Skalenseil reinigen?
ich bin gerade am überlegen, wie ich die beiden Skalenseile meiner Philetta reinige...
Im Ultraschallbad waren sie schon, hat aber wenig geholfen,
sind zwar schon etwas heller, aber da geht noch was...
Alkohol ist keine gute Idee oder?
Magnus
Magnus
Graetz Comedia 4R/216
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
Re: Skalenseil reinigen?
15 Min. Arbeit, 2 neue Seile aufziehen fände ich eine gute Idee. Gute Alternative : so belassen.
Freundliche Grüße Otto
zu 100% zustimmend nickend!Otto hat geschrieben:15 Min. Arbeit, 2 neue Seile aufziehen fände ich eine gute Idee. Gute Alternative : so belassen.
Gruß aus München ... Hotte
hmm hatte ich auch schon überlegt,
schade nur dass ich übereilig bei ATR bestellt hatte...
...und mir sicher war an alles gedacht zu haben
Mal schauen, welchen Durchmesser es hat und dann muss ich eben nochmal nachordern...
Magnus
Magnus
ich habe mal gemessen, das Skalenseil hat 1mm Durchmesser,
kann ich da problemlos ein 0,8mm-Skalenseil verwenden?
Da habe ich nämlich ein überaus schönes in dieser Stärke gefunden
Magnus
Magnus
Hallo Magnus,
ich wüsste nicht warum das nicht gehen sollte. Ein "schönes" Skalenseil macht schon was her, vor allem dann, wenn man die Scheibe weglässt.
alles klar, dann nehme ich ein 0,8er...
Klar, man sieht es nur vor dem Einbau bzw. wenn man die Rückwand abnimmt,
aber das ist mir egal, es darf trotzdem ein schönes sein
Magnus
Wenn man schon alles reinigt und Instand setzt, warum sollte das Skalenseil dann nicht auch optimiert werden?ich wüsste nicht warum das nicht gehen sollte. Ein "schönes" Skalenseil macht schon was her, vor allem dann, wenn man die Scheibe weglässt.![]()
Magnus
Hallo Magnus,
mach mal, ein Skalenseil verhärtet im Laufe der Jahrzehnte. Ein neues Skalenseil ist weich und geschmeidig, läuft leichter um die Umlenkrollen und schließt vor allen Dingen voraussichtlich aus, dass Du das Radio in absehbarer Zeit wegen eines gerissenen Seils nochmal öffnen musst. Aus welchem Grund da 2 Seile mit 1 mm
drin stecken erschließt sich mir sowieso nicht, 0,5 mm oder 0,6 mm hätten es sicher auch getan. Viel Spaß noch bei der Pfriemelei.
ja, das wird das beste sein
Möglicherweise ist das Skalenseil auch etwas dünner gewesen
und durch die Behandlung im Ultraschallbad ein wenig aufgequollen...
Magnus
Magnus
neues Skalenseil ist installiert - gar nicht so einfach beim ersten Mal,
aber nach ein paar Versuchen habe ich es hinbekommen
Ich hatte das Skalenseil nach der Längenangabe von 650 mm angefertigt,
leider war damit die reine Länge ohne Befestigungs-Schlaufen gemeint, meins war also um zwei Schlaufenlängen zu kurz,
aber zum Glück hatte ich noch ausreichend Skalenseil da um ein neues zu fertigen...
Merke:
Philetta-Skalenseil-Längenangabe = Länge ohne Schlaufen!
Magnus
Merke:
Magnus
Das schasis sieht aus wie neu oder sogar besser.
Wie bekommt man es so hin?
Danke für den Tipp, muss auch bald ein skalenseil auflegen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Das wollte ich auch grade fragen. Aber da Magnus ja sagte, er hätte das Seil bereits in US gehabt und sein weiterer Beitrag darauf schleißen lässt, dass er es nicht abgenommen hatte, liegt der Verdacht nahe, dass er das ganze Chassis im US-Bad versenkt hat....
Auch die Kabel und die netzleitung lassen darauf schließen...
Die Philettas haben aber auch eine sehr solide und schöne Glanzverzinkung. Da sieht das Chassis oft um Klassen besser aus als bei vielen anderen Radios.
Wird es echt so sauber in US Bad?
Irgendwie unglaublich, ich war von US Bad enttäuscht.
Na gut es war irgend ein Teil aus dem Al*i.
Knöpfe wurden kaum sauber, mit seife und Lumpen
funktionierte es um Welten besser.
Würde der Trafo nicht kaputt gehen, wenn er Wasser bekommt.
Mir sagte mal einer, ein Wachs Bad wäre noch viel besser.
Alexander
Alexander
Wie gesagt, es hängt sehr vom Zustand des Chassis ab. Wenn es nur dreckig und ohne Korrosion ist, wird es in einem (professionellen) US absolut sauber. Die Billigteile zwischen 20 und 50 Euro taugen nicht besonders viel weil sie einfach zu wenig Leistung haben. Es hängt aber auch von der Reinigungslösung ab.
Ein Radioknopf sollte im US innerhalb von Minuten absolut rein sein. Am effizientesten sind wohl die Bandelin Geräte, leider auch die teuersten.
Ich habe eines mit 30 Litern Inhalt, da passt eine Philetta komplett rein. Kommt aus China, ist bezahlbar und ganz ok. An die Leistung eines Bandelin kommt es allerdings nicht heran.
Trafo ist kritisch, meistens geht es gut, aber nicht immer. Inzwischen montiere ich alles ab was geht.
Was ist ein Wachsbad?
Ich kann es auch nicht richtig erklären.
Vielleicht verwechsle ich auch was.
Mann macht wohl wachs flüssig chasis kommt rein,
Mann kocht es etwas und macht wider raus.
Kann mit allem rein, Teafo etc. Ich frage mal kurz
die Tante Google, Nacht das ich euch Blödsinn erzähle.
Alexander
Alexander
