Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Re: Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Alles bestens, sollte es aber neuerdings nach dem Wechsel dieses C's brummen, dann nehme den alten und löte ihn so wie er dran war, d.h. die Abschirmung an Masse.
Warten wir nun deine Brummprobe an der TA- Buchse ab, du kannst dort auch Musik von einer Fremdquelle einspielen!!!
Sashimi
Beitrag von Sashimi »
Hallo Harry!
Ein wenig gebrummt hat es vor der Teilkondensatorkur auch schon, das hat sich eigentlich nicht geändert :mrgreen: :super:
Jedoch hört man aus dem Lautsprecher neben dem Brummen ein mal lauteres, mal leiseres Rauschen und Kratzen, wie als würde man eine schlechte Frequenz empfangen :|
Werde die Brummprobe gleich durchführen, habe aber leider kein Kabel, mit dem ich Fremdmusik einspielen kann :|
Mir steht zwar ein altes Magnetophon 201 zur Verfügung, dieses hat aber bereits den neueren DIN Anschluss :|
Werde dann gleich berichten :super:
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
Sashimi
So, Brummprobe war größtenteils schon einmal erfolgreich :super: :super: :mrgreen:
Nach dem Einstellen von TA und dem Berühren des Schraubenziehers in der Buchse brummt der Lautsprecher und er reagiert auch vollkommen normal auf das Regeln der Lautstärke, jedoch ist der Ton bei voll aufgedrehter Lautstärke zwar gut hörbar, jedoch viel, viel zu leise!! :| :|
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
Da haben wir nun den Salat :mrgreen: und zwar ein Kontaktproblem oder ein Kondensator Problem dieser heißt nun C50 ist wiederum ein 0,022µF/63-125V und ist zwischen dem Eingang des L-Potis sowie dem TA Mittelkontaktsatz 4h;4i; und 4g gelötet, dieser wird evtl. verkehrt angelötet sein, er muss zwischen den Kontakt 4h und den Eingang des L-Potis gelötet sein.
Prüfe das mal und mache da die Brummprobe wie beschrieben
Sashimi
Hey Harry!
Hoffentlich ist dieser das Problem für die Lautstärke, hab jedoch auch vor der Kondensatorkur das Problem gehabt, dass die Lautstärke bei vollem Anschlag trotzdem nur sehr leise war :| :|
Habe mal ein Foto des vermeintlichen Kondensators gemacht, sollte dieser sein, was? :?
Hat die den selben Wert wie der alte, bzw. den Wert 0,022uF bei 400V max
Ich müsste ihn auch an der gleichen Stelle wie zuvor angelötet haben :|
:danke:
Sascha
Hier das Bild, ich hoffe, du kannst alles erkennen!
http://www.directupload.net/file/d/3733 ... b_jpg.html
:danke:
Sascha
Hi Sascha,
ich schreibe dir mal eine PN, in der ich meine E-Mail Add nenne. Damit du mir dann in deiner Rückmail
das Bild mit dem C in Bildschirmgröße mailst
Sashimi
Das ist eine super Idee, das mache ich! :super:
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
Sashimi
Bekommen? :super:
:danke:
Sascha
Ja, weiteres steht in der PN.
Wir sind dann wieder hier !
Sashimi
Ok, also der Kondensator ist schon mal richtig angeschlossen :super: :super:
Das mit der Brummprobe klappt auch, bloß besteht hier wieder das gleiche Problem wie zuvor: Trotz voll aufgedrehter Lautstärke ist es noch viel, viel zu leise, wenn auch gut hörbar :super: :| :|
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
dann bitte die Brummprobe hinter dem C oder am Anfang des L-Potis machen
Sashimi
Hey!
Gemacht, getan, jedoch bringt es keinen großen Unterschied: Direkt am Lautstärkepotis ist es minimal lauter, hinter dem C der gleiche Brummton wie an der TA- Buchse :| :|
Nur wenn ich bspw. an die Kontakte der Kabel komme, welche zum Rad der Höhenverstellung führen, ist das Brummen sehr viel lauter :cry: :super: :|
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
Nun müssen wir zurückrudern!!!, wenn es am Pin 8 der EABC80 laut brummt, muss es das auch hinter dem C51 machen, ist es so ???, falls nein den C an dieser Seite ablöten und nochmals berühren ! was passiert dann ?
Sashimi
Müssen wir wohl :| :|
Sehr laut brummt es auch an Pin 8 der EABC 80 nicht, eher dezent wie auch am, bzw. hinter dem C50 und C51 :cry: :|
Nur komisch das es so laut am Rad der Höhenverstellung brummt :|
Was nun?
:danke:
Sascha
:danke:
Sascha
Kann es sein das die EABC schlechten Kontakt mit ihren Pins zur Fassung hat ???, denn in deinem Vor "Fred", hats doch regelbar laut und leise gebrummt, oder ?
Falls dieser Kontakt fehlt, die Pins der Röhre mittels Glashaar Pinsel und die Fassung mittels Dental Bürstchen bearbeiten, notfalls geht auch ein sehr sparsames einstreichen (nur) der Röhrenpins mit einem Kontaktspray, wie T6 oder ähnlichem. Falls das alles nicht hilft und der Kontakt ist 100%, muss wohl eine andere wissend intakte EABC80 rein.
Die Triode in dieser Röhre ist sehr Leistung stark aber auch relativ häufig verbraucht !
