kein vernünftiger UKW Empfang
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Hallo liebe Radiofreunde,
ich habe vor einiger Zeit von meinem Uhrgroßopa ein Loewe Opta Hellas 1841 W aus dem Jahr 1954 geerbt, welches in einem sehr guten Zustand ist. Als ich vor einigen Tagen wie gewohnt morgens das Radio anmachte, konnte ich auf einmal kaum noch sender empfangen. Ebenfalls läuft das Radio im UKW bereich jetzt sehr leise. Vorher empfing ich deutlich mehr Sender die viel klarer und lauter zu hören waren. Da ich im Moment mitten in meiner Bachelorarbeit stecke, habe ich eher wenig Zeit mich genau mit dem Radio auseinanderzusetzen und wollte mal hier fragen, ob das ein typischer Fehler für so ein ?adio ist und ob vielleicht hier jemand schon eine Idee hat, woran es denn liegen könnte?
Großes Dankeschön im vorraus
Benni
Kampfkeks
Re: kein vernünftiger UKW Empfang
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Benni,
versuchs mal mit ner neuen ECC85
Gruß Jupp
olli0371
Beitrag von olli0371 »
so das Radio sich im Orginalzustand befindet, d.h. bisher noch nicht überholt dürften einige Bauteile defekt sein. Es wäre gut, wenn du in diesem Falle das Gerät nicht weiter betreibst, sondern zuerst überholst oder überholen lässt. Ansonsten riskiertst du Schäden die unter Umständen schwer / teuer zu beheben sind.
Wenn du Löten kannst, mit dem Multimeter umgehen und die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hast, sollte das für dich kein Problem sein. Hier wird sicherlich geholfen.
Benjamin
Danke Jupp,
Kann ich sehen ob die Röhre kaputt ist oder nicht, oder kann so eine einfach an leistung verlieren?
LG
Kampfkeks
Hallo Benni,
wenn die Röhre luft gezogen hat kann man das sehn, dann wird der Glaskolben von innen milchig und die Röhre ist dann ein Fall für die Tonne.
Meist liegt es aber am Leistungsverlusst von einem System der Röhre und das sieht man ihr nicht an.
Zudem lege ich Dir auch ans Herz das was Olli schreibt.
Gruß Jupp
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo Benni,
wenn der Fehler quasi von einem Tag auf den anderen aufgetreten ist, könnten schlicht und einfach auch Kontaktprobleme am Wellenschalteraggregat oder in einer Röhrenfassung verantwortlich sein.
Die Hinweise von Olli zum Zustand des Radios sind ebenfalls sehr wertig. Besonders alte Kondensatoren, so sie noch original im Gerät eingebaut sein sollten, können für Ungemach sorgen.
Vielleicht nennst Du uns ja einmal Deinen Kenntnisstand und/oder Deinen ungefähren Wohnort. Möglicherweise ist ein erfahrener Forenkollege in Deiner Nähe bereit, Dich bei der Reparatur ggf. mit Rat und Tat zu unterstützen.
Benjamin
Ich danke schon einmal.
Ich habe mir jetzt mal eine neue bestellt und bin gespannt was sich da ergibt. Das Radio wurde vor ca. 4 Jahren schon einmal von einem Fachman überholt und wurde seitdem von mir gehegt und gepflegt. Da ich ein sehr Praxisorientierter Mensch bin (besitze einen 68er Käfer, an dem ich alles selber mache), macht es mir großen Spaß mich in Dinge zu vertiefen und mit den Problemen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das Problem ist im Moment die Zeit und ich finde es einfach zu schade, dass Radio jetzt 3 Monate in meinem Zimmer stehen zu haben, ohne mich dran erfreuen zu können :)
Ich lasse euch wissen ob es funktioniert hat oder nicht. Bis dahin Schönes Wochenende und ein großes Dankeschön im Voraus!
Ich wohne im Moment in Erfurt, allerdings nur noch bis April. Ab April wohne ich dann in Bremen.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Benjamin,
klingt ja alles ganz interessant. Wenn Du dann demnächst in Bremen bist stehe ich Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite, ist nicht soo weit von mir.
Einen Freund von mir fährt einen 67er Käfer und macht ebenfalls alles selbst.
mfg Tim
Benjamin
So. Heute wurde die "neue" EEC85 geliert, die ich dann auch direkt ausgetauscht habe. Da aber mit der neuen Röhre noch weniger also eigentlich gar keine Sender mehr empfangen werden, vermute ich ganz stark, dass diese auch defekt ist... Also bleibt mir ja jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als noch eine zu bestellen.
olli0371
einfach mal Röhren tauschen kann funktionieren. Wenn nun wie hier nicht, sollte das Gerät durchgesehen werden. Es gibt auch andere Fehlermöglichkeiten.
Benjamin
Ja , das ist mir schon klar, dass das nicht immer die Lösung ist. Da aber die neue Röhre gar nichts macht außer Leuchten, kann die nur kaputt sein...
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Woher ist die neue ECC85, ist es gar ein russischer Vergleichstyp? Die funktionieren nicht bei allen Radios, oder besser gesagt meistens nicht.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Benjamin
Die habe ich bei M-ware electronics bestellt. Die bezechnet ist : Radioröhre ECC 85 Funkwerk Erfurt ID 5367. Allerdings steht was anderes auf der Röhre.
Adrian-Hamburg
Beitrag von Adrian-Hamburg »
Das sieht so aus, als hättest Du die falsche Röhre bekommen.
Was steht denn auf der Röhre ?
War die neu oder gebraucht ?
Schöne Grüße aus Hamburg !
Adrian
http://adrian-hamburg.jimdo.com/
Benjamin
ECC 85 steht schon drauf, aber das ist halt nicht die, die ich bestellt habe. Kann mir einer eine Seite empfehlen wo ich eine vernüntige bestellen kann?
