Grundig 4055 WI 3D Ein/Ausschalter
St.PauliArno
Hallo ich habe ein Grundig 4055 Wi Radio. Es ist in der Werkstatt und es muss noch ein Ersatzteil her.Ich brauche einen ,Ein/Ausschalter. Er ist aus Bakelit . Und aktuel durchgeschmort. Und kann mir jemand sagen wie der Fachausdruck für diesen schalter ist? Dan habe ich nur das Model 4055 WF gefunden kennt jemand den unterschied zum 4055WI ?
Re: Grundig 4055 WI 3D Ein/Ausschalter
Das klingt in der Tat etwas komisch.
Stelle doch bitte mal ein Foto der Rückwand ein, das gut leserlich ist.
Radiowerkstatt
Hallo Paulchen.
Das ist wahrscheinlich ein I füer ITALIEN.
johann
johann
Habe eben mal nach dem WI im RM geschaut. In der Tat. Es gibt da einige Modelle und da ist auch Italien vermerkt.
Wer wenn nicht Du kann das aus dem Stand wissen.
Mir war das neu.
Mir war das neu.
St.PauliArno
iCH BRAUCHE IMMER NOCH DEN AUS SCHALTER FÜR MEIN RADIO. es ein Modul oder so.Mein Radio Techniker sagt das das teil entweder mit einem Seilzug oder mit einer Stange Aktievirt wird. Bilder Sind Nicht da. Ich würde auch ein Gerät kaufen wenn ich nicht Ausgeraubt werde. GFG St. PauliArno
Radiowerkstatt
Du erwartest dass jeder hier den
EDIT: den Netzschalter des 4055 kennt.
Kein Bild, kein Text wie er aussieht!
johann
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Jun 20, 2015 9:34, insgesamt 5-mal geändert.
Hallo St. Pauli Arno.
Da Du lt. Profil noch Neuling bist:
Das Bild des Radios ist sicherlich nicht das Problem, die meisten Mitglieder hier im Forum wissen, wo man sowas findet (hier die Version ohne "I")
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_40 ... 5_w3d.html
Aber das führt hier ja nur sehr bedingt weiter.
Hilfreich ist bei Teilenachfragen /-gesuchen, dass ein Foto des gesuchten, defekten Bauteils eingestellt wird.
Dies hat den Grund, dass innerhalb einer Baureihe verschiedene Teilevarianten verbaut worden sein könnten, oder aber, dass das gesuchte Teil sich auch in anderen Modellen finden könnte, womit die Ersatzbeschaffung sich vereinfacht.
Da Du schreibst, das Original sei in Deinem Radio "durchgeschmort": mach doch mal ein Foto oder lass' dies Deinen Radiotechniker, den Du erwähnst, machen.
Klaus
