Da wäre bestimmt für jeden etwas dabei....
Joachim08
Hier zwei Bilder bei denen mir das Herz blutet...
Ich möchte mir gar nicht ausmalen welche Schätz da dabei gewesen sind....
Joachim
Joachim
Zuletzt geändert von Joachim08 am Do Mär 26, 2009 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
CommanderAdarma
- † Royal Syntektor
das untere Bild zeigt keine Sperrmüllsammlung, sondern einen Erfassungspunkt für Radios. Laut Befehl der Besatzungsmacht mußte zumindest im Osten nach Kriegsende jedes Rundfunkempfangsgerät abgeliefert werden. Bloß gut, daß sich nicht alle daran gehalten haben.
Beim oberen Bild bekommt der Begriff "Schüttgutröhren" eine ganz neue Bedeutung....
Thomas
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
Concer
Joachim08
Nein, ich habe die beiden Fotos auf einer CD mit Unterlagen zu einem Röhrenprüfgerät gefunden.PL504 hat geschrieben:Stammen die Bilder von Jogis Röhrenbude?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Kurioses.htm
Da sind sie neben einigen Informationen zu finden.
Funkschrotti
Radios mit Hakenhreuzen gibt es außer dem DKE praktisch keine. Es wurden in manchen Regionen der Besatzungszeit, vor allem in dem sowjetisch besetzten Gebieten mehr oder weniger alle Radios eingesammelt und vernichtet. Die Vernichtung ergab sich praktisch von selbst, da die Geräte im Freien gelagert und gestapelt wurden. Bei den Amerikanern wurden solche Radiohaufen gerne mit dem Panzer platt gemacht.
Solche Radio-Vernichtungsaktionen gab es aber mehrfach in der Rundfunkgeschichte, nicht nur am Ende des Krieges. Eine davon fand 1936 statt, wo möglichst viele veraltete Geräte durch neue ersetzt werden sollten (freiwillig, keine staatliche Zwangsmaßnahme !), so eine Art Konjunkturprogramm wie die heutige Abwrackprämie für Autos.
Anfang der 50er Jahre war es ähnlich als es mit UKW losging, da wollte man ebenfalls den Gerätebestand erneuern und hat viele Altgeräte in Zahlung genommen und diese zur Vernichtung gegeben.
Roland
Roland
nullahnung
Manne
nullahnung hat geschrieben:Aha, da wusste ich noch nicht. Das erklärt wahrscheinlich den Umstand das bei ebay für den Kleinempfänger fast immer mehr geboten wird als bei den VE301 GerätenFunkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland![]()
..naja, der VE301Dyn hatte gleich zwei Symbole, jeweils links und rechts neben der Skala.
Und der DAF1011 hatte ein großes Symbol in der Mitte.
Die Geräte wurden nach dem Krieg ja weiterbenutzt, daher wurde bei vielen Geräten das Hakenkreuz weggekratzt (DKE und VE301Dyn). Diese Geräte sind oft etwas günstiger zu bekommen (sofern darauf hingewiesen wird)
Manne
Funkschrotti
ja klar, der VE301W/GW dyn ! Habe selbst welche, aber es vergessen hinzuschreiben.
Der DAF1011 ist nicht besonders häufig anzutreffen, den werden nicht so viele Sammler haben. Sonst gibt es noch den Siemens Luftwaffenkoffer K32GWB, der hat vorn auf den Türen zwei kleine Hakenkreuze und auf der Rückseite ein großes. Auch dieses Gerät ist im Originalzustand nicht allzu häufig, meistens wurden die Symbole überstrichen oder abgekratzt.
Mehr Radios mit Hakenkreuz fallen mir aber nicht ein, jedenfalls kenne ich keine bei den normalen zivilen Geräten.
Roland
Roland
10e152
also ich finde das die radios beim ersten bild eingesammelt wurden war gar ne se übel
kulturgut und wahn nach alten radios hin oder her....
es hatte wichtige aspekte ein volk was vollkomen verfassungs-, führungs- und gesetzlos war wieder in einem geregeltem system zu integrieren.
viele wahren nach der kapitulation dafür aber einige nicht und diese hätten solch "moderne" medien genutzt um zu stören......
und es wurden mehr sinnlose schäden damals angerichtet als diese 50 radios...
gruß am rande Mario
gruß am rande Mario
Lasst uns die Elektronen durch die Röhre ballern^^
radiobastler
Wo wir schon mal bei alten Fotos sind. Davon könnte man auch etwas gebrauchen.
http://www.dra.de/rundfunkgeschichte/bi ... sender.jpg
leider nicht in Farbe!
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
scotty
Hallo Leute,
die Sache mit der "Radiosammelstelle" hat einen viel ernsteren Hintergrund. Wie ihr unschwer seht, haben die Soldaten Wehrmachtsuniform an. Es handelt sich um eine Konfiszierung, also Beschlagnahmung von Radios. Das wurde in den von den deutschen Truppen besetzten West- aber auch Ostgebieten durchgeführt, um das Abhören von "Feindsendern" durch die Einwohner zu verhindern. Noch schlimmer war die Beschlagnahme von allen Radios der jüdischen Bevölkerung. Das war regelrecht Raub. Die Geräte, besonders die Höherwertigen wurden dann nicht selten von Nazigrößen privat "vereinnahmt".
Das steht so ähnlich auch im Kommentar in "Jogis Röhrenbude".
Wolfram
Wolfram
