nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Röhrenradio, ein Nordmende Carmen auf dem Tisch.
Da ich leider keinen Schaltplan habe, weiss ich gar nicht so recht, wo ich anfangen sollte zu suchen !
Eine optische Kontrolle besagt, dass alle Röhren hell werden.
Zum Fehler:
Nach Einschalten des Gerätes und Sendersuche ist nur ein ganz schwacher und verzerrter Ton zu hören.
Anbei mal ein Link zu einem Video.
http://technisolutions.de/Nordmende.mp4
Ich hoffe es kann mir jemand helfen !
Euch einen schönen Feiertag und frohe Ostertage !
Mfg & Danke, jungspund
Nordmende Carmen - verzerrter und leiser Ton
jungspund84
Re: Nordmende Carmen - verzerrter und leiser Ton
Teile uns mal den genauen Carmen Typ mit, dann sehen wir weiter.
Elko
Hallo Harry!
Ich denke dass es die hier ist:
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_carmen_hifi.html
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
" denken und glauben ist noch lange nicht wissen", diesen Spruch kennst du doch bestimmt.
Der Typ Carmen ist über die vielen Produktionsjahre mit verschiedenen Chassis ausgestattet worden, deshalb ist eine genauere Typenangabe unerlässlich, aber wem sag ich das
Erik
Wurde denn schon _irgendwas_ gemacht?
Wenn da mehrere Cs defekt sind, ist weiter kein Wunder wenn nur Gekrächze raus kommt.
Elko
Cogito ergo sum (eigentl. lateinisch ego cogito, ergo sum, „Ich denke, also bin ich.“) ist der erste Grundsatz des Philosophen René Descarteseabc hat geschrieben:Hallo Martin,
" denken und glauben ist noch lange nicht wissen", diesen Spruch kennst du doch bestimmt.![]()
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Besteht der Fehler auf allen Wellenbereichen?
Dann wären die Kondensatoren C141, C143 und C182 zu prüfen oder zu erneuern. Die Chance, dass das Radio danach wieder ordentlich funktioniert, ist groß. Wenn nicht: Spannungen an den Anschlüssen der Röhren EABC80 und EL84 messen und entweder mit den Angaben im Schaltplan vergleichen oder hier posten.
jungspund84
entschuldigt meine verspätete Antwort.
Also mangels Plan habe ich an diesem Radio nichts verändert, absolut unangetastet
Technik.
Zum Modell kann ich keine weiteren Angaben machen.
Modell Carmen Nr E18F 019080
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan ?
Vielen Dank
Technik.
Vielen Dank
Den Schaltplan gibts z.B. hier:
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Es ist das zweite Gerät von unten.
