Mein neuer Telefunken Opus 52
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe mir gestern auf der Radio(verkaufs)austellung in Nassau einen Opus 52 mitgenommen, den ich hier mal näher vorstellen will.
Da ist er:
Das Radio ist Baujahr 1951 und war damals neben dem T5001 das Flagschiff von Telefunken, gekostet hatte es 1951 650DM!
Es ist eines der ersten Geräte überhaupt mit Drucktasten und soviel ich weiß das erste überhaupt mit getrennten Höhen- und Tiefenregler.
Das Teil ist ein 8/ 10 Kreis Großsuper mit äußerst interessanter Röhrenbestückung.
Drin sind: EF85, ECH42, EF11, EF11, EAA11, EBF11, EL12, EM11
Das ist ist noch nach "alter Schule" gebaut, daher mit im AM-Teil integriertem UKW-Teil mit multiplikativer Mischung, was ihn für mich recht interessant macht. Zumal auch noch Stahlröhren drin sind. :)
Die Röhrenfunktionen im einzelnen, soweit ich es aus dem Schaltplan ersehen kann:
UKW:
- EF85: Vorstufe/ 1. ZF-Stufe in Reflexschaltung
- ECH42: Multiplikative Mischung
- EF11: 2. ZF
- EF11: 3. ZF
- EAA11: Ratio-Detektor
- EBF11: NF-Vorstufe
- EL12: 8W-Endstufe
AM:
- EF85: aperiodische Vorstufe
- ECH42: Mischstufe
- EF11: 1. ZF
- EF11: 2. ZF
- EBF11: NF-Vorstufe/ Gleichrichtung
- EL12: 8W-Endstufe
Weitere Besonderheiten: Kurzwellenlupe, Banbreitenregelung mechanisch auf 2 Bandfilter
Auch nicht von schlechten Eltern ist der 28cm messende 8W-Lautsprecher. Die Radioschlachter bei Ebay würden sich vermutlich die Finger lecken, soviel ich herausgefunden habe ist er Fabrikat Klangfilm. :twisted:
Die Empfangsleistung ist auf UKW recht gut, auf AM und vor allem auf KW hervorragend!
Der Klang ist auch gut, aber zu basslastig, es fehlt ein Hochtöner. Dafür hauen einem die Bässe den Boden unter den Füssen weg. :lol:
Ich muss am Gerät noch minimal was machen. Habe erst den Koppelkondensator getauscht. Außerdem eine tollte aufgesockelte EBF80 gegen eine echte EBF11 getauscht.
Irgendjemand hatte in der Siebung auch statt 50+501+8µF 20+220+20µF Elkos verbaut, das habe ich auch behoben.
Achja, gelöhnt habe ich 50€, dafür bestimmt nicht überbezahlt.
Gruß Christopher :)
PS: Detailbilder folgen
Schumi
Beitrag von Schumi »
Mit 50 Euronen warst Du gut dabei, dafür hätte ich ihn auch mitgenommen, schönes Gerät :super:
Schumi
Christopher
Administrator
Administrator
So hier noch ein paar Detailbilder:
Das Auge leuchtet noch fast wie neu :lol: :
Gruß Christopher :)
Hallo Christopher,
ein wunderschönes Teil. Wenn es ein Radio mit einem vornehmen Gesicht gibt, dann dieses. Ich habe meinen schon länger und habe auch mehr bezahlt, nämlich 85 Euro. Nur Wochen später fiel mir dann auch noch der AEG-Bruder Super 61WU in die Hände, die stehen jetzt im Regel einträchtig nebeneinander. Ist bei Deinem die EM11 so gut beisammen, wie es auf dem Bild aussieht ? Und schlägt sie bei UKW auch ordentlich aus ?
Eine Verbesserungsmöglichkeit (zugegben was für Puristen) wäre noch der Einsatz einer originalen EL12 in der alten Form.
Nassau ? Hm, ich hatte auch kurz überlegt. Lohnt sich das ?
Beitrag von Martin »
holger66 hat geschrieben:Eine Verbesserungsmöglichkeit (zugegben was für Puristen) wäre noch der Einsatz einer originalen EL12 in der alten Form.
eine schwarze also. Christopher die kannst du von mir bekommen, hab alle 3 Sorten da ( EL12, EL12/325 und EL12 mit Anodenköpfchen)
nette Grüße
Christopher
Administrator
Administrator
Ja, das Foto ist bei normalem Tageslicht aufgenommen. Ich habe mir jetzt die Röhre mal angeschaut, es ist eine neue RFT UM11!
Die Röhre bekommt also statt 15V nur 6V Heizspannung. Interessant, dass es trotzdem so gut funktioniert.
Der Ausschlag auf UKW ist mäßig, auf AM schlägt sie teilweise voll aus.
