Blaupunkt Nizza Bj 54 fast Tod
Der Sascha
Re: Blaupunkt Nizza Bj 54 fast Tod
Super Danke
und ich Vollhonk habe einen Fehler entdeckt!!!!!! Pin 9=0 R200K=0
ich habe die röhren verwechselt
Der Sascha
für den Kondesator hätte ich noch 3 X2- Kondensatoren 0,033 uF 250 V AC ERO hier liegen, könnte ich die nehmen???
Nein keinesfalls, 0,47µF/400V oder mehr V, ein Folien C muss es sein.
Gehen würde auch ein Elko z.B. 2,2-4,7µF/350V wären ebenfalls für diese Aufgabe (Siebung der Anodenspannung) verwendbar.
Anzuraten wäre noch der Wechsel des Koppelkondensators, der ebenfalls an Pin 9 der EABC80 verlötet ist, original ist dieser wohl mit 25nF gezeichnet, der heute erhältliche ist ein 22nF/400 oder mehr Volt, umgerechnet in µF wären das 0,022µF
Wie du siehst, kann die Max. Betriebsspannung von Kondensatoren immer nur nach oben abweichen, nie nach unten !!!.
Mit höherer Betriebsspannung aber wächst die Gehäusegröße !
Die bei dir vorhandene X2 Kondensatoren sind speziell für Wechselspannung verwendbare C,s
Zuletzt geändert von eabc am Fr Feb 06, 2015 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Der Sascha
ok aber es liegt ja JETZT weder vor noch hinter den R`s eine Spannung an liegt es dann nicht an der Röhre?
Mache mich jetzt nicht wuschig
So wie ich diesen Spannungskreis beschrieb, besteht dieser aus zwei R,s hintereinander, einen 200K und einen 10 K, messe hier mal die Spannung !!!
Der Sascha
Überall 0 alles nix
Jo mei, dann müssen wir weiter zurück.
Dieser 10K R ist einseitig mit der Anodenspannungsschiene aller Röhren verlötet, da nun die anderen Röhren bestromt werden, machst du vermutlich einen Messfehler, oder hängt ein Ende des R,s in der Luft, kontrolliere das mal.
Auch hatten wir schon mal 228 V an Pin 9, drehen wir uns nun im Kreis, oder...
Der Sascha
Ich mache erstmal Schluß für heute sonst bekomm ich ärger mit der Chefin
morgen Nachmittag messe ich wieder
Danke Dir erst mal
bis morgen
Danke Dir erst mal
Jo, bin morgen auch erst gegen Abend wieder Online
Der Sascha
Hallo Harry, bisst du Böse wenn wir es heute ausfallen lassen? War ein sch... Tag
Ich haue mir lieber ein paar Platten in die Kuba und entspanne.
hi sascha, bei weiten nicht, melde dich wieder wenns dir passt.
Der Sascha
Das ist schön, ich bin ab morgen Vormittag wieder online
Der Sascha
Guten Morgen, oder besser Namaste mein lieber Harry,
ich habe jetzt noch einmal fleißig gemessen.
Auf dem Bild erkennst Du Pin 9 (gelber Kreis)
Dann den 200K (grüner Kreis) jeweils vor und dahinter 0V
als nächstes den 100K (roter Kreis) davor 226V dahinter 0V
dann wäre da noch der Kondensator (blauer Kreis) der jetzt natürlich auch 0V hat.
nach den jetzigen Ergebnissen gehe ich davon aus das der 100K aufgegeben hat und gewechselt werden muss.
im gleichen Zug wechsle ich auch gleich den 200K (habe ich ja schon bestellt
und der Kondensator gefällt mir auch nicht so ganz
ich glaube der hat vorne schon Ausdehnungen) den möchte ich auch gern Rausschmeißen. Da ich leider nicht erkennen kann was für ein Kondensator das ist, kannst Du mir das bestimmt verraten
Danach müsste eigentlich wieder ein gescheiter Ton kommen
Moin moin Sascha,
Sende mir die Bilder bitte in voller Größe an meine E-Mail, die in der PN an dich steckt.
Der Sascha
ich habe keine PN bekommen
