beim Batterieladegerät meines Bullis ist der Thermoschalter defekt, nach 25 Jahren treuem Dienst. Er klebt unter einem Plastikbügel auf der Trafowicklung. An dieser Stelle einen neuen einzubauen, ist mir zu aufwendig und unsicher.
Stattdessen möchte ich einen neuen Thermoschalter mit geringerer Schalttemperatur auf das Trafoblech kleben.
Der Kleber sollte gut wärmeleitend sein.
Welchen Kleber würdet Ihr verwenden?
Klebe mit guter Wärmeleitung für Thermoschalter
Bosk Veld
achim1
Re: Klebe mit guter Wärmeleitung für Thermoschalter
Ich würde gar nicht kleben sondern die Verbindung mechanisch herstellen. Verklebungen mit Metall, vor allem wenn sie thermischen Lastwechseln ausgesetzt sind, bedeuten immer eine Schwachstelle.
Bosk Veld
Vielleicht gibt es ja dauerelastischen wärmeleitenden Kleber. Als zusätzliche Sicherheit könnte ich den Schalter ja mit Kabelbinder fixieren, vorausgesetzt, der hält auch noch bei höheren Temperaturen.
Für eine mechanische Befestigung fällt mir nur eine Klammer über Schalter und Blechpaket ein, die beide zusammenpreßt. Passende Klammern gibt es bestimmt, aber wo? Und es besteht die Gefahr, daß eine Klammer irgendwann durch die Erschütterungen beim Fahren abfällt.
So sieht der Temperaturschalter aus: http://www.pollin.de/shop/dt/MDc4OTM3OT ... _L90C.html
