RES964 anstelle der RES164 im VE301W
Spezielles zu Röhren
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ja,ist das machbar ohne großen umbau? Muß ansonsten die passende noch besorgen,hätte dann die röhrenbestückung komplett.
Mfg.
Mario
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich glaube nicht, daß das problemlos gehen wird.
Nach meinen Unterlagen verhält sich die Sache wie folgt:
Die RES164 ist "eigentlich" eine Batterieröhre mit einer Heizspannung von 4 Volt und 0,15 Ampère.
Die RES964 enspricht bis auf den Sockel einer AL 1.
Und diese zieht bei 4 Volt satte 1,1 Ampère.
Es käme nun darauf an, ob der Trafo des VE das so ohne weiteres wegsteckt. :roll:
Die Sockelbeschaltung ist (nach meinen Unterlagen) dieselbe.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Amiga3000,
RES964 anstelle von RES164 ? Nein, geht gar nicht, ganz andere Leistungsklasse. Heizstrom viel zu hoch, Anodenstrom ebenfalls, der unterdimensionierte Netztrafo wird überlastet.
Was man ohne Änderungen nehmen kann, ist die RE134 (Triode).
Roland
amiga3000
Ja,dann muß ich wohl noch etwas weiter suchen.Eine REN904 hab ich jetzt,und eine V430 (für RGN354) Ist laut RMO der vergleichstyp. Diese waren eine schenkung meines schwagers an mich :) . Dazu hab ich noch ein paar amerikaniche Batterieröhren bekommen,stammen angeblich aus einem Radargerät. Es sind 3 stück 1G6GT und 3 stück 1N5GT (vergleichstyp DF33). Sie bekommen satte 1,6V Heizspannung und 0,19A Heizstrom. Ich kann mir aber nicht vorstellen,das diese aus einem radargerät stammen sollen.
Mfg.
Mario
drahtfunk
RES 164
Beitrag von drahtfunk »
Hallo Amiga,
es ist, wie Funkschrotti sagt. Die RES 964 spielt in einer anderen Liga. Für diese Röhre ist die Spannungsversorgung im VE W nicht dimensioniert.
Allerdings wirst Du feststellen, daß das Gerät damit auch ganz passabel spielt und nebenbei bei abgenommener Rückwand die bessere Optik macht.
Aber es ist wirklich nichts für den ständigen Betrieb.
Da ist, wie auch schon passend bemerkt wurde, die RE 134 der geeignetere Ersatz.
Interesanterweise gibt es die RES 964 recht häufig, die danach gefertigte AL 1 ist eher selten. Nach meinen Erkenntnissen wurde die größtenteils auch nur im Jahr 1936 verbaut.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Beitrag von Martin »
hallo amiga ...
Ich bin dem Problem das du da hast mal nachgegangen und fand in einem meiner Altertümchenersatzteilregale folgendes dazu:
Eine Telefunkenröhre, RES164 D.R.P (alte obenverspiegelte Birne mit 5 Stiften und quer eingebautem System...
Wie wärs denn damit ?
Fotos derzeit leider nicht da meine Kamera beim angeln ins Wasser gefallen ist :(
nette Grüße
amiga3000
Was willst für haben? Notfalls könnte man ja noch diese russenröhre einbauen,bezeichnung 4P1L. Da währe aber noch das problem,das ich keine defekte europaröhre wegen umsockelung habe.
Mfg.
Mario
den Sockel mit den 5 Stiften suchst du ?
Ja, davon hab ich auch einen da, sogar mit Kabeln dran 8_)
Funkschrotti
wenn keine RES164 zur Verfügung steht, kann man auch eine PL95 aus einem Fernseher (Heizspannung 4,5 Volt bei 0,3 Ampere) auf einen alten Röhrenfuß aufbauen, Anleitung gibt es glaube ich bei Jogis Röhrenbude. Das soll ganz gut funktionieren.
Roland
amiga3000
Mit dem sockel währe ich schon glücklich. PL95 ist vieleicht besser zu realisieren,oder besser die russenröhre? PL95 hab ich mit sehr viel glück noch im fundus,ansonsten wohl die russenröhre,weil diese größer ist,schaut optich ansprechender aus. Was ist die technich bessere lösung?
Mfg.
Mario
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
PL95 im Kolben einer RES.
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
amiga3000
Auch ne idee,aber schwer,aber nicht unmöglich zurealisieren. Hab sowas mal irgendwo gesehen auf *jogy's röhrenbude* oder so.
Mfg.
Mario
schick einfach Postadresse, so kommt der Sockel zu dir 8_)
amiga3000
Aber pass auf,das der glaskörper nicht bricht :roll: :lol:
Mfg.
Mario
