So kam es dann zu mir: Wegen des verschrabbelten und leicht abblätternden Lackes und einigen kleineren Furnierabplatzern war wohl eine Komplettsanierung fällig um es einigermaßen Wohnzimmer-tauglich zu machen. Als erstes mußte das Gehäuse komplett entkernt werden. Dabei erwies sich das Cappella als sehr Servicefreundlich. Der Frontrahmen ist komplett geschraubt und die Zierleisten sind U-Profile, alles läßt sich recht einfach zerlegen: Dann mußte natürlich der alte Lack ab. Da dieser doch recht hartnäckig war, bin ich da erst mal mit Heißluftföhn und Spachtel ran gegangen. Das Ergebnis war dann ein noch recht schmuddeliges Holzgehäuse: Um die Lackreste aus dem Holz zu lösen, wird das Gehäuse mit reichlich Abbeize eingestrichen und das ganze gut 15 Min. einwirken lassen: Das mit Lackresten vollgesogene Gel läßt sich mit einem Spachtel recht gut herunter nehmen. Die Nachbehandlung erfolgt dann mit Wasser, genauer gesagt mit Glasreiniger und Wasser. Die Wasserbehandlung hat den Vorteil, das es das Lack-Abbeize-Gemisch nicht löst, sondern in einen milchigen Brei verwandelt, der recht gut mit einer Wurzelbürste und reichlich Wasser herunter geschrubbt werden kann.
Fortsetzung folgt.....
