Lackpflege mit Holzöl
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
bei meiner Schaub Regina habe ich mittlerweile den Lack gereinigt (mit Glasreiniger und Putzöl).
Allerdings fühlte sich der schon rissige Lack eher an wie Schleifpapier als wie Lack.
Dann habe ich einfach mal probehalber die Lackoberfläche mit einer gaaaanz dünnen Schicht Holzöl überzogen, heraus kam das da:
Nun fühlt sich die Oberfläche auch nicht mehr rauh an.
Die feinen Risse im Lack verschwinden dadurch zwar nicht vollständig, aber bei einem über 60 Jahre alten Radio ist ja etwas Patina auch gestattet.
SABA78
Re: Lackpflege mit Holzöl
Beitrag von SABA78 »
Hallo Martin.
Davon habe ich schon öfter gelesen. Mit Walnußöl soll das auch sehr gut gehen und die Risse sollen sogar teilweise verschwinden.
Ich verwende bei stumpfen Lacken gerne eine Wachs- und Ölfreie Autopolitur. Damit habe ich schon vielen Geräten wieder zu schönem Glanz verhelfen können.
Häufig fälllt mir dabei auf, das der Polierlappen beim ersten Durchgang noch deutliche Verfärbung aufweist, beim zweiten Durchgang aber sauber bleibt. Das deutet dann auf Schmutz hin, der durch die Vorreinigung nicht zu entfernen war.
Daniel
Daniel
john.hawk
Beitrag von john.hawk »
Mit Walnußöl und mit Renuwell habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Mit Renuwell habe ich das Gehäuse meines Blaupunkt 5W646 wieder wie neu erscheinen lassen.Mit Walnußöl habe ich auch schon mal vor einer Schellackpolitur die Holzmaserung angefeuert. Zwischen beiden Schritten habe ich eine Woche gewartet. Wenn das Öl nicht gut durchtrocknet, könnte die Schellackpolitur klebrig bleiben, habe ich mir sagen lassen.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Das mit dem Schellack nach einer Walnußöl Politur ist sehr interessant Claas. Hätte ich nicht gedacht das das überhaupt geht. Kannst Du mal ein Bild von dem guten Stück einstellen?
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
john.hawk
hi,
da habe ich z.zt. kein bild von. das radio habe ich leider nicht mehr. probier s doch eimfach mal mit einem reststueck mal aus. wirst sehen, das sieht gut aus.
Claas.
Beitrag von Ralf »
Mit Schellack auf Wahlnußöl, das hab ich auch schon mal gemacht, aber eher gezwungenermaßen. Eigentlich wollte ich den alten rissigen Lack eines Radios mit Wahlnußöl festigen. Dann ist aber genau das passiert was nicht hätte passieren dürfen, denn der Lack löste sich noch mehr und fing an abzubröckeln. Danach blieb mir dann nichts anderes übrig als den alten Lack mit einer Ziehklinge herunter zu nehmen. Übrig blieb ein Spinnennetzmuster des Wahlnußöls auf der Oberfläche. Um eine gleichmäßige Färbung hin zu bekommen, habe ich die Oberfläche mit reichlich Wahlnußöl getränkt und anschließend gut trocknen lassen. Danach kam dann die Schellackpolitur:
Damals war ich zu faul, das Gerät komplett zu zerlegen, deshalb habe ich nur die seitlichen Lautsprechergitter vor dem lackieren herausgenommen. :mrgreen:
Da der Lack beim auftragen schon trocknet, hat er keine Gelegenheit Pfützen zu bilden. Das Bimsmehl beim grundieren hat ja auch eine schleifende Wirkung, so das der Lack recht gut haftet.
MfG. Ralf
john.hawk
Das Radio ist toll geworden! Habe ich das richtig verstanden, Du hast keine Ballenpolitur gemacht, sondern den Schellack lackiert? Oder gespritzt?
Claas.
Claas.
Beitrag von Ralf »
Das ist eine klassische Ballenpolitur gewesen, erst mit Bimsmehl Poren füllen und nachher eine Deckpolitur bis zum Hochglanz, halt die übliche Prozedur. Sorry wenn das falsch herüber gekommen ist.
Gruß Ralf
john.hawk
Nochmal, meine absolute Hochachtung! Ich weiß genau, wieviel Arbeit da drin steckt. Ich hatte mich schon gewundert, denn lackiert KANN es meines Erachtens nicht so ebenmäßig werden.
Claas.
Claas.
