Blaupunkt Nizza Bj 54 fast Tod
Re: Blaupunkt Nizza Bj 54 fast Tod
Messe noch einmal vor und nach dem Widerstand die Spannung, mal schauen ob wir da weiterkommen, den vermutlich hast du nichts brauchbares an R,s da, oder ?
Spannung zum Rahmen?
Mit R,s sind Widerstände gemeint !, so wie für Kondensatoren C,s verwendet wird.
265 Vor und 228 dahinter
stimmt habe nix da muss ich mir alles erst besorgen
Nun wirds bunt ! an Pin 9 dort wo dieser R angelötet ist, war vorhin 0 V, was den nun?, die Röhre steckt doch noch drin, oder ?
jup und nu erkennt man sogar das Auge wieder
ich messe noche mal die 9
Pin neun nu 228
Es ist schon möglich das dieser R einen Kontaktfehler hat, und momentan arbeitet, jedoch ist die Spannung an Pin 9 wesentlich zu hoch 50-70 V wäre in der Toleranz.
Das wiederum kann zwei Gründe haben, ersten die EABC80 ist sehr Leistungsschwach oder zweitens der Widerstand ist von der Spucke noch leitfähig.
Gewissheit hätten wir vermutlich nur, wenn der R gewechselt ist, es sei denn, du hast eine wissend intakte EABC80, die schnell zu wechseln wäre.
ok also muss ich der R wechseln und/oder die EABC80 wechseln.
dann muss ich mal suchen
Falls du den R hast, raus mit dem alten und Spannung an Pin 9 erneut messen, sind es wieder mehr als 200V muss die EABC80 gewechselt werden.
Was hälst du von denen???
nicht das ich die falschen kaufe
http://www.ebay.de/itm/Metallfilmwiders ... 3cf0f0a79e
Die wären brauchbar, bestimmt gehts aber auch Preisgünstiger.
na ja günstiger wie 1,30€
für 10 stck
ok dann bestell ich die
sage mal das Auge ist das nicht eigentlich auch beleuchtet? man kann es fast nicht erkennen so dunkel ist das
bei meinem Kuba ist es richtig hell
Dieses Magische Auge (MA) ist eines der Verschleiß trächtigsten Bauelemente im Radio.
Deshalb ist auch der Preis dementsprechend. Der Verschleiß findet an der Leuchtschicht statt.
Allerdings gibt es für einige MA,s Äquivalenz Typen aus Russland, zu akzeptablen Preisen. 6E1L ist die Bezeichnung für die deutsche EM80
