Saalburg 5170, lohnt sich eine Aufarbeitung ?
alexbaxter
Beitrag von alexbaxter »
Hallo.
Weil das Nauen nun wieder läuft wie neu erinnerte man sich in der Familie eines anderen alten Radios, das seit Jahren in der Laube vor sich hin gerottet hatte.
Ich habs geholt und überprüft, es handelt sich um ein Saalburg 5170.
Empfang ist auf allen Wellenbereich möglich , aber überall sehr schlecht.
Die Lautstärke springt bei geringsten Berührungen am Regler heftig.
Ich denke mal hier müsste auch ein Fachmann ran, um die Elkos zu tauschen.
Leider gibt es aber noch ein anderes Problem.
Das Gerät stand früher in einem wirklichen Starkraucherhaushalt und ist entsprechend versifft.
Ich habe es so gut wie möglich gereinigt, aber richtig sauber wird es so wohl nicht.
Hat jemand einen Tipp ?
Und wie ist eigentlich der Klang des Gerätes ?
Im Moment klingt es recht topfig, aber wie gesagt, der Empfang ist zur Zeit nicht so doll.
Lohnt sich eine Aufarbeitung beim Radiofreund (Möchte es als Radiogerät nutzen )oder sollte ich es einfach verscherbeln ?
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Ein altes Radio zu restaurieren lohnt sich immer !!!
Also ich habe daws schon bei meinen anderen Radios gemacht komplett mit Kondensatoren u.s.w.
Tja und jetzt... spielen wie neu...
Kennst du dich den schon aus mit sowas ???
Kevin 8_)
Schumi
Re: Saalburg 5170, lohnt sich eine Aufarbeitung ?
Beitrag von Schumi »
alexbaxter hat geschrieben: Leider gibt es aber noch ein anderes Problem.
Kunststoffreiniger, einen richtig guten Glasflächenreiniger (Schaum) oder Kontakt 60, und danach eine Politur für die Holzoberflächen, dann ist es wieder sauber.
Den Stoff kann man mit Teppichreiniger oder besser unter der Brause mit Haarshampoo vom Nikotin befreien.
Meine Meinung - das Gerät ist untere Mittelklasse, da gibt es weitaus Besseres (wenn man nicht persönliche Gründe zur Rettung hat). Der Aufwand übersteigt wie bei vielen Restaurierungen von Standard-Radios den Geräte-Wert bei weitem.
Schumi
alexbaxter
Schumi hat geschrieben:
So was habe ich mir schon gedacht, aber wegschmeissen wäre natürlich auch verwerflich.
Eine persönliche Beziehung habe ich zu dem dem Gerät allerdings überhaupt nicht und selber machen kann ich zumindest den elektronischen Teil nicht.
Also wohl doch eher zu guten Händen verkaufen, vor allem weil ich grade ein Grundig 3030 geschossen habe :oops:(Kurzschlusshandlung weils so billig war ) ..gefällt mir optisch viel besser, obwohls ein "West" Gerät ist.
Kevin N.
Wenn du willst kannst du mir deine(e) Geräte schicken ich mache die dann fertig ! Gratis ! Nur das Porto von ca. 10 € müsstest du bezahlen !!!
Von mir aus gerne.... :wink:
Kevin 8_)
Hallo Alex!
Grundsätzlich schließe ich mich der Meinung von Schumi an. Großartig materiellen Wert hat das Saalburg nicht. Verbaut ist dort ein Standartchassis, das in einer Menge Geräte der DDR verbaut wurde. Allesamt Mittelklasseradios der unteren Ebene.
Allerdings bietet sich Dir damit eine super Chance in dieses Hobby tiefer einzusteigen. Du kannst doch unter Anleitung hier versuchen, das Radio wieder selbst herzurichten. Soviel ist da nicht zu machen, die Bauelemente sind auf einer Platine platziert und der Rest ist auch relativ übersichtlich.
Sollte ein Abgleich zum Schluß nötig sein, findest Du in Deiner unmittelbaren Nähe Hilfe :wink: .
Wenn alles schief gelaufen ist, hast Du keinen Verlust gemacht, wenn alles gut gelaufen ist, hast Du ne Menge gelernt und eventuell Lust auf mehr.
Mit der Optik gebe ich Schumi Recht, da gibt es viele Möglichkeiten, der Sache Herr zu werden.
Aber ich würde in Deinem Fall mal mit der Technik beginnen, da hast Du dann nicht alles umsonst an der Optik gemacht, wenn´s schief gelaufen ist.
Du kannst davon ausgehen, daß fast jeder hier so ähnlich angefangen hat.
Und glaube mir, wenn es zum Schluß vor Dir steht, wieder schön aussieht und spielt wie am ersten Tag, platzt die Brust vor Stolz.
Oder Jungs??
meint paulchen
PS.: Zumal Du hier den glücklichen Umstand hast, daß die komplette Serviceanleitung mit Bild und Text vorhanden ist. Ich finde, das dies ein Wink des Internets ist...
