Mein Neuzugang
Old_Mustang
Mein Neuzugang
Beitrag von Old_Mustang »
ich bin zwar noch ganz frisch in der Dampfradioszene, habe letzte Woche erst mein erstes Radio bekommen (Loewe Opta 5725W Magnet), aber der Virus hat mich schon infiziert, so dass ich am Wochenende nicht nein sagen konnte und erneut zugeschlagen habe. Diesmal ist es ein Graetz Musica 4r/417 Raumklang Groß Super.
Das Radio ist an und für sich äusserlich in recht gutem Zustand, spielt aber laut Vorbesitzer nicht mehr. Da ich diese Woche noch am Loewe sitze, es aber bis zum Wochenende fertig bekomme (ist nicht mehr viel zu tun), kann ich mich danach um die Elektronik des Graetz kümmern. Sämtliche Kondensatoren und Röhren werden gewechselt bevor ich das Gerät bei mir langsam ans Netz nehmen werde. Die Anleitung dafür habe ich im Forum schon gefunden und ich werde mich natürlich dran halten und dann versuchen, das gute Stück ebenfalls wieder zum Spielen zu bewegen.
Hier ein paar Bilder von meinem Neuzugang (Bilder vom Loewe gibts wenns wieder komplett ist):
Bild Bild Bild Bild Bild
Ben
Grüße, Ben
http://www.bns-photoart.de
...nicht alles was glänzt ist auch neu...
Loewe Opta 5725W Magnet | Graetz Musica 4R417 | Graetz 178W Musiktruhe | Philipps Philetta de luxe 12RB362 | Dual P410V1 :-)
Re: Mein Neuzugang
Hallo Ben,
dann hast du nicht das richtige gelesen. Wenn du ALLE Kondensatoren wechselst ruinierst du das Radio. Es werden nur die kritischen Kondensatoren erneuert. Erst mal nur die ganz kritischen (Koppel-C, Netzkondensatoren). Dann erfolgt erst mal eine Inbetriebnahme. Erst wenn das Radio grundsätzlich funktioniert erfolgt der Austausch der anderen kritischen Kondensatoren. Die unkritischen (Styroflex, Keramik..) bleiben um Gottes Willen unangetastet.
Bei den Röhren gilt ähnliches. Diese haben nur in Einzelfällen einen Defekt oder übermäßigen Verschleiß. Ein genereller Austausch ist unsinnig.
Viel Erfolg!
Old_Mustang
Re: Mein Neuzugang
Hallo Jupp,
da habe ich mich leider etwas unglücklich ausgedrückt. Mit ALLE meinte ich natürlich nur die kritischen. Als erstes sind auf jeden Fall der Netz-und der Koppel-C dran. Vorher geht das Ding nicht ans Netz. Das mit den Röhren wusste ich allerdings nicht, hätte die jetzt vorsorglich alle gegen Neue getauscht. Gut zu wissen dass das evtl. gar nicht nötig ist.
Vielen Dank für den aufmerksamen Hinweis, ich sehe, ich habe noch einiges zu lernen und an Erfahrungen zu sammeln. Aber das wird schon, denke ich.
Ben
Grüße, Ben
schmido83
Re: Mein Neuzugang
Beitrag von schmido83 »
Also, ich habe bisher an keinem meiner Radios, die ich auf dem Tisch hatte, irgendwelche Röhren getauscht (außer die EM34). Die waren alle noch im grünen Bereich. ;-) Nur 1x musste ich eine EL84 austauschen, da sie Luft gezogen hatte.
Dominik
frikkler
Re: Mein Neuzugang
Beitrag von frikkler »
Alle Röhren tauschen macht an sich auch keinen wirklichen Sinn. Kritische Rören sind z.B. die EC92 oder ECC85 im Tuner, die EL in der Endstufe (vorallem die ECL86) und natürlich die Magischen Auge. Röhren altern zwar, aber man kann bei den meisten Radios alle Rören drinlassen, oder zumindest muss man nur diese 3 Tauschen (wobei die Endstufenröhren relativ unempfindlich sind).
Alle Röhre auszutauschen macht daher keinen Sinn.
Lukas
