Dampfradio an UKW-Außenantenne
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Experten,
mein mit Hilfe dieses Forums repariertes Braun Radio TS31 (siehe Avatar) spielt im Erdgeschoss mit der eingebauten Dipol-Antenne sehr gut, bzw. empfängt viele UKW-Sender. Ich möchte das Radio jedoch in meinem Bastelkeller aufstellen. Da der Keller jedoch aus Stahlbetonwänden gebaut ist, ist der Empfang hier nahezu Null, nur ein Sender im Bereich 88,8Mhz meldet sich kläglich. Habe es zunächst mit einer ca. 3m UKW-Dipol Wurfantenne versucht, ohne Erfolg. Dann habe ich meine Außenantenne (Satellitenschüssel mit UKW-Ringantenne die über einen Spaun Multischalter auch UKW an alle SAT-Dosen liefert) angeschlossen. Im Wohnzimmer Erdgeschoss habe ich mit meiner Musikanlage darüber auch einwandfreien Empfang.
Habe dazu ein Antennenkabel mit einseitig einem Bananensteckern zum Anschluß der Antennenseele an die UKW-Buchse des Braunradios gelötet (Schirm auf der Radioseite offen gelassen), welches ich an die Radiobuchse der Antennendose im Keller angeschlossen habe. Der Empfang ist nun deutlich besser (5-6 Sender), jedoch trotzdem immernoch schlechter (auch das magische Auge zeigt weniger Ausschlag) als mit der eingebauen Dipolantenne bei Betrieb im Erdgeschoss.
Hat jemand einen Tipp wie man den Anschluß der Außenantenne optimieren kann ? Habe den Bananenstecker testweise an beiden Anschlüssen der 2-poligen UKW-Buchse des Radios probiert, Empfang war in beiden Fällen etwa gleich.
Danke und Gruß
Zoff
Zuletzt geändert von Zoff am Mo Jun 29, 2015 9:47, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Re: Dampfradio an UKW-Außenantenne
Beitrag von radiobastler »
Du brauchst sowas hier. Da müssen dann nur noch Bananenstecker dran
http://m.ebay.de/itm/381299527934?nav=SEARCH
Damit stimmt dann auch die Anpassung.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Zoff
Beitrag von Zoff »
Danke für den Tipp, schon bestellt !!! :mrgreen: :mrgreen:
Zoff
radiobastler
Dann lass uns wissen, ob es funktioniert. :hello:
Gruß Stephan
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Stephan,
war leider ein Flop, mit der Weiche habe ich nahezu Null Empfang. Ernüchernd ist auch, dass das Ding komplett verschweisst ist, man kann nicht reinschauen. Zwischen den Pärchen messe ich 0 Ohm?! Habe aber keine Lust, das Teil gewaltsam zu öffnen, zu heiss heute... :-)
Zoff
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Zoff hat geschrieben:Hallo Stephan,
Zoff
Normalerweise muss das gehen, aber das hier ist eindeutig nicht Original. Die Babanenstecker sind doch nachträglich angebracht. Normalerweise haben diese Weichen Flachstecker. Schraub mal die Dinger ab und guck mal ob die Leitungen auch abisoliert sind :roll:
Ich kenn diese Teile, hab seit Jahren soeinen, mit nem Cutter müsste sich die dünne Schweisstelle auftrennen lasen, falls ne Unterbrechung drinnen ist. Und dann mit Sekundenkleber wieder zukleben
Andi
frank_w
Beitrag von frank_w »
Zoff
0 Ohm ist doch richtig da sind nur zwei Baluns eingebaut zur Anpassung der Widerstandsdaten.
Mach doch eine kurze Skizze vom Leitungsverlauf Dipol bis Keller.
ColonelHogan9162
In dem Fall muss in der Leitung zur Dose ne Unterbrechung sein.
Wenn oben genug Signalstärke ist, 2Meter tiefer kaum was, dann ist doch irgendwas nicht angeklemmt.
Wenn ich meine Weiche anstecke hab ich bei allen Sendern Anschlag.
Andi
Zoff
Beitrag von Zoff »
die Bananenstecker hab ich drangemacht, sonst passt es doch nicht zum Radio.
Habe ohne Weiche Empfang und mit Weiche nicht. Hatte natürlich mit der Weiche eine Verbesserung erhofft. Irgendwas stimmt nicht.
