Michelangelo Truhe 23CD321A
Bastelhamster
Beitrag von Bastelhamster »
Hallo habe ein Problem gestern abend hatt sich der boosterkondensator verabschiedet
Bild fiel zusammen, erst vertikal dann horizontal nach Sichtung ist der boosterkondensator aus Teer reicht es aus diesen zu tauschen ton hatt das gerät.
Its not a trick is stereo...
Re: Michelangelo Truhe 23CD321A
Diesen und alle anderen (aus Teer) wenn du eine Weile Ruhe und Sicherheit haben möchtest
Bastelhamster
Ich glaube das es Teer ist es könnte auch Elektrolyt sein
Das gerät ist von 1961 er lief bis jetzt auch gut habe ihn nun 9 Jahre
Schaltplan etc ist vorhanden
olli0371
Beitrag von olli0371 »
wie Harry schon sagte - da sind sicher noch mehr Kondensatoren dieser Bauart. Wenn du nur den Boosterkondensator tauscht und dein Zeilentrafo den Ausfall überlebt hat werden dir einige der alten Papierkondensatoren weitere Probleme bereiten.
Koppelkondensator zur Zeilenendröhre gefährdet die Röhre und Zeilentrafo
Koppelkondensator zur NF Endstufe gefährdet die NF Endröhre
Um nur einige Beispiele zu nennen.
Der Fernseher hat vermutlich auch keine Netztrennung was bedeutet, das das Chassis und alle verbundenden Metallteile unter Spannung stehen können.
Vielleicht ist jemand hier in deiner Nähe, der sich das Gerät anschauen kann?
Bastelhamster
Ich weiss nicht ob es jemanden in der Nähe gibt der sich das ansehen würde
Bastelhamster
Hinten links erkennt man den besagten kondensator man sieht das er aus gelaufen ist
Bastelhamster
Tolles forum ich dachte hier bekommt man Hilfe
Aber es gibt bis auf ein paar nicht brauchbare Kommentare
Nichts was in entfertsten was zu gebrauchen ist
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Hamsterchen,
du solltest schon etwas mehr Geduld haben. Klar, dass man auf Anhieb nicht sofort sein
Problem gelöst bekommt.
Und wenn einer hier neu und ohne Kenntnisse "aufschlägt" ist es manchmal sinnvoll
zunächst auf die allgemeinen Bedingungen (Gefahren) beim Umgang mit alten Fern-
sehempfängern und ähnlichem Gerät hinzuweisen.
Ausserdem würde es nicht schaden, wenn du einen Namen angeben würdest, damit
man dich irgendwie gezielt ansprechen kann... muss ja nicht mal unbedingt dein wirklicher
Name sein. Auch eine kurze Vorstellung schadet in der Regel nicht, so kann man vielleicht
etwas "gezielter" auf sein Gegenüber eingehen.
Hallo Cris,
habe eben doch deinen Namen gefunden und eine Art der Vorstellung entdeckt...
Ich würde also empfehlen den defekten Kondensator im Käfig durch einen neuen
zu ersetzen. Da kannst du einen MKS oder MKP - "Klotz" von Wima einbauen.
Laut Schaltbild sollte dieser 0,022µF (22n) mit einer Betriebsspannung von 1000V oder
besser noch 1500V haben!
Nach dem Austausch kannst du das Gerät dann einfach mal testen - wenn es vorher noch
lief, wird es bei dem Test keinen weiteren Schaden erleiden. Bestenfalls läuft es dann wieder.
Wenn nicht, dann sollte es nach kurzer Zeit (ca. 3 min) wieder ausgeschaltet werden.
Grundsätzlich wäre es nicht verkehrt, wenn du noch ein paar Fotos der Platinen, besonders
der rechten, einstellen würdest. Da könnte man anhand der dort erkennbaren Bauteile über
möglicherweise zusätzlich notwendige Sofortmaßnahmen entscheiden.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Jan 12, 2015 17:46, insgesamt 2-mal geändert.
olli0371
Hallo Hamster,
was erwartest du für Kommentare ?
Du hast dich hier angemeldet und angegeben keinerlei Kenntnisse zu haben. Dein Problem mit dem Fernseher ist dann doch was, wo man sich schon etwas auskennen muß weil so ein Fernseher einige Besonderheiten hat, die etwas Wissen erfordern, damit man den Fernseher reparieren kann und vor allem damit der Fernseher einen nicht erlegt.
Den einzig sinnvollen Kommentar den man eigentlich abgeben kann ist, sich einen Kollegen zu suchen der in der Nähe wohnt und Lust hat sich deines Fernsehers anzunehmen und den Kommentar hast du hier von mehreren Leuten bekommen.
Jetzt heißt es Gedult haben und warten. In der Zwischenzeit könntest du im Vorstellungsthread deinen Namen hinterlassen und kurz was zu deiner Person sagen. Das dürfte dafür sorgen, das du als Neuling hier sicherlich das eine oder andere Feedback bekommst.
(P.S. Eine Anrede und ein paar Grüße am Ende oder wenigstens der Name wären überigends auch ganze nett.)
glaubnix
Hallo Oliver,
du warst wohl gerade "unterwegs" als ich meinen Beitrag im Hintergrund editierte...
McCormick
Beitrag von McCormick »
Hallo, Bastelhamster
Ohne Vorkenntnisse? Dann wüßtest Du doch nicht, daß das der Boosterkondensator ist!
Unbedingt tauschen! Sonst hat Philips eigentlich gute Kondensatornen verbaut, sind diese
ockergelben Bonbons, kannste drin lassen, falls sie keine Risse haben.
Gefährlich sind die schwarzen Wima´s und die Ero 100, ich glaube eine Liste ist hier irgendwo
im Forum
Franz
frikkler
Beitrag von frikkler »
McCormick hat geschrieben:ich glaube eine Liste ist hier irgendwo
im Forum
Tadaaa :mrgreen:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700
Lukas
Beitrag von rettigsmerb »
[Sarkasmus]
wennmansichbeimverfasseneinbisschenmühegibtgroßundkleinschreibungsatzzeichenundhalbwegsdiegrammatikbeachtetwirdfälltesallenleichterdaraufzuantwortenachjaundeinweniggeduldistauchgutdenndiemeistenvonunssindnebenherauchnochberufstätigundsitzennichtdenganzentagamcomputeroderrennenmitdemschmatzfohndurchdiegegendundrempelndabeifastalleleuteumundzuguterletztmachtauchdertondiemusik
Ach - das war jetzt schwer zulesen? Hmm....
[/Sarkasmus]
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
rettigsmerb hat geschrieben: [Sarkasmus]
[/Sarkasmus]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :super: :super:
grussfrank
Beitrag von BugleBoy »
Matt´s Korretur hat geschrieben: [Sarkasmus]
Ach - das war jetzt sehr leicht zulesen? Hmm so ne Zeitverschwendung....
[/Sarkasmus]
:-D
:mrgreen:
