Graetz Sinfonia 522 Abschaltung vom Mag.Auge geht nicht
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
hatte von euch schoneinmal das Problem das die Abschaltung vom Mag.Auge beim Sinfonia 522 nict geht? Habe die Kontakte de Schalters überprüft und komme nicht weiter.. es wird nur minimal dunkler und es gibt Störgeräusche im Lautsprecher..Wo könnte ich da noch suchen ?
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von Kurzwelle25 am So Mai 24, 2009 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Ist das denn vorgesehen, das sich das Magische Auge abschaltet ?
Bei meinem Fidelio 55 und meinem Othello 55 bleibt das Auge an wenn man auf TA Schaltet und das war bei den Radios damals normal.
Erst bei der 56er Serie geht das Auge aus wenn man auf TA schaltet
Niko
Beitrag von Niko »
Über TA zu hören ist eigentlich schade um das Magische Auge, es verbraucht sich ja trotzdem... Als Aussteuerungsanzeige wäre es besser gewesen!
Kurzwelle25
Hallo ,
ja es hat extra eine Taste das der Leuchtschirm abgeschaltet werden kann.Glaube das nur Graetz es gemacht hat.Zur Schonung des Auges.Deswegen gibts auch viele Sinfonia wo das Auge noch recht gut ist.
Gruss Martin
Da diese Taste hart die Anodenspannung abschaltet, ohne dass irgendwelche Bauteile vorhanden sind, die Nebenschlüsse verursachen könnten, kann der Fehler nur in der Verdrahtung oder der Taste selbst liegen. Ich tippe auf einen Nebenschluss in der Taste, verursacht durch Funkenüberschlag und dadurch verursachte Verkohlung. Das kannst Du mit dem Ohmmeter nicht messen, weil es erst bei höherer Spannung wirkt. Aber testen kannst Du es. Wenn Du direkt an der Taste eines der beiden Kabel ablötest, dann wird das magische Auge dunkel bleiben.
Um diesen Fehler zu beheben, musst Du, wenn möglich, in der Taste die Kohle zwischen den Kontakten vollständig entfernen. Falls das nicht möglich ist, könntest Du versuchen, den Kontaktsatz dieser Taste gegen den von der Taste "Zweitlautsprecher" zu tauschen, an der nicht so hohe Spannungen anliegen.
Kurzwelle25
Hallo Lutz,
vielen Dank für den Tip ich werde es versuchen.Der letzte Pin an der Taste ist nicht beleget und da sind die Kontakte sehr schwarz und etwas verbogen..dachte mir das da nichts geschaltet wird ? Ich schau mir dann nochmal die anderen Kontakte an.
Gruss Martin
Wenn ein nicht benutzter Schaltkontakt an diesem Schalter vorhanden ist (das ist aus dem Schaltplan nicht ersichtlich), erleichtert das natürlich die Fehlerbehebung sehr, denn Du brauchst dann nur die Kabel von dem defekten auf den bisher unbenutzten Schaltkontakt umlöten.
Denis
Beitrag von Denis »
Kurzwelle25 hat geschrieben:Hallo ,
Gruss Martin
bei Wega gabs das auch. :)
Denis
