Saba Freudenstadt 11 Stereo
Re: Saba Freudenstadt 11 Stereo
Lt. Schaltbild wird beim Druck der Stereotaste über R56 und dem Kontaktsatz St 2, das anliegende NF-Signal (in diesem Fall das Radiosignal ) auf beide Kanäle, also parallel geschaltet (oder wie sehen das unsere Experten ???) somit wird in beiden Lautsprechern das Radiosignal als ein Monosignal gehört, meine ich.
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Er ist ausgewechselt, keine Besserung festzustellen.
Radio verbraucht jetzt 58 Watt.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Um welchen C handelt es sich bei dem gewechselten ?
power-dodge
Wenn ich das wüsste... War nen kleine mit 125V und saß am
Tastensatz. Kapazitätsmessgerät zeigte 0,016 an, eingestellt
war es auf 2uF. Denke das es passt...
Hab die Spannungen am EL95 gemessen, dort habe ich
2 x 223V und 1 mal 7V anliegen.
Edit: Der eine Widerstand der ab geraucht war, jetzt hab ich
einen mit 5 Watt drin, der ist so heiß das man ihn kaum anfassen kann...
Hab auch eben an verschiedenen Röhren Spannungen gemessen.
Beim messen kommen knistern und knarksen aus den Lautsprechern,
denke das ist normal. Nun das kommt bei Stereo genau so wie bei Mono.
Irgendwo ist einfach das Signal unterbrochen, der weiter geleitet werden
sollte, oder?
Zuletzt geändert von power-dodge am So Jun 22, 2014 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
Hi Alex,
ich muss leider diese Frage wiederholen, um welchen Kanal es sich handelt, ist es der im Schaltbild obere oder der untere Kanal mit der Endröhre Rö 7 ?.
An welcher Röhre hast du die Spannungen gemessen und an welchen Pins, sei bitte etwas präziser bei Wert Angaben
power-dodge
Hi Harry,
sorry das ich dir nicht präziser Antworten kann.
Was heißt um welches Kanal? Sory bin nicht so Fit in der Materie.
Gut bei den Röhren werde ich präziser messen, muss dann irgendwo schauen.
Welcher Pin was ist...
Hab oben auch meinen Post geändert.
Alexander
Hi Alex,
schaue mal in dein Postfach !
Elko
Beitrag von Elko »
Wie funktioniert den das mit der Stereo Taste? Also wenn ich die mal rein drücke
höre ich nichts, oder wenn ich die los lasse dann geht es zurück auf Mono
und man hört wieder Musik.
Die Taste wie gesagt bleibt nicht eingedrückt, muss die das auch oder nicht?
Oder ist der Empfang zu schwach um es umschalten zu können?
Zur Funktion der SABA Stereo-Taste:
Wenn man die Stereo-Taste mit Gefüüüüüüüüüüühl ca. 3/4 runterdrückt, dann hört man ein Klick. Lässt man sie jetzt los, dann bleibt sie auch unten.
Stereo ist nun eingeschaltet!! Drückt man nun die Taste ganz nach unten und lässt sie dann los - dann geht die Stereo-Taste wieder in die Ausgangsstellung zurück. Stereo ist ausgeschaltet.
Zum Stereoempfang:
Das Gerät hat kein HF-Stereo, sondern ist nur in der Lage ein über die TA Buchse eingespeistes Stereosignal (Plattenspieler o.ä.) in der Endstufe wiederzugeben.
Als dieses Gerät gebaut wurde, gabs noch gar kein HF-Stereo. Der erste Freudenstadt mit HF-Stereo (also mit Decoder) war meines Wissens der Freudenstadt 14.
Bei gedrückter Stereo-Taste ohne eingespeistes Signal wird das Gerät stumm!!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
power-dodge
das mit dem rein drücken habe ich raus bekommen.
Danke aber trotzdem.
Also spielt das Radio keine Musik ab bei eingedrückter Taste?
Warum habe ich dann ein brummen wenn ich auf Stereo gehe und dann
zurück auf Mono, bleibt brummen auch da.
Alexander
power-dodge
Tatsächlich,
hab eben was aus dem Handy eingespeist, und das Radio spielte...
Ich dachte man bekommt trotzdem Musik bei Stereo auch bei Radiobetrieb.
Alexander
@elko....Bei gedrückter Stereo-Taste ohne eingespeistes Signal wird das Gerät stumm!!
Was veranlasst dich zu dieser Aussage, begründe das mal bitte.
Nachtrag:
Lt. Schaltbild kommt das Radiosignal aus C43 und geht auf den T6 Kontakt, dieser trennt bei Druck auf diese Taste das Radio von der TA/TB Buchse, das Radiosignal aber läuft aber bei ungedrückter TA/TB Taste über R33 auf den oberen Lautstärkeregler und von hier den üblichen Weg. Die Stereotaste trennt also das Radiosignal nicht vom NF-Verstärker, meine ich
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Harry!
Alle meine Freudenstadt (bis Modell 125) und mein Meersburg 12 funktionieren nach diesem Prinzip.
Ich möchte dich auch auf diesen Eintrag hinweisen:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4667
:hello:
Mit Röhrengruß
EQ80
Beitrag von EQ80 »
kann die Aussage von Harry bestätigen.
Mein Gerät (Breisgau 12= Chassis Meersburg 12) unterbricht die Radiowiedergabe auch beim Drücken der Stereo-Taste. Das Macht in soweit auch Sinn, da damals UKW Stereo noch nicht verfügbar und Stereo somit nur über externe Quellen (Plattenspieler, Tonband) wiedergegeben werden konnte.
Ich denke den Grund des Abschaltens des Radiobetriebes bei gedrückter Stereotaste gefunden zu haben.
Bei Stereo wird nämlich die Betriebspannung für die HF Stufen abgeschaltet. NF- seitig aber wird das Radiosignal nicht abgeschaltet, wozu auch, ist ja keines da :mrgreen:
Somit Martin hat sich mein Einspruch als unnötig erwiesen !
Elko
Beitrag von Elko »
Lieber Harry!
Zweifel sind immer gut - und wenn`s dann doch so ist - hat man was neues erfahren.
Ich wünsch Dir was.
:bier:
Mit Röhrengruß
