Brummen im Lautsprecher bei Loewe Opta Venus stereo
kirsten
Beitrag von kirsten »
Hallo, liebe Dampfradiogemeinde,
vor kurzem bekam ich von Verwandschaft ein sehr gut erhaltenes Röhrenradio geschenkt. Es ist ein Loewe Opta Venus stereo. Ein Funktionstest zeigte, daß alles noch einwandfrei funktioniert. Erstaunt war ich über den schönen Klang des Gerätes als ich probeweise einen CD-Player angeschlossen habe. Es verfügt sogar schon über eine HIFI Taste. Ein kleines Problem gibt es jedoch, für das ich bisher, da ich Laie bin, keine Lösung gefunden habe: Bei der Musikwiedergabe, egal ob Radio oder angeschlossener CD-Player, ist ein deutliches Brummen aus den Lautsprechern zu hören, das sich noch verstärkt, wenn die STEREO-Taste gedrückt wird. Nehme ich die Stereotaste wieder heraus wird das Brummen schwächer, verschwindet aber nie ganz. Der Brummton ist konstant, d.h. er ändert seine Frequenz nicht. Wer kann mir etwas über die möglichen Ursachen des Brummens und seine Beseitigung sagen ? Über eine Rückantwort würde ich mich sehr freuen, da ich das schöne Stück gern öfter benutzen möchte.
Vielen Dank
Kirsten
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Herzlich willkommen im Forum! :bier:
Ein permanenter Brummton im Lautsprecher liegt meist am Siebelko. Das ist der große silberne Becherelko, meist 2 mal 50µF. Dieser wird vermutlich ausgetrocknet sein und an Kapazität verloren haben. Entweder auswechseln oder aber als "verstärkung" noch einen kleinen Elko mit ein paar µF paralelschalten, dafür müsste man sich aber die Schaltung genauer anschauen. Die Spannungsfestigkeit sollte mindestens 380V betragen, unbedingt auf die Polung achten, sonst knallt es.
Das wäre das was mir so als erstes Einfällt. Es können auch andere Ursachen sein. Z.B. defekte Endröhre.
Wie stark ist das Brummen denn? Alte Radios brummen eigentlich immer etwas, aber nicht stark.
Gruß Christopher :)
kirsten
und vielen Dank für die Begrüßung und die erste Antwort. Habe gerade mal nachgesehen. Auf dem Valvo Siebelko stehen folgende Werte , 1. 50uF , 2. 50uF, 3. 8uF. Wie bereits in der Anfrage erwähnt gibt es einen "normalen Grundbrumm", der jedoch nicht besonders störend wirkt. Verstärkt tritt er erst bei gedrückter "Stereo" Taste auf. Dann wirkt er auch störend. Könnte dies auch ein Masse - Problem sein ? Noch eine Frage zum Siebelko: Bringt es etwas die Kapazitäten zu erhöhen, also beispielsweise einen 100/100/20 uF Elko einzubauen oder ist es aussichtsreicher mehrere Elkos geringerer Kapazität hintereinander zu schalten? Bei Bedarf kann ich den Schaltplan zumailen.
Kirsten
Christopher
Administrator
Administrator
Das mit der Stereotaste könnte auch ein Kontaktproblem sein. Reinige mal die Kontakte wenn möglich.
Die Kapazität der Siebelkos erhöhen sollte man nicht. Es kann allerhöchstens zu Schäden kommen, da mit Erhöhung der Kapazität auch die Anodenspannung steigt. 50µF sind meist der einbaubare Maximalwert.
Übrigens addieren sich die Kapazitäten bei Paralelschaltung von Kondensatoren. Bei Reihenschaltung verhalten sie sich so wie parallele Widerstände. Also 2 mal 50µF in Reihe gibt 25µF.
Brummt es bei der stereo-Taste nur beim CD-Spieler oder auch beim Radio? Wenn es nur beim CD-Spieler ist, dann liegt es am Anschluss des Players. Irgendwo ist dann eine Brummschleife oder Brummeinstreuung drin. Mach dann auch u.a. mal die Kontakte der Stecker und der Buchse sauber und verwende nur geschirmte Kabel.
Stereobetrieb dürfte eh nur bei TA-Betrieb möglich sein. Da es Stereorundfunk erst ab 63 gab.
Wenn das leicht Hintergrundbrummen wirklich nur sehr leise ist, lass den Siebelko besser drin.
Gruß Christopher :)
