Telefunken Jubilate Uhrenradio
Phalos Southpaw
Re: Telefunken Jubilate Uhrenradio
Das Radio ist mir aber schon zu groß.
Das Jubilate kann man wenigstens noch aufs Nachtkastl stellen, hehe.
das war ein Mitbringsel aus Österreicht, eine meiner ersten Hartöl-Restaurationen. Alu-Chassis und schöne Funktion. Der eine Einstellknopf der Uhr fehlt immer noch. Im Lauf der Jahre hat der Ladeelko nachgelassen, den werde ich bei Gelegenheit erneuern.radiofreddy hat geschrieben:Das ist leider noch seltener als das Jubilate, mir ist aber bis jetzt kein hübscheres Gerät dieser Bauart über den Weg gelaufen.
EQ80
Klasse gemacht Phalos,
gefällt mir richtig gut dein Uhrenradio, wobei es sicher ganz gut warm wird in dem Teil.
Ansonsten mit dem Elko, das würde mich auch stören.
Hab sogar Radios, de betreibe ich trotz erschwerter Bedienung mit offener Rückwand und mit der Front zur Wand!
Phalos Southpaw
So warm wird das gar nicht. wenn ich die Hand hinein halte (da wo Platz ist hehe) schätze ich ist das nicht mehr als 40°C.
Gut - dabei ist zu sagen, dass ich dazu natürlich die Rückwand abschrauben muss.
Aber das Radio geht ja jetzt und das mit dem Elko eilt ja nicht, das so auch alle Funktionen gegeben sind.
Wenn ich mal einen passenden Elko bekommen sollte bau ich ihn ein. Bis dahin lass ich es so. Besser als gar kein Elko, hihi!
radiofreddy
Auch wenns jetzt etwas OT ist, aber fürs Nachtkastl würde ich sowas hier nehmen:Phalos Southpaw hat geschrieben:Das Radio ist mir aber schon zu groß.
http://www.vormoor.de/Radio_Philips_Capella.html
Das und eine Schaltuhr, das bläst wenigstens richtig am frühen Morgen.
Fernmelder
Dann aber so wie bei der Jubilate mit eingekoppelten 50Hz als Brummton
Dann föhnen die Haare gleich am morgen
Phalos Southpaw
Ist das Graf Dracula's Reisewecker?
Radio Martin
Ja dass ist wirklich eine schlimme Sache wenn die Feder gerissen ist (hatte ich bis jetzt zum Glück nur in Aufziehautos, noch nicht in Uhren).Das andere hat leider eine gerissene Feder abekommen
Hier noch ein Radio mit Uhr:http://www.radiomuseum.org/r/philips_bf332abf_332.html
Mein Frend hat ein Uhrenradio mit selbstaufziehender Uhr, weiß jetzt nicht genau welche Marke das ist, Hätte das Gerät aber auch gern.
wenn ich mich in meiner Sammlung umschaue sehe ich außer dem Cronos noch mehr Uhrenradios. Die Franzosen haben einfach mehr Sinn fürs praktische
Radiola RA366A
eines dieser 3 Reela hat eine Art Armbanduhr eingebaut, ob die selbstaufziehend ist weis ich nicht:
Reela Tamourée 5114
Radiola RA366A
Reela Tamourée 5114
Phalos Southpaw
Ich habe noch einen bekommen, hihi!
Der Zustand ist aber nicht so gut wie bei meinem ersten. Dafür war er auch billiger.
Auch dieser spielt nun wieder einwandfrei und weckt pünktlich!
Sehr schön ist der rote Kondensator der dahingeschmolzen ist.
Dieser sitzt im Netzteil und bringt den 100 Ohm Widerstand ganz schön ins schwitzen.
Die Abdeckplatte des uhrwerkes ist etwas rostig aber leicht zu entfernen.
Und die Skalenscheibe ist etwas wellig. Also die Farbe. Aber gut, kann man nicht ändern.^^
Kurzwelle25
Hey
ein wirklich schönes Radio... Ich habe auch noch eines hier wo die Uhr zwar läuft aber die Weckfunktionen nicht gehen.
Keine Ahnung warum... Radioteil läuft sonst spitzenmäßig...
Auch ein Ersatzteilspender ist vorhanden aber das Uhrwerk vermurkst...
Phalos Southpaw
Wenn's nicht am elektrischen Kontakt liegt, dass die Weckfunktion auslöst muss es ein mechanisches Problem sein.
Ich hab bei beiden Radios das Uhrwerk komplett zerlegt, gereinigt, neu geölt und eingestellt. Fertig.
Für jemanden der sich schonmal damit beschäftigt hat mit solch simplen Uhrwerken ist das kein Hexenwerk^^
Phalos Southpaw
Mittlerweile kann ich die Dinger wieder verkaufen hehe.
Ich hab einen dritten vom Matt bekommen.
Dieser hatte einige Farbspritzer auf der Front und dem Gehäuse.
Das Innenleben war verstaubt aber noch gut in Schuss. Den beiden Widerständen am Trafo und am AÜ ist mal etwas zu warm geworden (verfärbt) aber sie hatten noch ihre Werte.
Ich habe die Kondensatoren ausgetauscht und die Front sowie die Tasten in Spüli-Wasser gereinigt.
Das ging sehr gut auch wenn nicht alle Flecken perfekt weggegangen sind.
Ein Knopf hat gefehlt, dafür habe ich gleich zwei neue gedreht. Die schauen wenigstens gleich aus. Der Originale wird beibehalten.
Hihi, bissel mehr schrubben dann isses OK ^^
So sah es anfangs aus.. allerdings habe ich reingeguckt.... Chassis und Uhrwerk hat auf erste Blick nichteinmal Rost.
Innenleben war bis auf Siebelko unberührt und Orginal... Da hat wohl einer geschafft, Schraubelko reinfrickeln ohne es nach Pfusch riecht.
