neues vom Schrott: Innereien eines Raffael-S 17TD210A/08
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Bei uns im Schrott fand ich vorgestern das Chassis eines Raffael-S (Spezial) 17TD210A/08. http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 36&t=19323
Es muss gerade erst hineingeworfen worden sein, da es vorher regnete und das Chassis noch staubtrocken war - konnte man am trockenen Staub erkennen :mrgreen: .
Der AÜ der ZTR sind noch drauf. Auch sonst sieht das Chassis komplett aus. Es fanden sich leider abgeschnittene Drähte, der Kupfergeier kann's aber nicht gewesen sein, da die Netzschnur und der Lautsprecher samt Kabel noch dran sind.
Die Bildröhre zum Gerät liegt auch noch unversehrt im Schrott. Die konnte ich leider noch nicht bergen, da ich mit dem Fahrrad dort war. Gestern war ich nochmals vor Ort und habe sie in einen anderen Container gelegt - obendrauf, um Schäden zu vermeiden.
Was macht man damit? Zum wegschmeißen sind die Teile definitiv zu Schade. Aber ein Gehäuse wird mir wohl so schnell nicht über'n Weg laufen...
Hauptsache die Teile sind erst einmal geborgen...
Daniel
Re: neues vom Schrott: Innereien eines Raffael-S 17TD210A/08
Beitrag von rettigsmerb »
Moin Daniel,
erst einmal ist Deine "Bergungsaktion" schon okey. Ob daraus wieder ein kompletter, gar funktionstüchtiger Fernsehempfänger entstehen kann, hängt davon ab, ob wirklich alle Teile wie die Bedienleiste (ist mit zwei Stangen am Chassis befestigt) und Ablenkeinheit vorhanden sind. Die Aussage mit den abgekniffenen Leitungen lässt mich da nichts Gutes ahnen. Vielleicht stellst Du ja mal ein paar Bilder von dem Fund ein....
Natürlich muss auch die Bildröhre noch intakt sein, was man mit einem Müter o.ä. jedoch rel. leicht feststellen kann.
SABA78
Ablenkeinheit und Anschlusskabel steckten noch auf dem Bildröhrenhals.
Wo die abgekniffenen Leitungen hinführen, kann ich nicht sagen.
Am Montag werde ich ein paar Fotos machen.
Daniel.
Daniel
SABA78
Heute morgen konnte ich die Bildröhre bergen.
Bei der späteren Begutachtung wurde auch klar, wo die Drähte hingehörten, die am Chassis abgetrennt wurden: Zum Bildröhrenhals. Glücklicherweise steckt die Fassung noch auf dem Hals und ist in Ordnung. Ein paar Drahtreste sind noch dran, damit dürften sich die Drahtenden wieder zuordnen lassen - nachdem ich sie verlängert haben werde.
Die Valvo AV 43-80:
Das Chassis:
Ein Gehäuse ist vielleicht auch schon gefunden... :)
Daniel
Sag mal, Daniel, waren die Röhren schon alle gezupft oder hast Du sie in Deiner Obhut?
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Daniel,
falls sich das als nicht machbar herausstellt, hätte ich an der Bildröhre interesse - nicht dass du sie in die Tonne haust weil du Platz brauchst (-;
Mein Fähnrich hat eine Bildröhre die ziemlich runtergeritten ist - ein Ersatz wäre ganz nett.
Vorher solltest du natürlich alles versuchen das Ding wieder zusammen zu bauen.
SABA78
Hallo, Ihr beiden.
Die Röhren fehlten leider schon. Aber ich habe noch einiges auf Lager. Vielleicht kriege ich einen ganzen Satz zusammen.
Vielleicht tausche ich mal die Kondensatoren, stecke den Kram zusammen und schaue, ob die Kiste noch läuft. Das wäre dann echt der Hammer :)
Daniel
