Graetz Super 170 W & Vorstellung
** MHR **
Re: Graetz Super 170 W & Vorstellung
Beitrag von ** MHR ** »
Kann mir bitte jemand die Werte der Sicherungen mitteilen ? Weiss nur noch das sie sehr klein waren.
0,7 A und 0,35 A steht im Plan.
Da wo Du die beiden Kondensatoren dran hast (oder besser hoffentlich hattest) kommt die 0,7 A rein.
** MHR **
Am Graetz hab ich noch nicht wieder was gemacht, hab das Caprice noch offen - wollte nur schonmal die sicherungen mitbringen, dann die kondies checken und mal sehen obs nach dem abklemmen der von dir genannten wieder geht.
** MHR **
Hatte leider bisher nur ganz wenig zeit fürs Graetz aber habs mal aus gesaugt und nach diesen netzfilter kondensatoren geschaut , die sitzen nicht da wo die sicherungen reinkommen oder ?
hab an dem halter nichts gefunden aber es dann auch magels zeit dabei belassen...
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Netz- und Siebkondensator sind meist im sog. Becher untergebracht. Sitzt meist in der Nähe des Trafos, runder Aluminiumkörper, oft mit einem Überdrückventil auf der Oberseite. Bitte nicht verwechseln mit einem der Filter. Der Becher ist nur einmal vorhanden. Auch darf er nicht mit dem Gleichrichter verwechselt werden, der kann auch rund sein, meist aber dann schwarz.
** MHR **
Bin nicht sicher ob es jetzt um die sache ging die ich meinte . Paulchen hat vorher mal geschrieben :
Am Netzeingang sind 2 Kondensatoren mit jeweils 5nF. Das Problem ist das die sicherung immer durchbrennt . Diese 2 hatte ich gesucht. sind die echt im Becher ? Der Becher ist weiter oben von mir fotografiert worden.
Um die geht es hier.
Nix Elko, sondern 2 Kondensatoren, die auch in einem Gehäuse sitzen können mit drei Drähten dran. Können aber einzelne Bauteile sein. Kenne das Gerät jetzt aus den Kopf nicht.
Klick mich
** MHR **
Muss ich nochmal schauen wenn ich wieder da bin. ich hatte die kondensatoren auf der platine gesucht auf der die sicherungen sitzen und da war nichts. muss mal mit mehr zeit schauen.
vielen dank paulchen !
Vagabund
Vorsicht, was Du dann meinst, sind die Enstörkondensatoren. Hab Netzfilter Kondensatoren falsch interpretiert.
Den Rest hat Dir paulchen schon erklärt.
