RPG L3-3 warten?
power-dodge
Re: RPG L3-3 warten?
hätte da noch eine Frage. Aus einem Kartenpaket hab ich mir
eine Karte für die EL95 ausgesucht. Würde gerne die Röhren testen.
Aber da steht auf der Karte:
"Widerstand 1,5k zwischen Uk und Masse schalten"
Ist das unbedingt einzuhalten und wenn ja, wie macht man den das?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
arffm
Hallo Alexander,
das liegt daran, dass die eingebauten Kathodenwiderstände nicht so ganz für die EL95 passen.
Die EL95 soll einen Kathodenwiderstand von 320 Ohm haben, im L1-3 gibt es jedoch nur 220 oder 400 Ohm.
Daher schaltet man im Gerät mit der Prüfkarte den 400 Ohm-Widerstand in die Leitung zwischen Kathode und Masse.
Mit einem "Spezialstift", an den man z.B. einen 4mm-Bananenstecker anschließen kann, läßt sich vom Anschluß "Uk" auf der Prüfkarte EP-26 bzw. dem entspr. Anschluß am Kreuzschienenverteiler ein 1,5k-Widerstand anschließen, das andere Ende kommt an die Erdklemme oben rechts.
Nach Kirchhoff ergeben 1,5k parallel zu 400 Ohm 315,7895 Ohm, also 320 Ohm - 1,3%.
Du kannst auch an eine 4mm-Buchse einen Stift von 2,5mm Duchmesser und 18,5mm Länge anlöten oder eine Apparateklemme passend abdrehen.
Gruß arthur
Gruß arthur
power-dodge
Hallo Arthur,
einen herzlichen Dank für die Erklärung.
Das hatte ich mir so in etwa schon gedacht.
Dachte muss an den Stift dünnes Draht dran wickeln
und eben rein stecken, also natürlich nach oben schieben.
Hast Du vielleicht eine Idee zu der E88C?
Danke noch mal
Danke noch mal
Alexander
Alexander
power-dodge
heute habe ich ein paar Röhren prüfen können.
EL95 und E88CC.
Da war eine komische EL95 bei, da stand dick "London" drauf.
Bei 2 E88CC hatte ich auf Triode1 Steilheit gleich "0",
bei denen war auch Anodenstrom nicht das beste.
Sind die Röhren definitiv defekt? Also wenn die Steilheit sehr gering
ist oder nicht vorhanden ist, sind die Röhren defekt?
PS: Zu den E88C finde ich leider nichts, hat vielleicht jemand so eine Karte?
Danke schon mal für die Antworten.
EL95 und E88CC.
Alexander
Alexander
Hi Alex.
Anodenstrom fast/gleich O bedeutet auf jeden Fall Steilheit 0 und damit ist die Röhre "verheizt" und Schlussfolgernd, auch reif für die Tonne.
power-dodge
Anodenstrom ist bei etwa 10ma, Steilheit gegen "0".
Alexander
Alexander
Da Sie mit der ECC85 Pin gleich und in den Daten ähnlich ist, stecke Sie einfach in ein Röhrenradio mit dessen UKW-Tuner Bestückung und du weist mehr, oder ?
Für die fehlende Prüfkarte EC88, geht da nicht die für PC88, die außer der Heizspannung nicht gravierend abweichen sollte. ?
Aber achte bitte darauf, das die Heizspannung der PC88 bei 3,8V/300mA liegt
power-dodge
Hallo Harry,
Danke für die Antwort.
Leider habe ich kein Gerät mit der Röhre.
Die 6 Röhren hatte ich so noch in der OVP,
bei 2 Stück ist auf der Kathode 1 Steilheit bei "0".
Andere 4 Röhren reagieren aber auf den Test, bei
gleich gesteckter Karte.
Ist es aber korrekt was ich bei den Röhren gemessen habe?:
Bei den Anodenstrom etwa 16ma und bei der Steilheit 12ma/v ?
Auf der Karte Ist es etwa so angegeben z.B: Ia = 10-15-20.
Es sind aber die Karten einer russischen Röhre, die wohl
identisch mit E88CC sein soll.
Heizspannung und Ua hatte ich immer unter Beobachtung.
Frage daher weil ich nur bei Ebay vergleichen konnte was die anderen so messen.
Da werden die Röhren als super neu bezeichnet bei 10ma, gemessen aber an
einem W19.
Hier schreibt einer sogar das es ab 5ma gut sein soll und er hat stolze 8mal.
Findet man unter folgender Angebotsnummer:
281632614705
Wegen der PC88 muss ich mal schauen, danke für den Tipp.
einem W19.
