El 84 glüht nicht mehr
Werner99
Beitrag von Werner99 »
Nachdem ich bei meinem Nordmende Othello 53 alle Problemkondensatoren getauscht habe, habe ich das Radio wieder ans Netzt gehängt.
Die Lampen gehen an und alle Röhren leuchten, bis auf die El 84.
Voher der Kondensatorkur lief das Radio einwand frei bis auf den Basstöner.
Aus den Lautsprechern ist zu hören, dass Kontakt da ist.
Auf keiner Wellenlänge ist etwas zu hören, klar, weil die El 84 nicht geht.
Der getauschte Kondensator an der El 84 ist an der richtigen Stelle, trotzdem wäre es gut, wenn mir jemand den Schaltplan zur Verfügung stellt.
Spannung vom Trafo zur El 84 liegt auch an.
Sicher wäre es möglich das die Röhre kaputt ist, aber in der Zwischenzeit hab ich nichts mit der Röhre gemacht.
Sonst habe ich nur alle Problemkondensatoren getauscht.
Hat einer eine Erklärung?
frikkler
Re: El 84 glüht nicht mehr
Beitrag von frikkler »
Hast du gemesses, ob an der EL 84 die 6,3V Heizspannung anliegen? Ansonsten wird wohl der Heizfaden in der Röhre durch sein. Hast du eine Röhre für einen testweisen Austausch?
Lukas
Werner99 hat geschrieben:Aus den Lautsprechern ist zu hören, dass Kontakt da ist.
Was ist denn zu hören? Wenn die EL84 nicht arbeitet, hört man nichts, außer eventuell einem leisen Netzbrummen.
Ergänzungen zu den Hinweisen von Lukas:
Ob der Heizfaden durch ist, kann man mit einem Ohmmeter leicht feststellen, Zwischen den Stiften 4 und 5 der Röhre muss eine niederohmige Verbindung zu messen sein.
Vielleicht liegt ein Kontaktproblem an der Fassung vor, Manchmal wirkt es Wunder, die Stifte der Röhre mit einem Glasfaserpinsel blank zu machen.
Beitrag von rettigsmerb »
... oder die Röhre hat Luft gezogen. Dann mag der Heizfaden zwar noch Durchgang haben, aber sichtbar heizen wird die Röhre nicht mehr, weil die Wärme über die Luft zu schnell nach außen abgeführt wird.
Tipp: Wenn eine Röhre etwa eine Minute nach dem Einschalten entgegen der Schwerkraft nur oben heiß wird und unten kühl bleibt, hat sie hundertprozentig Luft gezogen. (Ausnahme: Gasgefüllte Röhren!)
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
Betrachtung aus anderer Sicht: Eigentlich darf bei einem El 84 gar nichts glühen, denn dabei würde zwangsweise auch die auf dem Kern angebrachte Wicklung mitverglühen bzw. bereits vorher verglüht sein.
Beitrag kann meinetwegen wegen geringer Sachdienlichkeit wieder entfernt werden...
Werner99
Außer einem leisem Netzbrummen ist aus den Lautsprechern nichts zu hören.
Eine Ersatzröhre habe ich nicht.
Zwischen Pin 4 und 5 bei der herausgezogenen Röhre ist ein niederohmiger Durchggang zu messen.
Im Betrieb liegt zwischen den beiden Pins eine Spannung von 7V an, liegt das vielleicht daran, dass das Radio noch auf 220V eingestellt ist?
Reinige mal die Röhrenpins mit einem Glashaarpinsel, die Kontakte der Röhrenfassung mittels Pfeiffenreiniger, den du zuvor mit etwas Kontaktreiniger wie z.B. Tesanol einsprühst.
Die Röhre genehmigt sich bei 6,3 V Heizspannung, einen Heizstromfluss von ca. 800mA, das bedingt schon saubere Kontakte.
Da diese Röhre im Betrieb eine Glastemperatur oberhalb von 100° C einnimmt, Je nach Lager und Betriebsbedingungen ist nach ca. 50 Jahren z. B. durchaus mit Kontaktschwierigkeiten zwischen Pins und Fassung zu rechnen.
Zuletzt geändert von eabc am Di Nov 04, 2014 11:25, insgesamt 2-mal geändert.
Dass die Spannung etwas zu hoch ist (Sollwert ist 6,3 V), kann einerseits an der Einstellung des Netzspannungswählers liegen, andererseits daran, dass die EL84 keinen Heizstrom zieht, eventuell auch an der Ungenauigkeit des verwendeten Messgerätes (manche Multimeter haben in den niedrigen Wechselspannungsbereichen extreme Messfehler). Aber die Ursache dafür, dass sie nicht heizt, ist es nicht.
Hast Du ein Netzgerät oder einen Netztrafo, der 6 bis 7 Volt, mindestens 1 A liefern kann? Dann schließe doch mal die Heizung der Röhre daran an. Die Kathode sollte nach etwa 20 Sekunden sichtbar glühen und die Stromaufnahme etwa 0,76 A betragen. Wenn dem so ist, liegt ein Kontaktproblem an der Fassung oder Zuleitung vor. Wenn die Röhre Luft gezogen hat, bleibt die Stromaufnahme höher und man sieht kein Glühen.
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Bei Luftziehern wird auch meist das Getter teilweise bis ganz weiss
Andi
Werner99
Das Problem hat sich erledigt.
Die Röhre war nicht kaputt.
Beim Durchmessen hab ich erkannt, dass zwei übereinander liegende Kontakte zusammengehören.
Danke für den Tipp mit den Pins,der hat wirklich geholfen.
:danke:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
glaubnix hat geschrieben:Hallo allerseits,
Die Heizung glüht im Normalfall auf alle fälle gut sichtbar bei der EL84.
Mfg.
Mario
ColonelHogan9162
amiga3000 hat geschrieben:
Das sollte wohl eher als Witz gemeint sein, glaubnix meint nen E I - Kern, weil er statt EL84 EI84 geschrieben hat :wink:
Andi
