Emud Phono-Rekord N - Hilfe bei Kondensator Kur
xymaps
Beitrag von xymaps »
Emud Phono-Rekord N
Moin Moin,
ich möchte ich ein neues Projekt von mir Vorstellen.
Es handelt sich hier bei um eine Radio-Plattenspieler Kombination.
Das Gehäuse ist in einen verdreckten Zustand, aber unter dem Dreck noch in guten Zustand!
Nun bin ich gerade dabei die Kondensatoren zu erneuern, aber habe ärger mit diesen weißen Kondensatoren.
Diese sind weich wie Kaugummi und bröckeln schon auseinander. Zwei dieser Kondensatoren lassen sich schon gar nicht mehr identifizieren...
Der Schaltplan vom Radiomuseum hilft mir leider nicht weiter, da dieser so schlechte Qualität hat, dass sich die meisten Werte nicht mehr entziffern lassen.
Den Kondensator auf dem AÜ konnte ich noch als 0,1 uF identifizieren.
Aber bei diesem Unter dem Chassis wird es schwierig, dieser hängt an einem Pin des Abgleichanschlusses und führt zu Chassis (eventuell nicht wichtig, aber wenn schon, den schon!)
Nun ist meine Frage, ob jemand den Schaltplan in bessere Qualität hat, oder ab jemand auch dieses Gerät besitzt und nachschauen könnte?
Updates zum Radio gibt es natürlich wenn es weiter geht!
Beste grüße
Basti
Re: Emud Phono-Rekord N - Hilfe bei Kondensator Kur
dieses Photofact passt nicht 100%, aber vielleicht in weiten Teilen. Ich hoffe es hilft dir:
Emud_186_196_Rekord_Junior.zip
