Ich habe in der Bucht ein Röhrenkonvolut ersteigert. Dabei warem auch ca. 15 Stück EF80, alle von WF.
Eine der Röhren hat allerdings Goldpins. Ich habe Euch mal Bilder angefügt.
Es fällt auch auf, dass die EF80 Goldpin einen kürzeren Kolben hat. Außerdem hat sie nicht wie die "normale" Version ein Loch im Anodenblech.
Bei DDR-Röhren heißt doch eine 1 in einem Dreieck = erste Wahl?
Kann jemand was zu dieser Goldpin-EF80 sagen?
EF80 Goldpin
captain.confusion
EF80 Goldpin
Re: EF80 Goldpin
Jau, das Dreieck sagt aus das diese Röhre Qualitätsgüte 1 ist. Bessere Qualität gab es im normalen Warenhandel nicht laut Deklaration.
Weiterhin waren die Goldpins Röhren der besseren Klasse (Langlebeversion aber glaube ich nicht). Sie wurden bevorzugt in med. Geräten, Meßgeräte etc eingesetzt.
Was Du da hast ist also was qualitativ besonderes nach DDR-Maßstäben
Re: EF80 Goldpin
Kann sein dass der goldene EF80 eigentlich eine EF860/EF800 sein ?
letztere Typ ist Langlebe, engtolerierte EF80.
captain.confusion
Re: EF80 Goldpin
Hallo!BugleBoy hat geschrieben:Kann sein dass der goldene EF80 eigentlich eine EF860/EF800 sein ?
Ich habe mir eben mal die Bilder der EF860 im RM angeschaut. Es gibt welche mit gelbem Aufdruck und Goldpins und welche mit weißem Aufdruck mit normalen Pins. Der Kolben und das System sieht jedoch in beiden Fällen so aus wie bei meiner EF80 Goldpin. Offensichtlich haben die damals hochwertige EF860 Röhren als EF80 gestempelt und verkauft.
frank_w
Re: EF80 Goldpin
EQ80
Re: EF80 Goldpin
Hallo, EF 80 mit Goldpins habe ich auch noch nicht gesehen. Danke für die Vorstellung der Röhre, Frank.
Hatte vor einiger Zeit auch ein Röhrenkonvolut bekommen, stammte wohl von einem längst aufgelösten Fernmeldezeugamt, also ex Post. Da waren auch diverse EF 805S dabei, nach dem Telefunken-Datenbuch quasi auch eine LL-EF80, aber ohne Goldpins. Daß nun ausgerechnet in der DDR Geld für EF80 mit Goldpins da war...erstaunlich.
Hier eine EF805S:
Für mich gab es eine weitere erstaunliche Erkenntnis beim Durchsehen des Telefunken-Taschenbuchs: die E80F ist keine LL-Type der EF80 (diese Systematik gilt ja sonst öfter) sondern eine NF-Verstärkerröhre...
Hier eine EF805S:
Re: EF80 Goldpin
Richtig, das nennt man Falsche Freund.EQ80 hat geschrieben: Für mich gab es eine weitere erstaunliche Erkenntnis beim Durchsehen des Telefunken-Taschenbuchs: die E80F ist keine LL-Type der EF80 (diese Systematik gilt ja sonst öfter) sondern eine NF-Verstärkerröhre...
E81L gab schon, aber als Leitungsverstärker beim Post( kräftige EF-Birne) aber keine Anodekappe bei EL81
E80F = EF86 langlebe
EF80-Langlebe = EF860 (DDR), EF800 (TFK), ansonst ist mir unbekannt.
Und mancher HiFianer hält E182CC als verbesserte Langlebe ECC82. Da ist total wiedersprüchlich, denn es gibt gleiche Geschichte mit E188CC, E288CC gab und diese Fall ist es wahres dran dass es verbesserte und verstärkte E88CC ist.
@Frank, ich erkannte den schnell, da ich mal EF860 gehabt , der natürlich kleiner ist ...Rest wisst ihr.
Re: EF80 Goldpin
wichtiges Ersatzteil für Röhrenvoltmeter Grundig 6062 bzw RV3EQ80 hat geschrieben:Für mich gab es eine weitere erstaunliche Erkenntnis beim Durchsehen des Telefunken-Taschenbuchs: die E80F ist keine LL-Type der EF80 (diese Systematik gilt ja sonst öfter) sondern eine NF-Verstärkerröhre...
