Vor einiger Zeit kaufte ich mir einen neuen Kopfhörer von Sennheiser, HD205.
Nach 30Tagen gings los, der Stecker wollte keinen sauberen Kontakt geben. Ständig wurde der Ton hallig, beide Seiten da, also eindeutig Masseproblem.
Dran wackeln brachte nur Sekundenlang Abhilfe. Am Kabelausgang tat sich nix, aber beim rütteln und drücken am Steckerkörper tat sich was.
Also nix mit Kabelbruch oder so, das musste im Stecker sein.
Dann schrieb ich einen Bitterbösen Brief an Sennheiser, was aus deren Qualitätsstufe geworden ist etc
Die Antwort: Man legt ja weiterhin Wert auf die Qualität und Bla Bla , wir sollten das Teil zur Überprüfung einschicken.
Gesagt getan, schon nach 3 Tagen kam das Ding zurück mit der Bemerkung daß angeblich alles ok sei, der Signalweg wurde gemessen und sei komplett in Ordnung.
Der Fehler war aber immernoch vorhanden.
Das Ding war absolut unbenutzbar
Obwohl ich den Fehler genau beschrieb und auch noch darauf hinwies, daß es an der Masse IM Steckerliegen MUSS frag ich mich
ob die das nicht überlesen haben oder üblicherweise gedacht haben: Amateur, die haben eh keine richtige Ahnung
Erst auf Kulant machen und dann den Fehler nicht finden bzw überhaupt zu erkennen, da ist einem echt nach
Nun wars eh egal den Stecker abzukneifen, also bei Conrad einen guten vergoldeten Stecker besorgt, (den einfachen billigen wackligen für 1,50€ wollte ich nicht gerade dranmachen)
Endlich sauberer Kontakt
Die Klangqualität hat bei denen immerhin nicht nachgelassen, da kann man nix sagen
Also den Stecker aufgeschnitten und es kam genau das zum Vorschein, was ich die ganze Zeit ahnte
Die beiden Massedrähte sind zwar wunderschön zusammengelötet aber nicht am Stecker angelötet sondern nur gegengelegt und dann das Gummi drübergepresst, so kann es nur zum Wackelpeter kommen.
Und die "Profis" bei Sennheiser habens nicht bemerkt, ich frag mich mit was die gemessen haben, wahrscheinlich mit nerm Billigmultimeter vom Grabbeltisch im Baumarkt
PS-Ich hatte ein Ähnliches Problem schonmal mit einem Sennheiser, da trat ein ähnlicher Fehler aber erst später ( nach 2 Monaten auf.
Damals hab ich das ganze Kabel gewechselt und nicht weiter geforscht.
Demnach müssten denen eigentlich die Ohren klingeln vor Beschwerden
Weil das Ding monatelang rumlag hatte ich mir nen AKG, den guten alten klassischen K121 gekauft, (der wird seit Jahrzehnten immernoch gebaut, Sennheiser baut seine Typen immer nur wenige Jahre)
der hat inzwischen auch den praktischen Schraubadapter am Stecker und macht keine Probleme.
Andi
