Goldrand - Zierleiste Grundig 4040 W 3D
Mert
ich habe einen Grundig 4040 W/3D erworben, bei diesem fehlen Teile der Zierleiste, die ins Gehäuse eingelegt sind. Diese bestehen aber nicht wie üblich aus Messing, sondern es fühlt sich wie Kunstoff an.
Hat jemand schon einmal so etwas ersetzen müssen ? Wenn ja was habt ihr die genommen ?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Kampfkeks
Re: Goldrand - Zierleiste Grundig 4040 W 3D
ich hatte zwar noch nicht das Vergnügen, aber schau mal hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... K0DMDc4rAI
Gruß Jupp
Mert
Hallo Jupp,
danke für den Link, ich hab mir das Kederband mal angeschaut. Das original verbaute Band ist ja wahrscheinlich nichts anderes, sieht auf jedenfall vom Aufbau her fast genau so aus. Nur mit der Größe bin ich mir nicht sicher.
Ich habe auch schon überlegt ob es einen Messingdraht in der Stärke geben könnte, den man in die Nut einlegt oder einklebt. Evtl. hat ja jemand im Forum so etwas oder auch mit Kederband, schon mal was gemacht.
Mal aus der Geschichte der großen Modelle.
Es gab zwei Varianten. Einmal mit den hier gezeigten Kunststoffkederband und dann mit Messingdraht. Letztes wird mit Messingdrähten innen verankert.
So man dann selbst sich an solche Sachen ranmacht, sollte man auf der Innenseite vorsichtig einen Messingnagel anlöten. Das muß allerdings sehr geschickt gemacht werden.
Könnte dann so aussehen.
Einkleben halte ich für kritisch, es sei denn man lackiert erst danach neu.
Mert
Da müsste ich meine Löt Künste mal auf die Probe stellen
Hm mal schauen was ich da machen werde... da Gehäuse muss so wie es aussieht auch abgebeizt werden, also Klarlack runter. Der blättert schon recht gut ab.
Ist das ein Gerät von Dir ?
War ein Gerät von mir, war.
Jetzt habe ich nur noch den großen Bruder von Deinem hier. Der hat auch die Kunststoffleisten.
Mert
Weißt Du noch was der Draht für einen Durchmesser hatte ? Ich hatte schon an Schweißdraht gedacht, da gibts auch so Gold oder Messingfarbenen.
Die Kunstoffkeder die ich bisher gefunden habe sind alle etwas zu groß meine ich, zumindest die glatte Seite, die in die Nut gesteckt wird. Das wäre aber die einfachste Methode.
In dem Fall waren es 2mm Volldraht.
Bei einem anderen Modell hatte ich es mit 2,1mm Hohldraht mal gemacht (
Holger66). Das könnte hier aber wegen dem Biegeradius kritisch werden.
Wenn es an das löten geht, kann es von Vorteil sein an den Stellen den Draht abzuflachen. Ich habe dazu Messingnägel genommen, denen ich die Köpfe abgekniffen habe und die Schnittstelle begradigt habe.
Wichtig ist hier da man darauf achtet, das das Lot nicht in den sichtbaren Bereich gelangt.
Weiterhin sind dann entsprechende Löcher in die Nut zu bringen, durch die die Nägel dann rein gesteckt werden und drinnen umgebogen werden.
Eine sehr fummlige Angelegenheit, die aber machbar ist.
An den Stoßstellen auf Gärung sägen oder feilen!
Mert
Deine Tipps sind mir schon mal eine große Hilfestellung, ich werde mal schauen was ich genau für Material nehme und ein bisschen probieren. Wenn es soweit ist mit den Leisten, melde ich mir hier nochmals dazu. Bis dahin kann ich aber erst mal abbeizen und wieder einmal "hartölen" .
Gruß Martin
Gruß Martin
Mert
ich habe heute noch ein bisschen gesucht und folgenden Messingdraht gefunden
http://www.amazon.de/RAYHER-2417200-Mes ... B004XY99BU
Dieser wird als weich beschrieben. Weicher Draht in 2mm Stärke würde mir jetzt mehr zusagen, aber wie weich ist weich
Oder wäre normal harter Messingdraht besser ?
Bei dem Preis würde ich nicht überlegen. Aber dann hole Dir doch die 1,5mm gleich mit dazu.
http://www.amazon.de/Messingdraht-1-50m ... 9348R0ESN5
Dann hast Du auf alle Fälle genug Draht zur Verfügung.
Wie gesagt, die 2mm lassen sich besser löten, aber die 1,5mm sehen mir fast so aus, als wenn sie mit einem leichten Gummihammerschlag von allein in der Nut halten könnten.
Da wäre Probieren angesagt.
Und im Endeffekt eine Frage des Preises
achim1
Den Messingdraht oder den Messingnagel zum Befestigen würde ich vor dem Verlöten weichglühen. dann lässt er sich ganz leicht biegen. Oder gleich hartlöten, dann wird er automatischn weich.
Ich hab das bei schildchen schon oft gemacht. Eigentlich kein Problem. Einkleben würde ich nicht. irgendwo drückt es immer den Kleber seitlich raus. Vielleicht kannst du den Messingdraht vor dem Löten passend für den Messingnagel vorbohren, so dass er streng reinpasst. Das erleichtert das Löten enorm weil die manuelle Fixierung entfällt.
Den Draht den du als Zierleiste verwendest könnte man zuvor auch noch weichglühen. Dann lässt er sich viel besser um die Rundungen adaptieren.
Heute zufällig im "Bauhaus" gewesen.
Dort habe ich Messingstangen a´1m für 0,89 Euro gesehen und gekauft. Durchmesser 1,3mm. Der passt optisch fast perfekt zu dem originalem Kunststoffband.
Billiger geht es glaube ich kaum.
SABA78
Das Thema wurde ja schon öfter behandelt.
Ich nahm damals Messingröhrchen, die ich in Form bog.
Vorher nahm ich den Drehmel mit einer Trennscheibe und trennte damit die Gummireste aus den Nuten im Gehäuse.
In Abständen von 10-20cm, bzw. immer am Anfang und Ende einer Rundung steckte ich kleine Messingnägel in die freien Nuten, so dass sie noch 3-4mm hervorstanden.
Daran lötete ich die zuvor gebogenen Messingröhrchen vorsichtig an.
Am Ende drückte ich die Messingnägel ganz ins Gehäuse hinein.
Heute würde ich die Messingleisten vorm Eindrücken, wenn sie noch ausreichend vom Holz abstehen nochmals mit dem Drehmel und der Filzscheibe polieren.
Ich polierte die Leisten damals, als sie schon drin waren. Trotz doppelt abgeklebtem Holz wurde der neue Lack in Mitleidenschaft gezogen.
http://www.dampfradioforum.de/download/ ... &mode=view
Daniel
Daniel
Mert
diese Messingröhrchen im Baumarkt hatte ich auch schon gesehen, war mir eben aber unsicher weil sie recht stabil sind, mit dem formen der Rundungen etc., das es keine Knicke gibt.
Ich probiere jetzt mal den 1,5 mm Messingdraht den ich bestellt habe aus. Wenn das nicht so recht klappt greife ich auf die Messingröhrchen zurück. Das ist eine gute Idee.
Danke für die Bilder.
Gruß Martin
Gruß Martin
