Loewe Opta Hellas 4791
luke66
Beitrag von luke66 »
hallo
ich bin seit zwei tagen stolzer Besitzer eines loewe opta hellas 4791 ich bin total vernarrt in dieses gerät ich könnte es den ganzen tag anschauen
so nun zu meiner frage mein Radio funkioniert einwandfrei nur möchte ich die kritischen Kondensatoren wechseln und das gerät total reinigen dazu muss ich das gerät komplett zerlege nur leider bring ich den Balance regler nicht von der spindel ab gibt es da einen trick ich möchte keine gewalt anwenden
vielen dank im voraus
ihr könnt es leider nicht hören im Hintergrund spielt mein ganzer stolz und er klingt toll
Re: Loewe Opta Hellas 4791
falls die anderen Bedienknöpfe mittels Maden schrauben befestigt sind, dann sollte das auch beim Balanceregler sein, denke ich und falls ja und die Schraube sich nicht dreht, dann könnte z.B. etwas W40 Spray und Einwirkzeit behilflich sein.
luke66
hallo Harry
vielen dank für deine rasche antwort, die madenschraube hab ich ganz rausgedreht der plastikteller bewegt sich auch ein wenig auf der spindel hin und her nur leider lässt er sich nicht ganz runterziehen er hängt einfach noch fest
Dann wäre es möglich, das die Madenschraube einen Grad in der Aluhülse geschnitten hat, dann aber sollte eine Drehung des Knopfes gegen den Anschlag und leichter Zugspannung die Blockade lösen.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Gibt auch Knöpfe mit zwei Madenschrauben, meist zu der einen um 90° versetzt.
luke66
hallo
habs heut runter gebracht ordentlich Salatöl und dann lange hin und her der sass total streng
ich mach mich jetzt ans Innenleben da tauchen sicherlich wieder fragen auf
vielen dank für euere hilfe
luke66
hallo
so hab jetzt das chasis ausgebaut und gereinigt hab auch mal kurz geschaut wieviel kritische Kondensatoren zu wechseln wäre und ich kann nur zwei alte teerkondensatoren entdecken kann das sein dass loewe damals in diesem Radio schon besssere Komponenten eingesetzt hat
wer hat denn schon mal einen hellas restauriert könnte schon ein paar tips gebrauchen
gruss schorsch
Vagabund
Hellas gibt es ettliche. Kannst bitte mal ein Bild von der Unterseite machen?
Elko
Beitrag von Elko »
Der Hellas 4791W wurde laut rm.org im Zeitraum 1959/60 gebaut.
In diesem Zeitraum wurden die Teerkondensatoren u.a. durch die berühmten ERO100 abgelöst. Die sind um keinen Deut besser und gehören allesamt ersetzt.
In Deinem Gerät dürftest du etliche davon finden.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
luke66
o mann hilfe ich bin zu dumm hier ein Foto anzuhängen ich habs mit Datei anhängen versucht aber dort heisst es immer wieder Datei zu gross wie mach ich das bitte hilfe
frikkler
Beitrag von frikkler »
Du musst die Datei verkleinern. Man kann das z.B. mit Paint machen. Dazu die Datei in Paint öffnen, in der Leiste auf Größe ändern klicken und dann eine Prozentzahl eingeben, bis die Datei nur noch 180kb groß ist.
Lukas
frikkler
Hier nochmal eine Bild für Bild Anleitung:
Jetzt sollte es eigentlich klappen :wink:
Die Datei hängst du auch so wie du es vorher gemacht hast wieder an.
Lukas
luke66
vielen dank für die detailierte Beschreibung ich hab nur leider kein paint das klappt bei mir nicht
Elko
Beitrag von Elko »
Als Alterative kannst Du dir das kostenlose Programm: PhotoScape herunterladden.
Mit diesem Programm kannst du Bilder bearbeiten - verkleinern - aufhellen uvm.
Wenn Du kein Profi bist, dann dürfte das Programm völlig reichen.
Mit Röhrengruß
luke66
danke Martin komm mir schön langsam vor wie ein vollidiot
