Röhren für Radios der 50er jahre
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei meinen Röhrenbestand zu sortieren und hätte ein paar Fragen an die Röhrenspezialisten.
Meine Favoriten sind die Kleinradios von Anfang/Mitte bis Ende der 50er Jahre. Nun hab ich einige Röhren die ich von ihrer Relevanz her nicht einordnen kann.
Es handelt sich um folgende Typen:
ECC86
ECC88
ECC81
ECC808
ECC82
E80F
EF93
EAF801
EL90
EBC91
EAA91
ECL80
Ausserdem sind da noch eine Menge P-Röhren die für Radios wohl weitgehend uninteressant sein dürften. Was tun damit?
Danke und Grüße,
ECC86
ECC88
ECC81
ECC808
ECC82
E80F
EF93
EAF801
EL90
EBC91
EAA91
ECL80
Danke und Grüße,
Re: Röhren für Radios der 50er jahre
Hallo Achim,
wenn diese Röhren nicht für dein Sammelgebiet passen - biete sie doch einfach an.
Hallo Achim,
ECC86, ECC88, ECC808, E80F, EAF801 und ECL80 kommen in solchen Kleinradios aus dieser Zeit überhaupt nicht vor, die anderen Typen eher selten.
Roland
Roland
in französischen Kleinradios wurde öfters eine ECL80 eingesetzt, ebenso die EL90. Bei deutschen Radios kenne ich die ECL80 nur vom Saba-Suchlauf.
ECC86 ist eine Niedervoltröhre für Autoradios.
Die ECC81 findet man in etwas früheren UKW Tunern, z.B. auch in der Uhr-Jubilate.
Achim,
es kommt darauf an, wie weit man den Begriff "Kleinradios" fasst.
EF93 (z.B. im Grundig 1040), EL90, EBC 91 wurden ebenfalls in kleinen Radios der 50er verbaut, wenngleich nicht so oft. Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher.
Emud Rekord 176klausw hat geschrieben:..Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher..
Stern-Radio Sekretär 696/57WU
Grundig Musikgerät 960J
die Ausbeute ist wirklich nicht sehr groß
Hallo Achim, hallo Jupp,
ich möchte die Liste der EMUD-Kleinradio-Geräte, die mit mit EAA91 ausgerüstet sind, dennoch erweitern:
Favorit 60
Favorit 61
Favorit 62
Favorit 63
Rekord Junior
Auch richtig: nicht alle davon sind bis Ende der 50er gebaut, sofern man Achim's Beuteschema restriktiv auslegt.
Ich erwähne die Ausrüstung mit EAA91 auch deshalb, weil einige letztens über einen Forenkollegen schmunzelten, der 36 davon auf einen Schlag erstanden hatte.
Favorit 60
Favorit 61
Favorit 62
Favorit 63
Rekord Junior
Hallo Achim
Du fragst, was tun mit den genannten Röhren?
Ich würde meinen, hier im Forum anbieten, wenn Du die wirklich los werden willst.
Ergänzend zu den Vorrednern: Matt z.B. braucht für die Tek's öfter ECC88.
Die ECC808 ist eine "verbesserte" ECC83 und selten.
EAF801 wird oft in Geräten der Mitt-60iger gebraucht.
Die P-Röhren kann man teils für Umsocklungen oder für Bastelarbeiten/Neuentwicklungen brauchen.
hab ja schon per PN Interesse an der/den ECC808 für meinen Telewatt angemeldet...aber leider noch keine Antwort...
Gruss Nad
Die ECC 88 dürfte auch für VHF/ UHF Empfängerschaltungen gehen, wobei ich mich gerne mit der kommerziellen Version E88CC oder E288CC an UKW Tuner herangemacht hatte, und diese als jüngerer Mensch damit "optimiert"hatte. Ging ganz gut. Nicht nur Messgeräten, auch im Radio zu gebrauchen.
DieECC 81 läßt sich auch in NF Schaltungen finden, als UKW Röhre war sie mir nicht direkt bekannt, aber Danke, wieder was gelernt.
Die EL90 war häufig in USA / Japan Empfängern als Endröhre zu finden, ersetzt ja die veraltete 6L6, die dort weit verbreitet war.
Stefan
Stefan
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Muss noch einiges sichten und prüfen - sind immerhin um die 400 Stück. Rund 1/3 scheint messtechnisch unbrauchbar zu sein. Wie immer sind die EABC 80 am häufigsten defekt und die Endröhren EL84 und 41 sovie die ECH81 am seltensten.
saarfranzose hat geschrieben:Emud Rekord 176klausw hat geschrieben:..Bei EAA 91 bin ich mir, was die Größe der Radios anbelangt, nicht sicher..
Grundig 3068 hat sie auf ale Fälle drin, aber das ist ein grosser
Andi
Ich hatte mal einen Sachsenwerk Olympia, da war die ECC81 im UKW Tuner. (ECC85 war wohl noch nicht verfügbar) Empfang recht taub. Bei Umrüstung auf ECC8100 (Eine Weitverkehrs- 10.000h Spanngitter-Röhre) wäre sicherlich die Post abgegangen. Gibts bei Jan Wüstens
