Gibt es eine Alternative zu RENUWELL?
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo in die Runde,
ich hätte da die Frage, ob es eine Alternative zu Renuwell gibt.
Hintergrund ist, dass es dieses 'Wundermittel' wohl weder in Drogerie- noch in Baumärkten zu kaufen gibt.
Einer der beiden bei mir Ortsansässigen Baumärkte hat eine Möbelpolitur von Clou im Sortiment, taugt die was?
Ich möchte damit die Seitenteile meines Grundig 4085 auffrischen, der Lack ist zwar nicht rissig, aber stumpf und wohl auch etwas verschmutzt, jedenfalls fühlt er sich rauh an.
Das Gehäusedach allerdings bedarf einer Komplettsanierung, hier ist der Lack fast vollständig ab, und die noch vorhandenen Reste fallen bei kräftigem Niesen vollends ab :D
Re: Gibt es eine Alternative zu RENUWELL?
Renuwell gibt es in Möbelgeschäften.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
Otto
Beitrag von Otto »
Hobbybastler hat geschrieben: Einer der beiden bei mir Ortsansässigen Baumärkte hat eine Möbelpolitur von Clou im Sortiment, taugt die was?
Ich benutze Fernol von Clou ausschließlich, gibts in hell und dunkel und ist tadellos. Allerdings sollte man bei rissigen Lacken die Finger von Politur lassen, sie dringt selbst in Haarrisse ein und bewirkt dann ein Strichmuster, dass nicht mehr zu entfernen ist.
Wenn Du die Oberseite doch sowieso erneuern musst, warum dann nicht gleich das komplette Gehäuse?
Freundliche Grüße Otto
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ich hätte bis vor einiger Zeit noch die Produkte von Poliboy empfohen. Die sind aber mittlerweile derart penetrant parfümiert, dass sie bei mir Hausverbot bekommen haben.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Achtet darauf, dass keine Wachs Zusätze enthalten sind. Das macht die Poren zu und es gibt eine Speckscharten Gölanzoberfläche. Oder mann mag es..... :mrgreen:
Fernol ist auch eine gute Wahl.
Hier Bestelle ich: http://www.lamee.de/advanced_search_res ... ll&x=8&y=5
Röhren-freund
Beitrag von Röhren-freund »
Hallo in die Runde
Ich hätte da eine andere frage , wie holt man Renuwell wieder runter vom Gehäuse . Ich habe eine Tarantella bei der eindeutig zuviel genommene wurde
Grüße aus Bad Bentheim Friedhelm
Ich habe keinen klugen Spruch
Hennes
Ich wußte noch nicht das man zu viel davon nehmen kann, bist Du sicher das es Renuwell ist?
Ich denke da hilft viel polieren und wenn es so viel war das es wirklich den Lack angelöst haben sollte und verschmiert wird nur noch die harte Tour also abbeizen oder schleifen helfen. Das kann ich mir bei Renuwell da es ein Öl ist aber nicht vorstellen!
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Röhren-freund
Hallo Hennes
es
war eindeutig Renuwell. Es hat eine schlierige Schicht gebildet.
Hennes
Ich habe keine eindeutige Empfehlung weiß aber das man Öl mit Öl löst!
Probiere doch so etwas mal an einer unauffälligen Stelle! Ich weiß die ist bei einem Radio schwer zu finden aber wenn sich schon Schlieren gebildet haben kann ja nicht mehr viel passieren.
Nette Grüße
Hennes
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Renuwell macht keine Schlieren, löst aber wohl Dreck und Wachs. Ich würde das Gehäuse erstmal gründlich reinigen...
Ausserdem verdunstet es nach ein paar Tagen.
Hennes
Hier mal eine Alternative zu Renuvell.
http://www.hermann-sachse.com/
Noch nicht von mir getestet aber einige Forenmitglieder werden es kennen und schon verarbeitet haben.
Vielleicht kommt von denen noch eine Vergleichsmeldung zu den beiden Mitteln.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Ich nehme Centralin.
Gibts bei Müller für nen Appel und nen Ei. Ist von der Konsistenz, vom Geruch, usw. wie das teure und angepriesene Renuewell.
Ein Vergleich auf unbehandeltem Holz (meine Werkbank) ergab bei mir keinen erkennbaren Unterschied.
Grüße, Stefan
Beitrag von klausw »
Röhren-freund hat geschrieben:Hallo Hennes
es
Falls die Sache wischfest und trocken ist, also eher "matt-schmierig" aussieht: versuche mal mit Autolackreiniger (also Autopolitur für stumpfe Lacke), wieder Glanz hinzubringen.
Bei meinem 57 Tannhäuser hat das funktioniert. Da hatte das Renuwell ratzfatz mehr Schaden angerichtet, als gutgemacht.
klaus
