Hartnäckiger Kurzschluss
Vergangenes Wochenende ergatterte ich auf einem Hofflohmarkt günstig ein Grundig 3040.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu ... 040_1.html
Die Netzsicherung war durch, Grund dafür war ein Kurzschluss auf der Anodenspannung. Schnell fand ich heraus, dass eine Strecke des Selengleichrichters einen satten Schluss hatte. Also habe ich den Gleichrichter ausgeräumt und mit vier Dioden 1N4007, vier 1 kV-Keramikkondensatoren und einem 100 Ohm-Widerstand gefüllt. Der wird jetzt ewig halten.
Aber der Kurzschluss war immer noch da. Der Ladeelko, Teil eines Dreifach-Elkos mit 50 + 50 + 8 µF, hatte auch einen Kurzschluss. Vielleicht hat er den durch den defekten Gleichrichter verursachten Wechselstrom übel genommen.
Ich konnte es kaum glauben, dass der Kurzschluss danach immer noch nicht beseitigt war. Unter der Fassung der ECL86 ist ein mit dem Chassis verbundenes Kupferband angelötet. Darunter lag ein mit der Anodenspannung verbundenes Kabel, dessen Isolation durch die Hitze völlig zerbröselt war.
Nun endlich gab das Radio die ersten Töne von sich. Es folgen die üblichen Arbeiten, die ich zum Teil noch erledigen muss: Reinigung der Tastatur, Austausch des einzigen Papierkondensators (parallel zu einem Teil der Primärwicklung des AÜ), der nur noch ein paar k Ohm hatte, Gängigmachen beider Drehkoachsen, Austausch der durchgebrannten Skalenlampen, Reparatur der verschlissenen Umschaltkupplung für die Skalenantriebe und Aufpolieren des Gehäuses.
Der Empfang ist auf allen Wellenbereichen sehr überzeugend. 1964/65 waren die Röhrengeräte nun einmal ausgereift. Schade nur, dass das Design, sagen wir mal, nicht jeden anspricht.
amiga3000
Re: Hartnäckiger Kurzschluss
Ja,den Grundig hab ich auch. Meinen bekam ich ohne Röhren. Ich war froh,eine ECL86 erstanden zu haben,sogar kostenlos. 1. Testlauf,fehlanzeige,da schmorte gleich ein Widerstand neben der ECL86,diese hatte nen kurzschluss. Glück gleich 2x,wieder eine ECL86 bekommen,seit dem spielt es tadellos. Schöner warmer klang,nur die Kupplung geht nicht,das alte Grundig problem,habe die so eingestellt,das wenigstens UKW geht. Optich ist das radio noch gut erhalten,aber vom Styling sind die wirklich nicht die schönsten.
Mfg.
Mario
Mario
Elko
Hallo Lutz!
Glückwunsch zum Gerät. Bei den paar kleinen Schwei.........reien, die der Tech-Teufel versteckt hat, hat er sich leider den Falschen ausgesucht.
Ich hoffe, Du hast genügen ECL 86 zu Hause.
Das Design find ich gar nicht schlecht. Ist natürlich Geschmacksache. Man hat sich damals eben vom Gelsenkirchner Barock langsam Richtung Norden bewegt.
Auch ein 15M gefällt nicht unbedingt jedem.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Vagabund
Da bin ich ja mit meinem Beifang 3160 und RF122 noch richtig gut bedient in Sachen Design.
Gibt aber doch Menschen, die das gerade jetzt wieder hipp finden. Trotzdem muss ich sagen, Lutz, finde ich es klasse, daß Du dich trotz des Designs nicht dazu hinreissen lässt, das Gerät zu entsorgen und es wieder auf Vordermann bringst.