Also von mir (Koblenz) aus auf jeden Fall. Von dir aus müsstest du mal schauen. Sind ja ein paar km mehr. Es ist wie gesagt eine Verkaufsausstellung, also alle Geräte da sind zum Verkauf, die richtigen Schätze hat er noch zu Hause. Auf jeden Fall sind sehr nette Leute für eine Fachsimpelei da. ;)
@Martin:
Eine "original" EL12 sähe schon besser aus. Was willst du denn dafür?
Gruß Christopher :)
Christopher hat geschrieben:@Martin:
die schick ich dir als Oster-Ei :D
Aber falls du eine schwarze Taste für mein Philips Sirius in der Wühlkiste hast nehm ich die gerne.
frohes Fest
die gehört jetzt dir 8_)
Christopher
Administrator
Administrator
@Martin:
Toll! Danke! :D
@all:
So, ich habe gestern Abend noch einiges gemacht. Als erstes habe ich die Kathodenelkos der EBF11 und EL12 getauscht, die waren vollkommen Tod (Alter Teertyp). Damit wurde der Klang schonmal merklich besser.
Als nöchstes habe ich dann alle C's um den Lautstärkeregler und die beiden in der Gegenkopplung getauscht. Außerdem den der parallel zum AÜ hängt. Das Ergebnis: Die Lautstärke lässt sich nun wieder bis auf Null runterregeln, was vorher nicht der Fall war und die gehörrichtige Regelung geht auch wieder. Vorher war der Klang sehr Lautstärkeabhängig.
Der Klang ist nun wirklich klasse und der Empfang auf allen Wellenbereichen sehr gut. :D
Vorher gab es allerdings einen kleinen Dämpfer. Ich prüfe immer alle paar C's, ob das Radio noch geht. Also 2 C's getauscht, reingesteckt, kein Ton! :? Auf einmal roch es seltsam und der 3KOhm R in der Anodenleitung wurde dunkel. :shock: Schnell Stecker raus, "sch..." ausgerufen und mich gefragt, was ich nun falsch gemacht habe. Man biegt ja immer überall etwas rum wenn man am löten ist.
Nach langem Suchen, der 8µF-Siebelko hat durchgeschlagen. Mein Vorgänger hatte den zwar getauscht, aber den alten (anscheinend kapazitätslosen) parallel hängen lassen. :twisted: Angeknippt, läuft!
Tipp: Das Radio hat Werksmäßig übrigens eine 1A-Sicherung und eine 400mA Anodenpsannungssicherung verbaut. Es braucht aber ca. 350mA Primär- und 120mA Anodenstrom. So habe ich nun Sicherungen von 500mA und 200mA reingemacht. Die sprechen auf jeden Fall schneller an.
Unten habe ich mal für alle interessierten den Schaltplan angehängt. Ich finde die alte Schaltung recht interessant.
Gruß Christopher :)
Zuletzt geändert von Christopher am Mo Apr 13, 2009 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Das is ja wirklich ein super Zustand...gratuliere.
Christopher
Administrator
Administrator
Die UM11 ist immer noch drin. Ich muss sie wirklich mal mit voller Heizspannung (extern) heizen um zu sehen wie sie leuchtet. Die Röhre ist auf jeden Fall neu.
Ich habe hier noch eine wenig gebrauchte EM11 liegen, aber die leuchtet weniger als die vollkommen unterheizte UM11. :roll:
Mich wundert schon, wie hell die UM11 doch so unterheizt leuchtet. Die Frage wird nur sein, wie es sich auf die Lebensdauer der Kathode auswirkt. Obwohl die ja meist eh viel höher ist als die des Leuchtschirms.
Was basteln würde ich eigentlich ungerne um die Heizspannung zu erhöhen.
Gruß Christopher :)
AM2
UM11 6Volt?
Beitrag von AM2 »
Ist einem Nichtfachmann erlaubt zu fragen:
ist da nicht doch schon was eingebaut (Jogi)
gruss
Gruss, alf
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Alf!
Mich hat es auch gewundert. So habe ich die Heizspannung gemessen. Exakt 5,9V an der UM11. :shock:
Wo du "Jogi" ansprichts, Kaskade wäre natürlich eine sehr einfache Idee ein bisschen mehr Spannung zu bekommen.
Gruß Christopher :)
AM2
Jogi
Beitrag von AM2 »
Hallo Christopher.
Ja, das hatte ich gedacht, man liest das oft, damit sollen matte Röhren wieder sichtbar gemacht werden.
Ich habe nur Halbleiter, weis also davon nur das was man so liest.
gruss.
Gruss, alf
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Christopher,
schmeiß die UM11 raus, es lohnt sich nicht dafür etwas zu basteln. Die UM11 sollte man besser aufheben für ein Gerät mit U-Röhren, schließlich sind die EM11 sehr häufig und auch nicht so teuer.
Roland