281632614705
Alexander
Alexander
arffm
Hallo Alexander,
nimm die Karte von der PC88 (T-06) und setze die Heizspannung auf 6,3V.
Die E88C ist eine Langlebensddauerversion der EC88, deren Daten sind bis auf die Heizung identisch mit der PC88.
Vergiß Messungen mit Funke etc, das ist nicht mit dem L3-3 vergleichbar.
Anodenstrom etwa 16ma und bei der Steilheit 12ma/V sind gut für E88CC.
Denke daran, +- 20% Abweichungen sind bei Röhren fast normal.
Gruß arthur
Gruß arthur
@....nimm die Karte von der PC88 (T-06) und setze die Heizspannung auf 6,3V.
Ist deine Empfehlung der späten Stunde zu zu Ordnen
oder sprichst du aus Erfahrung
power-dodge
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten.
Jetzt bin ich beruhigt das ich doch alles richtig gemacht habe.
Und danke für den Tipp noch mal wegen der PC88.
Ist es richtig das ich eine Röhre ECC801S mit der Karte von ECC81
messen kann?
Arthur da Du auch das gleiche Messgerät hast, kannst Du mir vielleicht
ein paar Fragen zu den Messwerten beantworten?
Wie man das Gerät kalibriert ist klar, hab sogar eine Anleitung für mich
sehr detailliert umgeschrieben.
Mann misst :
Ia ist Anodenstrom
S ist Steilheit
Isolation also Kurzschlüsse ist so weit auch klar.
Was misst man aber mit:
Ic1 und Ic2 ?
Iвып. ?
Iaxв ? Die wollte ich mal messen, beide Schalter waren auf dem Wert leider war es nicht erfolgreich.
Kann man auch die Emission messen?
Hast Du auch noch die originale Skala bei dem L3-3? Hatte mal eine gefunden gehabt
wo nicht soviel gerechnet werden muss. Kann es aber bei mir nicht einbauen, da mein
Gerät noch verplombt ist und ich sehe soweit keine Möglichkeit das Messinstrument zu öffnen.
messen kann?
Mann misst :
Ia ist Anodenstrom
S ist Steilheit
Ic1 und Ic2 ?
Iвып. ?
Alexander
Alexander
arffm
Hallo Alexander,
zu Deinen Fragen:
Ic1 Gitterstrom Ig1, damit kann man z..B. gut Telefunken-EL84 mit Gitterstromdefekt herausmessen
und Ic2 ? Schirmgitterstrom, wird auch bei manchen russ. Karten für Andodenstrom des 2. Systems bei Doppeltrioden benutzt
Iвып. ? Gleichstrom beim Test von Röhrengleichrichtern mit Ladekondensator und Lastwiderstand
Iaxв ? Anodenschwanzstrom bei hoher negativer Gittervorspannung
Kann man auch die Emission messen? Nein, das macht hier keinen Sinn, schlechte Röhren entdeckt man mit anderen Parametern (Anodenstrom im Arbeitspunkt, Steilheit etc.)
Andere Röhrentester messen Emissionen, Du hast aber ein Messgerät für echte Parameter im Arbeitspunkt.
zu Deinen Fragen:
arffm
Zu
Ja, ich verwende die originale Skala. Mir ist das Risiko der Beschädigung dieses sehr genauen Instruments beim Öffnen und Skalentausch zu hoch, da rechne ich lieber im Kopf um.
Ansonsten kann man sich diese Skala ja ausdrucken und nebendran legen....
Das L3-3 ist halt kein mal eben schnell- Gerät.
Ich empfehle mal in Ruhe die deutschen Handbücher zu lesen, insbesondere die Kurzbeschreibung von Prof. Dr. Berger. Die Handbücher sind etwas hölzern übersetzt, aber trotztdem sehr gehaltvoll.
Ansonsten einfach fragen....
Gruß arthur
Gruß arthur
power-dodge
Hallo Arthur,
Dankeschön für die Antwort.
Wieder was gelernt
Von 8 Röhren ECC83 war nur eine gerade so brauchbar.
Bei EBay Preisen viele die Röhren mit über 3 ma, auf der
Karte zu dem L3-3 wird es aber mit etwa 1,1 ma gut angegeben.
So in etwa hat die eine Röhre das knapp uberschrieten.
Kann es sein das es von dem Messgeräten abhängig ist,
Wie viel ma man heraus bekommt?
Ach ja zu dem E88C und (T-06) war damit die Karte aus dem Satz gemeint?
Schaue gleich mal, glaube mit T fangten keine an.
Wieder was gelernt
Alexander
Alexander