Ich würde es wohl auch so machen, auch wenn wir alle wissen, dass die Würfel im Regal versauern.
maxnix
Lutz schreibt :
der Ersatz durch 4 x 1N4007 und nachgeschaltetem Widerstand ist mir durch intensive Beschäftigung mit diesem Forum geläufig und klar
. Dagegen lese ich von 4 Keramikkondis zum ersten Mal. Vielleicht kann Lutz oder ein anderer Spezi hierüber aufklären. Am Besten mit Angabe der exakten Werte oder kleiner Schaltskizze.
Wäre vielleicht auch für andere Neulinge interessant.
schon mal danke sagt
Rudi
Rudi
ColonelHogan9162
Ich kanns nicht so genau erklären, also nur mal vorab im allgemeinenmaxnix hat geschrieben:Lutz schreibt :
Rudi
Jeweils 10nF über alle 4 Diodenstrecken, denn die Siliziumdioden lassen Spitzenpeaks der Sinuswellen stärker durch als Germanium und die schafft der Siebelko nicht ganz zu glätten, sodaß gerade auf AM leichtes Störbrummen den Empfang beeinträchtigt
Irgendwo hatten wir das Thema schonmal aber
vielleicht könnten speziell Matt oder Herbert das nochmal genau erklären
Andi
Also, kurz wird ich schreiben...Handy
Selen-Gleichrichter hat grosse Sperrschichtkapazitat, Bereich Nanofarad.
SI- Diode (GE und Roehren ebenso) hat wenig Sperrschichtkapazitat, von einige picofarad bis zu hundert pF. Effekt ist abstimmbare Brummen wenn man Schaltvorgang von Diode nicht mit nanofarad-grosse Kondensator bedaempft wird.
Auch dass Selen nicht besonders schnell in Schaltvorgang ist.
Das Entstoerung braucht Selen aus diese Gruende nicht.
Gruess
Gruess
ColonelHogan9162
Ist die Duplexkupplung noch genauso gebaut wie in den älteren Typen 3068 etc, also mit auf den Mitnehmerrollen aufgeklebten Gummiringen
der meist aushärtet ist, Bimsstein-konsistenz annimmt und deshalb rutscht und unschöne Schleifgeräusche macht?
In dem Fall hab ich ein Stück aus der Schaumstoffunterseite eines Mauspads ausgeschnitten und angeklebt, das greift allerbestens
Eine gewöhnliche Gummiunterlegscheibe mit passenden Aussen-und innendurchmesser und entsprechender Stärke tuts genauso.
Nur muss man in jedem Fall die Kupplung komplett ausbauen und zerlegen was für den wiederzusammenbau einen Seillaufplan erfordert
Andi
Andi
röhrenfan2011
Die Parallelkondensatoren dienen dazu hässliche Störgeräusche zu vermeiden.
Die Dioden haben eine nichtlineare Kennlinie und sind deshalb gute Modulatoren. Deshalb können Netzgleichrichter interne oder externe Hochfrequenzen mit der niederfrequenten Netzspannung modulieren und sehr blöde Störgeräusche hervorrufen, die man dann nur schwer in den Griff bekommt.
Wenn zwei unterschiedliche Frequenzen auf eine Diode treffen, ist mit Demodulation oder Modulation zu rechnen. Die parallel geschalteten Kondensatoren sollen das verhinden, sie sollen die Dioden hochfrequenzmäßig kurzschließen.
Dafür wird meistens in der Graetzbrücke jeder Diode ein Kondensator mit 100nF parallel geschaltet.
Bei Radios macht man das eigentlich sehr selten. Jedoch wird es bei Verstärkern sehr oft gemacht.maxnix hat geschrieben:
Lutz schreibt :
Rudi
Niklas
Niklas
Bosk Veld
Hallo Andi,
Das habe ich auch mal gedacht, es geht aber auch ohne Ausbau: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 323#p65323ColonelHogan9162 hat geschrieben:Nur muss man in jedem Fall die Kupplung komplett ausbauen und zerlegen was für den wiederzusammenbau einen Seillaufplan erfordert
Die drei Antworten zu den Kondensatoren an den Gleichrichterdioden treffen die Sache in etwa.
