siemens G41 brummt zunehmend
VEB_Lar-Tex
Re: siemens G41 brummt zunehmend
Beitrag von VEB_Lar-Tex »
Ich vermute so wird´s gewesen sein,
aber wie gesagt, chassis war top sauber.
Hatte auch mal irgendeinen Beitrag gelesen indem
Jemand meinte sein Elko hätte sich allein durch die "häftigen"
Bewegungen regeneriert, :bier:
Ob was dran ist!?!?!?!?!
Noch was anderes........ :mrgreen: :mrgreen:
Mein Plattenspieler,.....(hoffendlich gehe ich euch nicht auf die Nerven),..:
die Nadel hat ja zwei Kontakte und besitzt einen Tonabnehmer.
Ich sollte doch eigendlich hier einen durchgang haben, oder?Leider 0Ohm
Kaputt?
:danke: :danke: :danke: :danke:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Nach meiner Erfahrung sind die Siemens-Elkos sehr langlebig - Garantie gibt's bei dem Alter natürlich nicht. Aber viele Geräte laufen mit den Original-Elkos nach 60 Jahren immernoch sehr gut.
Die Teer-Kondensatoren - welcher Bauart sie auch immer entstammen - sollten immer raus.
Daniel
xscotty1990
Beitrag von xscotty1990 »
VEB_Lar-Tex hat geschrieben: Mein Plattenspieler,.....
Kaputt?
von wo nach wo misst du denn? Und meinst du mit 0Ohm einen unendlich hohen Widerstand, also kein Kontakt?
Die Leitung vom Tonabnehmer weg sollte einen Innenleiter und eine äußere Abschirmung haben. Diese darf natürlich keinen Durchgang zum Innenleiter haben, sonst hörst du nichts. Beide "Adern" müssen jedoch durchgehend mit dem Anschlussstecker der ins Radio hinten geht, verbunden sein.
VEB_Lar-Tex
Leitung habe ich durchgemessen,ist i.o.
Der Tonabnehmer(ELAC pe-10) verfügt über zwei kontakte.
Es ist kein Durchgang zwischen den Kontakten vorhanden.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Wenn sich ein Elko durch "häftige" Bewegungen regeneriert, ist das Problem meistens nicht der Elko, sondern Kontaktprobleme zwischen dem Elkobecher und dem Radiochassis.
Gruß Gerrit
VEB_Lar-Tex
Das hatte ich vermutet,
die Schüttelalternative ist wahrscheinlich eher was für de
Stammtisch :bier:
Wichtiger Sicherheitshinweis (der hat jetzt nicht mit dem noch vorhandenen Fehler zu tun, Du solltest ihn aber trotzdem umsetzen): Am Netzeingang des Radios, elektrisch gesehen zwischen Netzschalter und Primärwicklung des Netztrafos, sind zwei Kondensatoren mit je 5000 pF gegen Masse geschaltet. Diese solltest Du, sofern noch nicht geschehen, ersatzlos entfernen, denn sie sind für die Funktion des Radios nicht erforderlich, können aber im Fehlerfall das gesamte Chassis des Radios und des Plattenspielers unter Netzspannung setzen.
Wenn Du sie durch neue ersetzen willst, dann bitte nur durch Entstörkondensatoren der Klasse Y1.
Wo sich diese Kondensatoren bei diesem Radio genau befinden, weiß ich nicht. Unter dem Chassis, vermutlich in der Nähe des Netzschalters oder der Netzspannungsumschalters.
hf500
Beitrag von hf500 »
[quote="VEB_Lar-Tex"]
Es ist kein Durchgang zwischen den Kontakten vorhanden.[/quote]
da es hoechstwahrscheinlich ein piezoelektrischer Tonabnehmer ist, ist das vollkommen normal.
