Philetta 52 Chassis entfernen
davorin
Beitrag von davorin »
Bin zufällig auf dieses Forum gestossen, als ich etwas über ein Philips Philetta 52 (BD222U-22) gesucht habe...
Im speziellem wundert es mich, wie man das Chassis vom Gehäuse entfernen kann, ohne die Skalennadel zu verbiegen, da diese vorne am Geäuse über die ganze Länge ansteht....
Gibt es da einen speziellen Trick?
Re: Philetta 52 Chassis entfernen
Hallo davorin,
Aus der Erinnerung raus .. das ist bei diesem Radio nichts kompliziertes. Schau mal auf der Unterseite des Chassis, durch das Loch wo die Bodenplatte hingehört. Dort müssten zwei Schrauben sein die das Chassis an der Gehäusefront halten.
Ansonsten klemmt es vielleicht nur noch in den Führungsschienen.
davorin
Hab's rausbekommen (o;
Musste unten das Metallteil entfernen, wo die Öffnung für die Glühbirne ist....
Dann vorsichtig das Chassis rasuziehen, wobei sich die Skalennadel ein wenig biegt....
So...jetzt aber erst mal eine Ladung neuer Kondensatoren als Teerersatz bestellen....der Klang ist ziemlich...sagen wir mal...man kann knapp erkennen, dass Musik rauskommt (o;