Dadurch, dass die Dioden viel schneller schalten als ein Selengleichrichter, und womöglich auch durch den relativ scharfen Knick in ihrer Kennlinie, können, periodisch mit der Netzfrequenz, sehr kurze Spannungsspitzen entstehen. Diese enthalten Frequenzanteile, die bis in den UKW-Bereich reichen können. Folge ist ein durch Brummen bzw. Schnarren gestörter Empfang.
Ob dieser Effekt auftritt, hängt von den Dioden und von der Schaltungsumgebung ab, sogar von der Führung der Verdrahtung. Oft gibt es keine Störungen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die Störungen so massiv waren, dass überhaupt kein brauchbarer Empfang möglich war und sogar benachbarte Radios gestört wurden (das war zugegebenermaßen nicht bei einem Röhrenradio, sondern bei einem kleinen Transistorradio). Um solchen unbliebsamen Überraschungen vorzubeugen, baue ich immer diese Kondensatoren ein und bin dann auf der sicheren Seite.
Wenn man einen Blick in die Schaltpläne industriell hergestellter Geräte mit Siliziumgleichrichter wirft, stellt man fest, dass manche Geräte diese Kondensatoren haben, andere nicht. Selbst bei Geräten eines Herstellers ist das nicht einheitlich. Es kommt halt auf den Einzelfall an, ob sie benötigt werden.
Was das Design betrifft: Da das Radio nicht sehr groß ist und sehr gut spielt, hoffe ich, dass es eines Tages eine Aufgabe als Küchen- oder Arbeitsplatzradio oder so bekommt. Bei mir würde es in der Tat nur herumstehen.
100nF lassen aber doch schon richtig massiv Wechselstrom durch?röhrenfan2011 hat geschrieben:...Dafür wird meistens in der Graetzbrücke jeder Diode ein Kondensator mit 100nF parallel geschaltet.
Ich nehme i.A. die kleinen blauen 4,7n-Perlchen aus Schaltnetzteilen.
hf500
100nF sind bei 50Hz noch nicht gross spuerbar, ihr kapazitiver Widerstand ist gross gegenueber dem Rest des Kreises und daher kann man auch 100nF an dieser Stelle einsetzen.
Diese Kondensatoren sollen, wie oben beschrieben, dafuer sorgen, dass keine HF in den Gleichrichter eindringen kann. Das kann zu "Abstimmbarem Brumm" fuehren. HF dringt in den Gleichrichter ein, wird dort mit Netzfrequenz moduliert und wieder abgestrahlt. Erkennbar daran, dass es umso staerker brummt, je staerker der empfangene Sender ist. Das Problem trat schon bei Roehrengleichrichtern auf, weswegen da in aller Regel die Sekundaerwicklungen des Trafos kapazitiv ueberbrueckt werden, desgleichen ist ein kleiner Kondensator parallel zu den Gleichrichtestrecken nuetzlich.
Durch die relativ grosse Kapazitaet ist bei Selengleichrichtern abstimmbarer Brumm selten aber auch nicht unmoeglich. In hartnaeckigen Faellen hilft nur eine stromkompensierte Doppeldrossel direkt vor dem Netztrafo, manchmal muss es ein komplettes Netzfilter sein.
Es kommt natürlich auf die Spannung an.
Bei den in einer Anodenspannungsversorgung üblichen Spannungen fließen durch einen 100 nF-Kondensator einige mA, die den Netztrafo zusätzlich belasten. Deshalb verwende ich in solchen Fällen Kondensatoren mit einigen 100 pF bis einigen nF.
Bei Netzteilen für Transistorgeräte sind 100 nF kein Problem: die Ströme sind bei den kleinen Spannungen so gering, dass sie nicht ins Gewicht fallen.
