Hochfrequenzsignalgenerator G4-116
power-dodge
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
radioschrat
Re: Hochfrequenzsignalgenerator G4-116
Wenn der so gut ist wie sein Bruder, der G4-102A für Lang-, Mittel und Kurzwelle, dann unbedingt ja.
power-dodge
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort. Wäre gut zu wissen ob
er in etwa an den 102A-er ankommt.
Hier sind noch ein paar Infos zu dem 116er:
http://www.zifnn.com/high-frequency-sig ... 4-116.html
Alexander
Alexander
hoeberlin
Hallo, Alexander,
Deine Frage war...ist dieses Gerät zu gebrauchen
Meine Antwort ist.... Ja!
Mit folgenden Ausnahmen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
Kann keine Brötchen backen,
Kann keine Hemden bügeln,
Kann keine Zeitung holen....
Was ich damit sagen will....
Du musst schon genau wissen, was Du damit machen möchtest, und für welchen Zweck Du es verwenden möchtest.
Dann bekommst Du auch eine präzise Antwort
U.a. von mir, ich habe das Ding nämlich auch.
Wichtiger Tipp noch. Die Netzsicherungen befinden sich in den Stiften des Netzanschlusses, es sollte unbedingt das passende Netzkabel dabeisein.
power-dodge
danke für die Antwort.
Schade das er das alles nicht kann.
Kann man den mit dem Gerät die Radios überprüfen oder einstellen?
Ob da originales Kabel bei ist, muss ich noch erfragen.
Wäre es also sehr schlimm wenn dieser nicht bei wäre?
Danke noch mal.
Danke noch mal.
Alexander
Alexander
hoeberlin
Hallo, Alexander,
Sehr gut verwendbar für
Statischer Abgleich von Geräten, inkl AM und FM Modulation.
Messung der Empfindlichkeit
Manuelle messung der Bandbreite
Allerdings ist das kein Wobbler, eine Darstellung einer Durchlasskurve auf einem Oszilloskop ist damit nicht machbar.
Die Ablesegenauigkeit der Frequenzskalen ist ziemlich gut, der mechanische Aufbau ist robust, und über jeden Zweifel erhaben.
Wenn der Netzanschluss auf eine andere Buchse umgebaut wird, muss darauf geachtet werden, eine Netzsicherung mit einzubauen!
VG Henning
VG Henning
radioschrat
Ich weiß nicht, wie das bei diesem Modell ist, aber beim G4-102A ist die Abstimmung nicht ausreichend untersetzt und das kleine Kurbelknöpfchen für eine präzise Frequenzeinstellung nicht griffig genug. Ich habe einfach einen Mentor-Knopftrieb (Geräteknopf mit eingebautem Feintrieb) montiert. Funktioniert ganz hervorragend.
P.S.: Falls jemand einen G4-116 im optisch und technisch einwandfreien Zustand hat und gegen einen Nordmende Wobbler im vergleichbaren Zustand eintauschen will, sollte er mich ansprechen.
power-dodge
Hallo Henning und Ralf,
vielen dank für die Erklärungen und den Tipp mit dem Netzstecker.
Also wäre es halb so schlimm wenn das Netzkabel fehlt.
Wie kann man eigentlich das Gerät auf volle Funktion überprüfen?
Ist es ratsam auch einen Frequenzzähler zu dem Gerät zu haben?
MfG Alexander
MfG Alexander
Alexander
Alexander
hoeberlin
Hallo, Alexander,
Verglichen mit anderen analogen Geräten ist die Frequenzskala relativ genau.
Einen Frequenzzähler zusätzlich zu verwenden, kann von Fall zu Fall sinnvoll sein.
Für eine Überprüfung des Gerätes genügt ein kleiner Weltempfänger, möglichst mit digitaler Frequenzanzeige, damit kann man prüfen, ob Ausgangssignale passender Frequenz erzeugt werden, und ob die Modulation grundsätzlich funktioniert.
Das kann allerdings nur eine grobe Prüfung sein. Wer so ein Gerät komplett in allen Funktionen prüfen will, benötigt nicht nur eine größere Anzahl präziser Messtechnik....
VG Henning
VG Henning
SABA78
Ich habe auch ein Derivat dieser Reihe hier, mit deutscher Beschriftung. Leider ist da auch die Abstimmung sehr kurz übersetzt, so dass man wirklich ganz sanft über den Abstimmknopf streichen muss.
Sonst ist die Verarbeitung sehr gut. Leider ist bei meinem das Analogmesswerk kaputt und Ersatz nicht aufzufinden.
Ich denke die 25DM, die ich damals zahlte wären heute undenkbar. Meistens gehen diese Kisten für um 100-150€ weg.
Aber 1994 wollte keine diesen vemeintlichen "Ost-Schrott" haben. Heute sind die Leute schlauer und wissen, dass die Russen früher auch schon mit Messer und Gabel essen konnten
Daniel.
Daniel.
Daniel
Daniel
power-dodge
danke für die viele Antworten. Soweit das Gerät angekommen ist
werde ich es mal ausprobieren, vorausgesetzt das Netzkabel ist bei.
Wenn nicht muss ich es umbauen.
Welcher Frequenzzähler würde zu dem Gerät gut passen, bevorzugt
aus der UDSSR?
Dankeschön
aus der UDSSR?
Dankeschön
Alexander
Alexander
Tsch3-34 oder tsch3-54, bin nicht mehr sicher ob beide 100mhz verarbeiten koennte.
Habe tsch3-30, ist aber dank Rohstoffgeier in Sowjetunion sehr selten geworden.(massive Silbereinsatz)
Gruess
matt
Gruess
matt
power-dodge
danke für den Tipp, werde mal Augen offen halten.
Das Gerät ist heute angekommen, leider war da kein Netzkabel dabei.
Haben solche Kabel einen eigenen Namen oder eine Nummer?
Hat vielleicht jemand so ein Kabel zum verkaufen?
So wie dieser Verkäufer macht werde ich das ganz bestimmt nicht machen:
http://www.ebay.at/itm/HF-Generator-G4- ... 1e9754fc7a
Zuletzt geändert von power-dodge am Mi Jan 28, 2015 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
Alexander
Alexander
nflanders
gutes schlechtes Beispiel
Gruss Nad
power-dodge
das Gerät habe ich heute gereinigt und kurz ausprobiert.
Sicherungen halten und der Schaltet sich ein.
Mit dem Oszi könnte ich was an der FM und AM Buchse messen,
natürlich nachdem ich die Tasten dafür rein gedrückt hab.
An den anderen Anschlüssen könnte ich vorerst nichts messen,
wahrscheinlich war es auch Bedienerfehler...
Aus welche Anschlüssen muss das Signal herauskommen?
Den Signal den man über die große Skala einstellt?
Danke
Danke
Alexander
Alexander