Muß aber jetzt meine Tochter zum Schwimmen bringen.
Ich schau nachher nochmal rein
Danke und Gruß
Zoff
radiobastler
Es wäre hilfreich eine Skizze der SAT Anlage mit den verwendeten Geräten zu haben. (Multiswitch usw.)
Ist der Empfang an allen Dosen schlecht, oder nur an der Dose im Keller?
Gruß Stephan
raphael
Beitrag von raphael »
Hallo Zoff,
habe auch bereits 3 solche Weichen wie du in Betrieb an einer Antennenanlge mit Multischalter und Einschläusweiche, damit sollte ein deutlich sehr besserer Empfang zu erziehlen sein. Hast du die Verbindung zur Dose mal kontroliert bzw ein anders Gerät mal an der Dose getestet?
Raphael
Zoff
Beitrag von Zoff »
Moin zusammen,
Aufbau meiner SAT-Anlage:
4-fach LNB mit zusätzlich UKW Dipol (einfache Ringantenne), verbunden mit 16-fach Spaun Multischalter im Keller (UKW mit separatem Eingang am Spaun). Dort ist auch die Keller Antennendose angeschlossen (3-fach Dose mit SAT, TV, Radio). SAT-Empfang ist an dieser Dose einwandfrei. Es sind überall nur hochwertige Kabel verlegt und auch sauber angeschlossen.
UKW-Empfang im Haus ist ok. Im Wohnzimmer empfängt ein Yamaha RX-V3900 Receiver sehr viele UKW-Sender. Alle Hauptsender einwandfrei, nur komisch: unseren Lokalsender bei 91,7MHZ nur im Mono Modus (wird sonst vorm Suchlauf nicht gefunden).
Heute ist mir noch folgendes aufgefallen: Wie berichtet hatte ich zuvor als Notlösung nur die Antennenseele der Antennen-Radiobuchse mit einem Bananenstecker in eine Buchse des 240ohm Dipolanschlusses eingesteckt und den Kabelschirm offen gelassen. Damit hatte ich etwa 6 Sender relativ gut mit dem TS31 empfangen. Schließe ich die Weiche an, empfange ich nur noch einen Sender bei 88,8Mhz. ABER: wenn ich nur einen Bananenstecker der Weiche anschließe, ist der Empfang wieder besser wie bei der Notlösung !? Kann am Dipolanschluß des TS31 ein Defekt vorliegen ?
Laienfrage nebenbei: Wird der AM-Anschluß der Weiche an die Antennen und Erdbuchse des TS31 angeschlossen ?
Zoff
Binser
Beitrag von Binser »
Moin auch,
was in der Tat auffällt ist, dass das RC82-Chassis einen UKW-Eingangstrafo besitzt (L6), bevor es in die Eingangsspule L1 geht. Vielleicht veträgt sich diese Schaltung nicht mit dem 240Ohm-Adapter.
Testweise würde ich den Eingangstrafo mal ablöten und den Adapter direkt vor, bzw. nach C20/C21 legen.
Jörg
www.radiolegenden.de
Ich halte folgendes Problem für möglich:
An der Dose im Keller kommt kein UKW-Signal an.
Bei Anschluss ohne die Antennenweiche wirkt die gesamte Kabelanlage mehr oder weniger undefiniert als Antenne, somit ist etwas Empfang vorhanden.
Es wäre also zu prüfen, ob der Fehler an anderen Dosen auch auftritt.
Wenn ja, liegt ein grundsätzliches Problem mit der Einspeisung oder Weiterleitung des UKW-Signals vor.
Wenn nein, ist entweder der eine Ausgang des Multischalters defekt, oder die betreffende Anschlussdose ist entweder defekt oder leitet das UKW-Signal nicht weiter (richtige Buchse benutzt?), oder es liegt, wie oben schon angemerkt wurde, ein Fehler in der Verkabelung vor. Funktioniert denn an der Dose ein Sat-Receiver? Dann wäre die letztgenannte Möglichkeit schon einmal auszuschließen.
frank_w
ja Lutz ich denke auch so.
Deswegen die Bitte nach einer Skizze.
Vor allem mit dem gleichen Gerät und Kabeln die Dosen messen.