Beitrag von Ralf »
.............zu reparieren gibt es bei diesen Geräten meistens nicht viel, etwas Konakte (Tastensatz, Röhrensockel und Poties) mit Kontaktmittel reinigen und dann laufen die meisten dieser Geräte schon wieder.
.............den klebrigen Raucherschmierfilm kann man auch ganz prima mit Backofenspray entfernen.
Die Reinigung des Schallwandstoffes ist nicht ganz so einfach, denn die Schallwand ist eingeleimt und läßt sich nicht so einfach aus dem Gehäuse heraus nehmen. Zudem ist die Schallwand meist aus Preßpappe und quillt beim waschen des Stoffes schnell auf. Läst du beim waschen die Schallwand im Gehäuse, so besteht die Gefahr das sich der Stoff an den Rändern mit der Holzbeize des Gehäuses voll saugt. Nimmst du den Stoff von der Schallwand runter um ihn zu waschen, so bekommst du ihn nachher nicht mehr richtig drauf, weil er beim trocknen einläuft...........
...............das wird wohl warscheinlich darauf hinaus laufen den Stoff zu erneuern.
...............verkaufen lohnt auch nicht, denn diese Geräte sind nicht sehr beliebt bei Sammlern, das wird dann wohl mehr oder weniger auf verschenken hinaus laufen.
An deiner Stelle würde ich also probieren ob man da mit reinigen noch etwas verbessern bzw. retten kann, ansonsten ist es ja immer noch ein prima Ersatzteilspender, denn da sind ja immerhin die gängigsten Röhren drin.
........meint Ralf :wink:
Didi
Beitrag von Didi »
Den Saalburg habe ich des öfteren zu DDR Zeiten repariert.
(Tastensatz und Potis reinigen,Ratioelko,Kondensatoren u.a. Gitter 1 EL 84
wechseln, Widerstand an der EM 84 defekt u.s.w. )
Ich sehe es nicht unbedingt als schlechtere unteres Mittelklasseradio an.
Es ist halt durch die gedruckte Leiterplatte (Serviceunterlagen gibt es im Raupenhaus) schon "Moderner"anzusehen.
Laut Röhrenbestückung empfinde ich das Radio als Standart.
Ich denke mal,es gibt bedeutent schlechtere Radios.
Ob es ein Sammlerwert hat, mag ich nicht entscheiden.
Ich denke mal,daß sich eine Aufarbeitung lohnt ,allein des Spasses wegen,
auch wenn es zum Schluß vieleicht in einer Garage,Hobbyraum seinen Dienst
verrichtet.
Gruß Didi
alexbaxter
Ich bin mir noch nicht schlüssig.
Lötpraxis habe ich gar keine und vor allem wüsste ich nicht mal genau, wo ich da anfangen sollte.
Das Gerät brummt übrigens recht stark..das liegt vermutlich an einem der Becher Elkos, oder ?
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
alexbaxter hat geschrieben:Ich bin mir noch nicht schlüssig.
Normalerweise beginnt man immer im Netzteil; da ist deine Vermutung mit den Elkos gar nicht so schlecht, obgleich natürlich auch der Gleichrichter infrage kommen kann.
Und last not least könnte auch eine Röhre defekt sein oder ein ganz anderes Bauteil.
Kevin N.
Kevin-Nikodem hat geschrieben:Wenn du willst kannst du mir deine(e) Geräte schicken ich mache die dann fertig ! Gratis ! Nur das Porto von ca. 10 € müsstest du bezahlen !!!
Kevin 8_)
Dabei bleibe ich... :wink:
alexbaxter
So, ich habe grade ein identisches Radio in der Bucht verfolgt, es ging für sage und schreibe einen Euro weg.
Ich werde an diesem WE mal gucken was ich selber mit reinigen erreichen kann, vieleicht sind die Kondensatoren auch für einen Lötlaien gut zu erreichen.
Ansonsten werde ich wohl auf das Angebot von Kevin zurückkommen.
Danke schon mal,
Alex
Kevin N.
Klar kannst du gerne tun !!!
Zurzeit mache ich ein Telefunken Gavotte 8 und ein Philips Saturn 54...
die sehen hinterher echt Klasse aus und spielen wie moderne Radios !!!
"Herr lass die Röhren glühen !!!"
Kevin 8_)
Kevin N.
Das sind ein paar meiner Geräte die anderen habe ich noch nicht Fotografiert ^^
http://www.radiomuseum.org/collection/k ... kodem.html
Vielleicht interressiert es ja jemanden ^^
Kevin 8_)
alexbaxter
Also ich habe das Gerät heute mal aufgemacht und mir wurde richtig schlecht.
Das Innere ist mit einer Teerschicht überzogen, man kann teilweise nicht mehr erkennen was drunter ist.
Ich denke nicht das da noch was zu machen ist.
Paulchen, ich schenk dir das Teil gern, sicher ist noch was zum Ausschlachten dran.
Alex
