ich soll für einen Freund etwas in Erfahrung bringen. Gleich vorab, es ist ihm bekannt, dass so ein UKW Prüfgenerator (er hat den SUP2 von ELV) die gesetzliche Höchstleistung für einen "Sender" übersteigt. Von daher wollen wir die Frage mal rein hypothetisch betrachten:
Wie müsste eine "Antenne" an diesem Prüfgenerator aussehen und dimensioniert sein, um in einem Einfamilien-Reihenhaus mehrer Dampfradios versorgen zu können? Allerdings sollte sich der Empfang mehr oder weniger auf dieses Haus beschränken, und nicht auch noch 5 Häuser nebenan. Seine direkten Nachbarn haben jedenfalls nichts dagegen. Ein FM-Transmitter erreicht leider nicht alle Räume zufriedenstellend, von daher soll etwas "stärkeres" her, ohne es jedoch zu übertreiben. (er hat es mit 3 verschiedenen FM Transmittern probiert)
Der SUP2 hat ja nen Koax-Antennenausgang mit 75Ohm. Der müsste sicherlich mittels Antennenweiche auf 240Ohm gebracht werden?
Danke euch
Antenne an ELV Prüfgenerator
Re: Antenne an ELV Prüfgenerator
das wird so vermutlich nicht klappen.
Eine Antenne die gleichzeitig sauberen Empfang im ganzen Reihenhaus (alle Etagen) garantiert und gleichzeitig die Reichweite derart begrenzt, dass 5 Häuser weiter nichts mehr zu empfangen ist, gibt es nicht.
Hier bleibt nur der Aufbau eines kleinen privaten Koaxialkabelnetzes, ggfs. ist entsprechende Verkabelung im Haus noch von früher vorhanden (Radio-/Fernsehantennendosen vorhanden aber kein Kabelanschluss?) und könnte weiterverwendet werden. Dabei wäre natürlich darauf zu achten, dass an dieser Verkabelung nicht etwa noch eine Dachantenne angeschlossen ist, aber das erklärt sich hoffentlich von selbst,
Arne
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
Also es soll nur auf 1 Etage empfangen werden (3 Zimmer)
Tja, und Kabel sollen eben nicht verlegt werden, deshalb die vorgeschlagene Variante mit dem Prüfgenerator.
Wie weit würde denn der Prüfgenerator senden? was denkt Ihr?
EIne Hinweis gebe ich ab: Rechtlich leider unzulässig: Schwarzsender.
Tut das auf eigene Verantwortung, damit sind wir aus dem Haftung.
Das kann man überhaupt nicht vorhersagen, ohne die genauen Gegebenheiten vor Ort zu kennen sowieso nicht.Nullkommafuenf hat geschrieben:Wie weit würde denn der Prüfgenerator senden? was denkt Ihr?
Die Reichweite liegt irgendwo zwischen zwei Extrema - entweder dringt fast gar nichts nach außen weil die Stahlbetonhauswände wie ein faradayscher Käfig wirken oder das Ding strahlt munter durchs Fenster über mehrere zig bis hundert Meter.
Der Hinweis von Matt bezüglich der Verantwortung ist richtig, und wenn man von Hochfrequenz wenig bis gar keine Ahnung hat sollte man es sich erst recht überlegen, ob man diese übernehmen will.
Nicht böse gemeint, aber außer dem Tipp mit Koaxkabel kann man dazu nicht mehr schreiben.
Arne
Wir werden hier ganz bestimmt keine Anleitungen zur Begehung von Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten veröffentlichen oder dulden. Daher wird mit dem Hinweis auf die eindeutige Gesetzeslage in Deutschland dieser Thread geschlossen!!
