuspol des ersten Netzteil Elkos?
Ist evtl. die Fassung der EBL durchfeuchtet und es fließt deshalb ein Kriechstrom zum Kathodenanschluß der an Masse liegt ?
ColonelHogan9162
Das muss ich mal nachmessen
Ich hatte zwar alle 3 Elkos gewechselt, weil keiner mehr halbwegs in ordnung war
C31 ist ganz neu, die anderen gebraucht
W 27 war wohl mal überhitzt, aber bei den Kondensatoren wo manche den 10 Fachen Wert hatten auch kein Wunder.
Ich sollte vielleicht auch mal da Temperatur messen ob das immernoch ist, hab den getauscht gegen denselben aus dem Schlachtchassis
-3 Volt also, die Angabe im Plan ist so schlecht zu lesen daß es wie ne 5 aussieht
Auch der Strom Gitter 2 von 5mA ist viiel zu hoch, mehr als doppelt
So kann man die Uhr danach stellen bis sie Platt ist
Aufällig ist nur, daß der Ton zwar nicht vezerrt aber sehr Flach klingt
ich muss mal über den Phonoeingang was einspeisen, normal sollte wohl auch bei so einer einfach gebauten alten Kiste kräftiger Sound kommen
Andi
In diesem Plan :http://188.142.38.174/nvhr/Lorenz_Munchen.pdf
Sind die Angaben besser lesbar und richtig nicht - 3 sondern -7 VDC sollten am Minuspol des Lade Elkos gegen Chasismasse messbar sein.
ColonelHogan9162
eabc hat geschrieben:In diesem Plan :http://188.142.38.174/nvhr/Lorenz_Munchen.pdf
Bingo! Genau da lag her Hammer im Getriebe. Beim neuen Messversuch sprang die Spannung plötzlich hoch. Der 1. Elko C32 lag mit dem Gehäuse am Chassis.
Masseschluss. In Ermangelung von Bechern hab ich 2 alte axiale 15µF genommen.
C32(Rot) darf ja nicht an Masse, C33 (Blau) ja.
Hab nun einen Isolierstreifen dahintergeklebt(Grün)
Jetzt wundert mich auch nichtmehr, warum dem Vorgänger der W27 abräucherte. Der alte Becher hatte ja nen Kurzen und der andere fing an zu Kochen.
Irgendwer hat mal angefangen zu reparieren und dann nach 3 Kondis aufgegeben. Daß die AZ diese Fraggelei überlebt hat :roll:
Nun hab ich bei 240V-Stellung 251V vor und 240V dahinter wie's sein soll. Der Strom ist bei 50mA.
Die Spannung ist nun 7,1V aber wo du jetzt sagst daß es 7V statt 5 sind ist auch die OK.
Anodenspannung EBL stimmt nun, Strom 26mA
und G2 4mA
Nicht Hundertprozentig aber wohl soweit im Rahmen
Und über TA klingt er sauber. Etwas höhenschwach aber ich glaube, das ist bei einem Lautsprecher normal
Und der Empfang ist auch Ok. Auf MW und LW ist ja eh nix mehr los, nur unser NDR-Info auf 972, der in HH-Moorfleet am anderen Stadtende als einer der letzten Mohikaner noch sendet ist hier tagsüber zu kriegen.
Aber KW, einige Südostasiaten mit sattem ausschlag des MA und das im Keller sagt schon genug über die Empfindlichkeit :super:
Eine Relativ gute EM11, die immerhin noch recht hell ist hab ich ihm auch verpasst, die alte ist so platt, nur mit Restlichtverstärker wäre da noch was zu sehen :D
Jetzt ist nur noch der UKW-Zusatz dran, das wird wiederum heikel, mindestens 12 5nF-EROs sind dadrin und die Kammern so eng daß man kaum drankommt :angry:
Und die sind bei mir knapp und für den hab ich noch keinen Schaltplan.
Aber watt mutt dat mutt. :D
Und die anderen Röhren aus dem Schlachtchassis sind auch noch OK.Sehr wertvoll bei den seltenen 7er Typen, nur die AZ fehlte da schon
Erstmal :danke:
Andi
ColonelHogan9162 hat geschrieben:..Jetzt ist nur noch der UKW-Zusatz dran, das wird wiederum heikel, mindestens 12 5nF-EROs sind dadrin und die Kammern so eng daß man kaum drankommt :angry:
Und die sind bei mir knapp und für den hab ich noch keinen Schaltplan..
Hallo Andi,
ist es der?
Lorenz_ULEI_52.zip
ColonelHogan9162
saarfranzose hat geschrieben:
Hallo Andi,
ist es der?
Lorenz_ULEI_52.zip
Ja, genau der müsste es sein :danke:
Andi
