Saba Radios, Goldesel
BassDrive
Re: Saba Radios, Goldesel
Beitrag von BassDrive »
Hallo Otto,
danke für den Tipp, habs dann gleich gegoogelt und das gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDA0OTU1OT ... ellen.html
sieht dem Original ja schon sehr ähnlich. Leider ausverkauft. Werde weitersuchen ;).
Otto
Beitrag von Otto »
Schade, die wären gegangen. Der Außenduchmesser für 13er Loch stimmt auch, die Halterung der Fassung hat 12,75 mm. Aber passende Tüllen sollten sich finden lassen.
Freundliche Grüße Otto
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo BassDrive,
schau doch mal in einem gut sortierten Baumarkt nach.
Bei uns am Ort führt H...bach solche Kabeltüllen sogar lose.
Evtl. wäre auch ein Elektrogeschäft eine gute Adresse.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BassDrive
Danke Jungs, evtl. hätte auch die Firma mit dem großen "C" etwas im Sortiment :)
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
BassDrive
na bumm :D
da könnt ich mir ja so einige Sabas zulegen
(...wobei auch viele andere Radios die Lämpchen so arretiert haben)
Hennes
Hast Du erst einen kommen die anderen fast von allein! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Stefan163
Beitrag von Stefan163 »
Danke, Otto.
Dann wird der Mersburg vom Dachboden aus dem Karton befreit, und landet demnächst auf der Werkbank. Mal sehen, was ich erreichen kann. Werde dann auch davon berichten.
Grüße heute aus dem Harz.
Stefan
BassDrive
Hallo Jungs und Mädls,
zum Thema Saba; diese Geräte haben ganz einfach etwas an sich.
Ich habe ja schon einige Radios gesammelt (und auch wegen Platzmangel wieder weitergegeben)...
Immer hab ich davon Bilder geschossen und meinen Vater gesendet.
So auch beim Freudenstadt 11.
Als Antwort (die ich bis jetzt noch nie in dieser Form bekam!):
"Uii, ja den will ich :D" - "Schaut super aus".
Als meine Eltern dann auf Besuch waren lief der 11er im Hintergrund mit.
Tja, lange Rede und kurzer Sinn.
Er hat bald Geburtstag....
Da mir der 125-Stereo so gut gefiel hab ich nach dem für mich Ausschau gehalten.
Für'n fairen Preis hab ich einen komplett Resaturierten Meersburg bekommen. Da wurde alles gemacht, auch das Gehäuse.
Nun aber ohne Glanz. Beide Varianten find ich schön.
Eine kleine Frage hätte ich wie immer mal wieder.
Der Motor zittert etwas (und man hört die Mechanik beim Suchlauf) er möchte quasi die ganze Zeit nachtunen, wirkt etwas nervös. Die Automatic arbeitet aber wie sie soll. Ist das "zittern" des Motors normal? Sollte man die Automatic bei längerem Betrieb ausschalten?
Der Verkäufer hat gesagt er habe alle Kondis getauscht (bestätigt), jedoch seien die am Motor noch am Idealwert, desshalb sind die noch dran.
Denke wohl das hier alles im grünen Bereich ist.
Ein top Radio im genialen Zustand. :super:
lg
Patrick
Edit:
Ok, die Frage hat sich geklärt.
Es war eine DVD vom Verkäufer dabei, mit Video und einer Anleitung u.A. auch auf die Automatic bezogen.
Einfach super!
Otto
Beitrag von Otto »
Hallo Patrick,
das "Zittern" des Motors ist gewollt, so ist der Motor immer in "habacht-Stellung" und muss nicht aus dem Stand loslaufen. Schalte die Automatik aus, wenn sie nicht gebraucht wird; der Motor wird es durch längere Lebensdauer danken, Motoren wachsen leider nicht auf Bäumen nach. Viel Freude noch mit dem Meersburg
BassDrive
Hey Otto,
Danke für die Info, so hatte ichs vor ;)
Danke, werd ich sicher haben. :)
edit:
eins fiel mir noch auf,
mir kommts so vor als würde sich der Suchlauf nach Links mehr anstrengen, auch das Lämpchen geht sofort aus obwohl noch der Sender eingestellt wird. Nach rechts läufts wie in den YT Videos zu sehen. Ist das sehr problematisch?
Beim Schnelllauf gibts keinen Unterschied. Auf AM funktionierts auch wie in all den YT Videos, jedoch sind die Sender bzw. die Empfangslage so schlecht, dass die Automatic manchmal einfach drüber rauscht. Liegt aber daran dass es hier nur selten gute AM-Sender gibt.
lg
Pat
Zuletzt geändert von BassDrive am Fr Aug 08, 2014 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
