Philips Saturn 54
Kevin N.
Philips Saturn 54
Beitrag von Kevin N. »
ich besitze ein Philips Saturn 54 und bin am überlegen ob ich die Kondensatoren tauschen sollte....
das Gerät ist von 1954 und hat diese "Bonbon Kondensatoren" sehr stabile alte dinger....
Frage:
Soll ich obwohl das Gerät super spielt alle Kondensatoren tauschen ???
Mitlerweile habe ich schon oft Kondensatoren gewechselt nur bei der Kiste ???
Alle anderen Radios spielen jetzt wieder super gut...
Hilfe !!!
8_) Kevin 8_)
Otto
Beitrag von Otto »
Keine Frage,raus mit den Dingern!
Gruß Otto
Kevin N.
Mal gucken wenn ich mal wieder Zeit habe wird die Kiste mein nächsten groß Projekt..... :wink:
*grins*
Kevin 8_)
Bei diesem Gerät gibt es außer dem berühmten Koppelkondensator vor der Endröhre einen weiteren Kondensator, den Du unbedingt erneuern solltest. Er sitzt am Ausgangsübertrager, hat 10 nF und ist nur bei AM zwischen Anode der Endröhre und Masse geschaltet, wohl um die Höhen etwas zu dämpfen. Wenn er Kurzschluss oder Leckstrom kriegt, merkt man das, falls man nur UKW hört, erst einmal nicht. Schaltet man dann auf einen AM-Bereich, werden das Netzteil überlastet und der Ausgangsübertrager gefährdet.
Kevin N.
Das einzigste problem ist das der kleine Hochtöner nicht spielt am anfang ja jatzt nicht mehr... aber das ist kein problem mal gucken wann ich die Kiste auseinander Reisse.... Immoment habe ich noch an einer Gavotte 8 zu tun ...
Kevin 8_)
Kevin N.
Ich habe das Teil heute mal auseinander genommen... aber wo ist dieser Kondensator mit 10 nF ??? Und was für einer ist das ???
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Dieser Kondensator ist wohl gemeint:
Er sitzt am Ausgangsübertrager, hat 10 nF und ist nur bei AM zwischen Anode der Endröhre und Masse geschaltet,...
Sitzt er räumlich nicht dort, dann musst du vom AÜ die Leitungen verfolgen, bis du ihn findest; das schaffst du. :wink:
Ich schaue heute abend oder morgen mal nach, ich habe das Gerät noch hier. Wenn Du dafür Teile brauchst, würde ich es auch gegen einen Obulus abgeben, weil sowieso ein Knopf fehlt.
Kevin N.
Das angebot hört sich gut an... also erstes hätte ich mal eine frage...
Ich habe auf einem Bild im Radiomuseum gesehen das diese Gerät wohl noch ein philips wappen auf dem stoff in der mitte hatte... meins hat keins deins ???
Und ein schönes und billiges (bis ca. 20 €) Magisches auge bräuchte ich...
danke schonmal...
Kevin 8_)
Der besagte Kondensator sitzt, zumindest mei meinem Gerät, auf der Oberseite des Chassis, zwischen dem Ausgangsübertrager und der Lötleiste links daneben (von der Geräterückseite gesehen).
Im Lautsprecherfeld befindet sich bei meinem Gerät nur oben links das magische Auge, sonst nichts, kein Wappen o.ä. Meinen wir dasselbe Gerät? Es gibt viele verschiedene Geräte mit der Bezeichnung Philips Saturn. Auf der Abbildung in radiomuseum.org ist beim Saturn 54 im Lautsprecherfeld außer dem magischen Auge auch nichts zu sehen.
Und was das magische Auge betrifft: Eine gut funktionierende EM 34 dürftest Du für 20 Euro schwer bekommen, das ist bekannt. Für diesen Preis wirst Du Dich wohl mit dem ähnlichen russischen Auge begnügen müssen.
Kevin N.
röhrenradiofreak hat geschrieben:Im Lautsprecherfeld befindet sich bei meinem Gerät nur oben links das magische Auge, sonst nichts, kein Wappen o.ä. Meinen wir dasselbe Gerät? Es gibt viele verschiedene Geräte mit der Bezeichnung Philips Saturn. Auf der Abbildung in radiomuseum.org ist beim Saturn 54 im Lautsprecherfeld außer dem magischen Auge auch nichts zu sehen.
Ich habe mir das ja nunmal nicht ausgedacht... auf einem der Bilder ist ein kleines Rot goldenes Wappen von philips gut zu erkennen....
Ps. Wenn man im Radiomuseum angemeldet ist sieht man das ^^ Ich weiß ja nicht ob du das bist....
Kevin 8_)
Kevin N.
Der Kondensator bei mir ist ein "0,1 Mikro F / 500 V-"
Also ich rede die ganze Zeit von einem Philips Saturn 54 von 1953/54.... und du ???
*grins*
Kevin 8_)
Auf meinem Radio steht jedenfalls die Typenbezeichnung "Saturn 54" und es sieht außen und innen exakt so aus wie das auf den Bildern im Radiomuseum (bin dort nicht angemeldet). Dann kann Deins wohl nicht dasselbe Gerät sein. Entweder es gibt verschiedene Modelle mit dieser Typenbezeichnung, oder auf Deinem Gerät ist eine falsche Rückwand angebracht, oder es ist verbastelt, oder was auch immer.
Kevin N.
So ein quatsch :evil:
Das ist das Radio... unberühr und wie neu...
es ist ja auch eigendlich egal... ich wechsele sowieso alle kondensatoren...
Kevin 8_)
*grins*
Wieso Quatsch? Dass Dein Gerät trotz gleicher Typenbezeichnung anders ist als meins, ist jedenfalls kein Quatsch, sondern Realität.
