Ich benötige Rat mit einer simplen OP-AMP Schaltung, welche schwingt.
Funktion der Schaltung:
Mir gibt ein Messgerät eine Absolutspannung aus. Ein Beispiel: 6mm gemessen, Ausgang = 6V. Diese Ausgangsspannung des Geräts wird im Stecker x1,x2 eingespeist.
Da ich den Relativwert (sprich die Mess-Abweichung in V)sehen will,
drehe ich am Potentiometer, bis der Ausgang des Subtrahierverstärkers
nahe 0V ist. Anschliessend kann die Messung am Ausgang meiner Schaltung beginnen.
Wo liegt nun das Problem?
Am Schaltungseingang liegen sicher gut 1m 0.75mm2 Kabel, welche das Gerät mit meiner Schaltung verbinden. Am Ausgang kann ebenso nochmal gut mit 1m Kabel gerechnet werden.
Da die Schaltung so kaum EMV geschützt ist, habe ich HF Überlagerungen auf dem Ausgang, plus eine sinusähnliche Schwingung von ca. 1V peakpeak, was meine Messung unbrauchbar macht.
Wie kann ich diese Schaltung am optimalsten stabilisieren? RC-Tiefpassfilter am Schaltungseingang (besonders der Kondensator) beeinflussen die Funktion des Differenzverstärkers und erscheinen mir nicht optimal.
