Hartöl Nr.3 + Neuorientierung
TPM
Re: Hartöl Nr.3 + Neuorientierung
Beitrag von TPM »
Hallo David,
Bitteschön. Für solche Fälle habe ich das ja im Internet festgehalten...
Optional würden kleine Schrauen sicher auch gut funktionieren, ich wollte es halt nur möglichst so original wie's geht.
Stradi geht auch langsam weiter...
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Kurzer Zwischenstand:
Das Chassis ist soweit fertig und bereit, eingebaut zu werden.
Die 2 gebrochenen Tasten (AUS + TA) habe ich mit geschmolzenen Hartwachs gekittet und anschließend verschliffen.
Vor kurzem bestellte ich in der Bucht 2 kleine (Probe)Stücke Autofolie, Farbe hell-elfenbein.
Die hab ich zurechtgeschnitten und auf die Tasten geklebt. Dann mit dem Fön erwärmt > sitzt bombenfest.
Natürlich sieht man es bei genauen hinsehen. Aber mit wenig Licht und im Gehäuse fällt das später bestimmt weniger auf.
Ich hoffe, daß ich über die Feiertage das Projekt beenden kann.
Gruß, David
c4mobil
Fast fertig, noch ein paar Kleinigkeiten...
David
Wheely
Beitrag von Wheely »
Hallo David
Das ist Dir gelungen :super: Ein schönes Radio
Schöne Weihnachtsfeiertage :hello:
Detlef
Hennes
Beitrag von Hennes »
Super! Ich finde auch: Hat was! :super:
Vielleicht könnte der Schallwandstoff noch eine Reinigung vertragen oder täuscht das durch die Aufnahme?
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Da hat sich die Arbeit doch gelohnt! Ist sehr schön geworden! :super:
Und die beiden etwas abweichenden Tasten fallen bei dem schönen Gehäuse kaum mehr auf. :hello:
c4mobil
Zunächst :danke: für die Blumen.
@Hennes:
Nein, das täuscht durch die Aufnahme keinesfalls.
Die Schallwand hat eine 1-stündige (<keine Ahnung wie man das heutzutage schreibt) Reinigung in der Badewanne bekommen.
Dabei hab ich übliches Waschmittel, Schaumreiniger und solche Sachen probiert. Nichts hat geholfen.
Mit diesem Javel-Zeugs hab ich leider schlechte Erfahrungen gesammelt und schon 1 Stoff ruiniert dabei.
Deshalb hab ich mich schließlich entschieden, ihn so zu lassen.
Das ist auch irgendwie kein Schmutz, sondern eher wie nachgedunkelt und dort, wo der Lautsprecher ist, eben nicht.
Allerdings siehts auf dem Bild schon etwas arg aus, ganz so ist es in Wirklichkeit nicht.
Gruß, David
Hennes
Meiner Meinung nach ist das Gerät so schön geworden das ich an Deiner Stelle darüber nachdenken würde einen neuen Stoff aufzuspannen David, auch wenn nicht Original aber das ist natürlich Ansichtssache und die Frage welche Bestimmung das Radio in Zukunft haben soll.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
c4mobil
Zusammengebaut ist ja noch nichts. Weder Lautsprecher noch Chassis ist fest am Platz.
Stoff hätt ich genügend daheim.
Es stimmt irgenwie schon, man schaut halt immer wieder drauf und zweifelt an sich sich.
Ich schlaf noch mal eine Nacht darüber...
Vielleicht gibts ja noch ein paar Meinungen der anderen.
Gruß, David
Hennes
Andere Meinungen fände ich auch interessant. Der Stoff müsste natürlich irgendwie zum Radio passen, man sagt wie A.sch auf Eimer! :D
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
c4mobil
Rechts mit "Goldfasern" links die Rolle ist mit so schwarzen Streifen.
Hennes
Du wirst Dich für den richtigen entscheiden David, muss man halt mal ranhalten ans Radio. Könnten beide passen wobei ich glaube ich eher den mit den schwarzen Streifen favorisiere oder doch den Goldenen? Keine Ahnung..
Zuletzt geändert von Hennes am Di Dez 23, 2014 7:59, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
wenn du den Stoff sowieso erneuern willst dann versuche es doch noch einmal mit Javel. Ein halbe Std. einwirken lassen, dann abspülen. Ich hab schon dutzende Stoffe so behandelt und fast nie ging einer kaputt. Nur wenn er sowieso schon angefault war.
c4mobil
OK, mach ich. In der Hoffnung, daß ich da noch was da hab. Aber ich glaub schon.
Daß man das Zeugs aber eine halbe Stunde einwirken lassen soll, hab ich nicht gewußt. Werd ich probieren.
Gruß, David
Als Faustregel kann man sagen es bleicht den Stoff. Und dazu braucht es halt etwas Zeit.
Halbe Stunde finde ich aber arg. Du kannst es so machen (Jupp hat schon x-mal bewiesen das er es kann :super: ), mein Tipp wäre so 5-max 10min. Danach abspülen und schauen. Eventuell nochmals wiederholen.
Aber der sollte auf jeden Fall zu retten sein.
Ansonsten den Stoff ohne Goldfäden. Mit Gold sähe das zu kitschig aus.
